Варианты крепления запаски
- дедавова
Re: Варианты крепления запаски
А ты Дима свой диск посмотри. Мой девственно целый. Это конструкция у него такая
А барашек не захотел. Он ведь торчит, а не надо мне этого. пусть лучше инструментик в упаковочке здесь хранится.
- Dima!
дедавова писал(а):Мой девственно целый. Это конструкция у него такая
Мне уж не посмотреть. Но как то я не помню у него загнутых закраин. Да и девстенность этого, уж извини великодушно, под сомнением, ибо не наблюдается на нем желтая круглая наклеечка.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
О! Глянь какую картинку нагуглил.
- Doc Brown
Так в перевернутом виде оно малость по-другому смотритсяDima! писал(а):О! Глянь какую картинку нагуглил.
там ребра, а кажетка как будто яйцом
polals
Не влезалDima! писал(а):дедавова, Чет диск сильно замятый.
- дедавова
Снимочек у меня там неудачный, я кажется курсивчиком это подчеркнул. Но зато был о чем поговорить с приятными людьми
- Сергейsp
дедавова,
, всё гениальное просто. Эт сколько я туда теперь спрячу
- fidel1970
А это "сколько" прыгать на кочках и греметь там не будет?Сергейsp писал(а):Эт сколько я туда теперь спрячу
- дедавова
Э-т-т-о великое искусство паковаться... И еще что бы не гремело. Но! там на колесе сверху все мягкое предположительно.
svita2000
- Полное имя: Виталий
Барашки они разные бывают... Я, когда делал, когда-то, просверлил в головке болта сбоку сквозное отверстие и вставил стальное кольцо. Закрутил болт, опустил кольцо - и ничего не торчит.дедавова писал(а):А барашек не захотел. Он ведь торчит
- дедавова
А я вспомнил барашек от старой доброй Нивы, там он такой здоровый и пластмассовый. Он весь целиком без дополнительных деталей поджимает запаску. Надо его посмотреть. Но для него надо точить шпильку..., выдержать два размера резьб и чтобы шпилька не возвышалась над пластмассой
- Сергейsp
Это точно, греметь и в багажнике может.дедавова писал(а):Э-т-т-о великое искусство паковаться... И еще что бы не гремело. Но! там на колесе сверху все мягкое предположительно.
- fidel1970
В качестве дополнения к твоему креплению...дедавова писал(а):Э-т-т-о великое искусство паковаться...
Проделать в этой крышке боковые прорези и протащить сквозь них резиновую петлю (можно от старой камеры).
Тогда лежащие в полости диска запасного колеса принадлежности можно будет закрепить (стянуть) этой петлёй.
Как-то так вообщем...
svita2000
Шайта-а-н!!!fidel1970 писал(а):Проделать в этой крышке боковые прорези и протащить сквозь них резиновую петлю (можно от старой камеры).
- Сергейsp
Я в старой ниве как раз и крепил резиной от камеры с крючками из сталистой провлоки, которые цеплял за отверстия в диске.
- дедавова
Там в Ниве и резины с крючьями и барашек крепят колесо, теперь я все вспомнил. Да простят мне отход от темы
- Сергейsp
Я ещё и самодельные делал, инструмент крепить.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Мой вариант. В правое отверстие (10 мм.) как в направляющую, гораздо было легче попадать штатной шпилькой.
- дедавова
Вариант Ваш коллега мне симпатичен. Особенно прокладка беленькая, чтоб не терлось наверно..
- fidel1970
А никто не рассматривал вариант крепления запаски не в нишу, а сбоку вертикально (на подкрылок багажника)?
Чего-то меня снова кондрашка тюнинговая обуяла...
