Установка подогрева сидений 2
Re: Подогрев сидений своими руками 2
Сообщение fidel1970 » 27 авг 2012, 21:10
Puwistiy писал(а):поиск картинки в гуг вбил и вылезла
Это отсюда - http://www.drive2.ru/cars/opel/omega/om ... 152185854/
Можешь спросить у хозяина точный номер. ;)
Сообщение Puwistiy » 27 авг 2012, 21:14
fidel1970 писал(а):Хе-хе... искал тебе коды кнопок и нарвался на это - http://fishki.net/comment.php?id=75784 :lol:
:) обалдеть.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
нашел ручки, но какие то они не очень.
Сообщение fidel1970 » 27 авг 2012, 21:18
Так это ж от радиоприёмника.... :D
Сообщение Puwistiy » 27 авг 2012, 21:57
ну да. а других что то нема. (
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:
вот еще нашел от сааба 9-5 почти как наши, но цена :insane: больше чем на тайоту прадо.
Сообщение Сергейsp » 27 авг 2012, 22:19
Martin, на корсу ставил, его пытать надо.
Сообщение Puwistiy » 03 сен 2012, 23:33
варианты размещения кнопки.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
такой вопросик, а какой тип клемм используется у нас в монтажном блоке? А то собираюсь подключать надо прикупить.
Сообщение *Casper* » 03 сен 2012, 23:35
Вот это НЕ ВАРИАНТ!!!
В тех местах либо нету места, либо находится крепежный элемент.
Сообщение Puwistiy » 03 сен 2012, 23:36
я на этом остановлюсь скорей всего.
Сообщение *Casper* » 03 сен 2012, 23:39
За этот не скажу. Не знаю.
Сообщение Puwistiy » 03 сен 2012, 23:42
*Casper*,раз уж ты тут не подскажешь клеммы для блока монтажного?
Сообщение *Casper* » 03 сен 2012, 23:43
Я не знаю, ибо не снимал их.
Сообщение Puwistiy » 03 сен 2012, 23:46
точно знаю что не такие как на картинке
Сообщение *Casper* » 03 сен 2012, 23:47
Понятное дело, но я реально их не вынимал, потому и не знаю.
Сообщение Puwistiy » 03 сен 2012, 23:51
оО похоже на эти, но не факт что по глубине пройдет.
вот еще похожий.
надо где то это дело прикупить и если получиться отпишусь что подошло.
Сообщение Puwistiy » 10 сен 2012, 22:21
Клеммы "Лира" находящиеся в монтажном блоке калин в продаже нет :( подобрал аналог (Hella 8KW 863 927-023), но цена просто жуть :insane: из золота они что ли. Благо еще нашел аналог Hellы, H+B Elparts 50251323. В общем надо доставать клемму из блока и промерять.
А пока фото установки.
Примерка, чтоб все поднималось и открывалось.
Место под кнопку, высверливать только пластик.
Вид на кнопку.
Крепим провод. Была черная гофра, но не нашел. Пусть пока будет так.
Странник
Сообщение SHAMAN » 06 янв 2013, 21:33
Я не стал сильно заморачиваться и вот что получилось: http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... 7451/#post
Весь пост из БЖ могу скопировать на форум, но надо ли?
Последний раз редактировалось SHAMAN 07 янв 2013, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 06 янв 2013, 22:33
Ну номан. Почти как и должно быть.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 07 янв 2013, 18:39
Не-а. Вроде кнопки стандартно на боковом пластике сидухи.
И запитывать от разъёма под сидухой надо. Там приходящие есть + и - . Остаётся только к ним подключиться.
И также непонятно: неужели на сиденьях такой видон - на прихватках белые наволочки?))) или всё-таки сверху чехлы накинуты?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Собственно нашел http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 60#p125560
Жыпег кнопок думал есть, однако придётся потом выложить
продан
Странник
Сообщение SHAMAN » 07 янв 2013, 22:52
TobOl, Кому посвящён последний пост???
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 08 янв 2013, 07:29
2-м крайним. В принципе, обсуждамо твоей затеи
продан
