DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
Re: Как заменить расширительный бачок (который с антифризом)
#21 Сообщение DON » 18 авг 2012, 00:36
Вот фото сломанной трубки-шланга и временно заделанной поломки.Как считаете пока пойдет?
#22 Сообщение Сергейsp » 18 авг 2012, 00:48
Должно пойти, max давление всего 2.
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#23 Сообщение DON » 18 авг 2012, 00:53
Вот фотки старого и нового расширительных бачков. После снятия старого бачка на нем я обнаружил много трещин помимо мною заклеенных, так что заменил я бачок очень не зря!!! Пробку менять не стал, так как клапан и сама пробка работают в штатном режиме!!!
#24 Сообщение *Casper* » 18 авг 2012, 10:02
DON писал(а):Как считаете пока пойдет?
Самое главное, чтобы шланг выдержал температуру 120°. Толщина большая не нужна. А в остальном - можно и трубку не покупать.
#25 Сообщение timoha-07 » 18 авг 2012, 13:40
Окраска стенок бачка красителем антифриза - верный признак разрушения пластика ( через линзу рассмотрев окрашенные участки, видно микротрещины).
DON, как выше уже предлагалось (о ремонте трубки) вставьте в месте излома "ершоную" трубку и на хомуты, но под хомуты заложите узкие полоски жести ( оцинковки, одной достаточно будет), концы которой обогнув один хомут заправьте под другой, или обжать ( загнутые концы) третьим меж двумя. (в "прошлой жизни" так на скорую руку чинил пластиковые шланги АВД "Вагнер"(Финиш), там давление под 100 атм.).
#26 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2012, 13:43
timoha-07, в принципе, трубка-то полиамидная... можно "ершоного" и термофеном обжать.
#27 Сообщение timoha-07 » 18 авг 2012, 13:48
Можно, это даже лучше будет. Но трубка хрупкая у DON-а, значит под замену. Но может и понравится "бусы" из ершей навешивать :) :beer:
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#28 Сообщение DON » 19 авг 2012, 11:38
Заказал в экзисте шланг-трубку под номером 1546444, но узнал, что она для авто с 2008года выпуска. На мой автомобиль 2007 г.выпуска она идет под номером 1490090, но не поставляется. Заказал на свой страх и риск. Надеюсь подойдет. Что скажете?
#29 Сообщение Сергейsp » 19 авг 2012, 12:05
Если старый артикул не выпускается, значит одно и тоже.
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#30 Сообщение DON » 19 авг 2012, 14:27
сергейsp, спасибо, успокоил! :beer:
#31 Сообщение fidel1970 » 19 авг 2012, 15:41
DON, а газелевские топливные трубки не дешевле будут?
Соединения один в один...
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#32 Сообщение DON » 20 авг 2012, 01:17
Дима, что ж ты раньше молчал. Надо бежать искать эту газелевскую трубку, посмотреть, мож действительно подойдет. А то скоро заказ придёт. Спасибо за совет.
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#33 Сообщение DON » 20 авг 2012, 19:25
На всякий случай опишу не сложный процесс замены расширительного бачка, мож кому пригодится. Сначала для удобства действий я снял правую фару (открутил три самореза и вытащил из неё разъем проводов). Далее я открутил болт крепления бачка и снял старый бачок с пластмассового крепления. После этого я снял или вытащил шланг обратки, который я сломал (вытаскивается легко) и снял толстый шланг (разжал пассатижами хомут). При этом лучше старый бачок наклонить, чтобы из него не потек антифриз (если конечно он не пустой). Из шлангов особо ничего не вытекло. Далее я одел оба шланга на новый бачок (большой шланг я закрепил тем же хомутом, что и был, он мне показался крепким), после чего закрепил бачок на место, перелил в него антифриз из старого бачка, долил до середины между отметками и завел автомобиль, прогрев его. Убедившись, что нет течей и подтеков, проверив уровень, я установил на место фару. Несколько дней проездил, все в норме. Вот так.
йож
#34 Сообщение йож » 23 авг 2012, 21:17
У меня тоже бачок имеет трещины. Их видно если подсветить фонариком.
Год назад были менее сантиметра, щаз уже два - три.
Трещины выше ватерлинии :)
Видимо скоро менять...
Не подскажите код бачка и пробки?
#35 Сообщение *Casper* » 23 авг 2012, 21:20
Бачок - 1221362
Пробка - 7267969
Arsen
Полное имя: Arsen
#36 Сообщение Arsen » 23 авг 2012, 21:26
Надо тоже поглядеть. Ёж, а сколь пробег, ну и остальное? Фонариком, говоришь...
йож
#37 Сообщение йож » 23 авг 2012, 21:35
Arsen писал(а):Надо тоже поглядеть. Ёж, а сколь пробег, ну и остальное? Фонариком, говоришь...
Пробег 60 000. Эксплуатация - бережливая и заботливая. Никаких экстремальных охлаждений и перегревов.
Трещины на самом видно месте. Прям смотришь на бачок и видно около швов.
Трещины щаз совершенно не критичны. Те трещины, что я вижу - не сквозные и выше уровня.
Фото смогу сделать дня через два, как из отпуска вернусь.
Arsen
Полное имя: Arsen
#38 Сообщение Arsen » 23 авг 2012, 21:53
Отпуск это хорошо. Трещины только наметились, понял.
йож
#39 Сообщение йож » 26 авг 2012, 21:41
Фото трещин бачка:
#40 Сообщение fidel1970 » 26 авг 2012, 21:52
йож писал(а):Фото трещин
А это точно трещины?
Может царапины? :mda:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Володь, а чего это за отложения в верхней части бачка на заднем плане?
