Загорелся АВS ,что это ?
а кнопочка DTC? а на блоке РКПП?
Om13
- Полное имя: Aleksandr
Re: Загорелся АВS ,что это ?
Пишет не коректный номер,в общем надо разбираться может подцепить базу прояснится .
Om13, лог выкладывай (файл elm-ffn.log) разберемся
Om13
Высылаю лог но по ходу программа не вяжется с коробкой .С каким детектором она предназначена работать?
Что имеется ввиду под словом детектор? По логу разберемся. У меня нет робота, чтобы проверить работу.Om13 писал(а):С каким детектором она предназначена работать?
Om13
Блин не могу выложить файл.И если есть редми к программе хотелось бы взглянуть.
admin собака fusionguru точка ruOm13 писал(а):Блин не могу выложить файл.
Нету, не делал.Om13 писал(а):И если есть редми к программе хотелось бы взглянуть.
Добавлено спустя 37 секунд:
В общем-то подключить, нажать "Подключение",выбрать вкладку блока и нажать DTC
Om13
Да так вроде и делали но программа говорит что нет коннекта хотя определила вин определила некоторые опции авто а коробку пишет типа шина кан эрор.
Блин, где бы поблизости робота найти...
Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд:
Om13, ответил на почту. Продолжим эксперимент.
Om13
Да получил почту прочитал сделаю копию помещу в блокнот эт и будет редми.А эксперимент только завтра.Хотя уже один знаток вернулся с отпуска поеду к нему и потом заскочу к приятелю ну и отпишусь.
Rom 1960
Была похожая ситуация – загорания неисправности АБС – менял масло и завел с вывешенными передними, для разогрева двигателя. Потушил следующим образом – заставил сработать АБС, резко подтормозив на траве. После этого индикация ошибки АБС исчезла.
Om13
Парни дико извиняюсь, ремонт на работе, машину пока не трогаю,езжу с неисправностью, пока наблюдаю,поездки в сервис отнимают оч много времени .В результате даже было раза два при не горящем АБС и шестерёнке срабатывало АБС на сухом асфальте педаль тормоза где то теряла 50% своей активности а потом загоралась лампочка АБС и шестерёнка.
Om13
Коды ошибок C1155 и С1233 неисправность датчика левого колеса, ещё не проверял ,но диагностика указывает на вот этот датчик .Выписал себе с ебей диагноста благо цена вопроса 650р.Спасибо Casper, спасибо всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Om13 24 авг 2012, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
}{вались, че за девайзOm13 писал(а):Выписал себе с ебей диагноста
Om13
http://www.aliexpress.com/product-fm/43 ... alers.html Да запарился с АЛИ а ебей ну и заодно может кто юзает что то подобное отпишитесь.
Интересный девайз. Давно хотел нечто подобное попробовать. Получишь, отпишись.
Om13
Да конечно отпишусь, только сейчас получил трек ,это где то дней 25 ждать.
Om13
Неисправность устранил,это разъём провода АБС ,отгнил у самого основания,находиться под защитой на лонжероне вне двигательного отсека снаружи вверху.Покатаемся ещё на экзисте цены аховские.
Саша, ткни пальцем - это где? Чёта не вкурю никак...Om13 писал(а):под защитой на лонжероне вне двигательного отсека снаружи вверху.
Om13
Да и я про то что на форуме нет указания где передние разъёмы крепятся,задние видно заглянул под машину ,они на задней балке, а тут надо снимать брызговик,защиту(к стати защиту можно совсем не снимать просто отогнуть в сторону я не стал разбираться с креплением на бампер там один пистон не понял как его вытащить этого мне хватило) ну и когда снял то сразу его и видно, правый аналогично тож проверил заодно всё там промовилил и герметиком прошёлся пластилин не забыл отбортовку крыла внизу помазал ну вот и всё.
