Неисправность заслонки регулятора температуры
				sb722
- Полное имя: Богданов Сергей Борисович
!!!Рукоятка регулятора температуры на блоке управления системой отопления и вентиляции стала поворачиваться только до середины (останавливается в конце синего, на красный не поворачивается). Сама рукоятка, привод(шестерёнки), трос исправны (при снятии тросика с оси привода заслонки регулятора температуры на корусе отопителя, рукоятка вращается полностью). Заслонка регулятора вручную ходит наполовину (стопорится). Посоветуйте, что делать и возможно ли что сделать самому???
Re: Неисправность заслонки регулятора температуры
sb722, Приветствую на форуме.
Посмотрите эту статью http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=176 Возможно какой-то дефект в паре шестерня-рейка в приводе тросика отопителя со стороны ручки.
sb722,
Попробуйте с фильтра салона, бывает так что он загибается и мешает работе заслонки, удачи.
				Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Еще бы снять крышку бардачка и посмотреть как рычажки работают. Не исключено, что из бардачка что нибудь попало.
				sb722
А тоооооо!!!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Твой совет помог!!! Всё исправлено. Спасибо!!!
Не. Так не катит.
Чей совет помог?
Что мешало рукоятке?
									Чей совет помог?
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky,  No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Думаю фильтр.
				snake-nemezis
- Полное имя: snake-nemezis
В точности такая же проблема! Тросик норм! снимаешь тросик, регулятор крутица норм! Почитав тут видимо точно фильтр салона! так как вспомнил, что как то ехал и пылина из сопел вылетела!
Спасибо, надо проверить фильтр!
				snake-nemezis
Проверил! точно! оказался салонный фильтр мешал!snake-nemezis писал(а):В точности такая же проблема! Тросик норм! снимаешь тросик, регулятор крутица норм! Почитав тут видимо точно фильтр салона! так как вспомнил, что как то ехал и пылина из сопел вылетела!
Кондиционера нету, стало быть?
				snake-nemezis
Не нету, комплектация CORE.ANG писал(а):Кондиционера нету, стало быть?
				tinimi
- Полное имя: Николай
Чего то я никак не понимаю, как фильтр может мешать. Фильтр слева, а тросик цепляется за рукоятку справа...
Сам фильтр вытягивается и мешает поворачиваться заслонке (она на всю ширину печки)
Газ? Какой газ? При чем тут газ?
А, ну да. Ну хотя бы вынуть и удостовериться, что он нормальный.
Согласен. Не удобненько.
