Задняя скорость
nostalgas
- Полное имя: Вячеслав
Задняя скорость
Здравствуйте! Машинке 7 месяцев,9000 км пробег,иногда не до конца включается задняя скорость и при отпускании сцепления-треск зубьев,я понимаю что синхров нет на задней,но напрягает ,не сточатся ли зубья на шестеонях?
Re: Задняя скорость
nostalgas, Не включилась - не включай, отпусти в нейтраль, отпусти сцепление, нажми и включи еще раз - включится. После нескольких тренировок - на все это будет уходить меньше секунды и проблем не будет.
Re: Задняя скорость
nostalgas, приветствую на форуме
Сточатся. Поэтому надо привыкнуть включать ЗХ правильно. Делать паузу после полной остановки машины. И пользоваться алгоритмом, описанным Каспером.напрягает ,не сточатся ли зубья на шестеонях?
nostalgas
Re: Задняя скорость
Спасибо,будем тренироваться!
Re: Задняя скорость
Я напротив не дожидаюсь полного останова, переключаю, когда скорость ниже 1 км/ч, то есть практически остановился, но еще есть движение.Doc Brown писал(а):Делать паузу после полной остановки машины.
Тоже включается на ура.
Re: Задняя скорость
У меня отказывалась. Видимо нюансы допусков в деталях.*Casper* писал(а):Тоже включается на ура.
Но, даже если при полной остановке, получалось очень оперативно. Быстрее, чем сейчас включает ЗХ автомат.
- Странник
- Полное имя: Виталий
Re: Задняя скорость
По мануалу выжидание три сек., потом включение Задней передачи. Но я действую как Каспер...
Vvv123
- Полное имя: Valeriy
Re: Задняя скорость
nostalgas,
Я в случае недовтыкания ЗХ, не отпуская сцепление втыкаю 3-ю передачу и опять ЗХ. В 90% срабатывает.
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
akondrat1
- Полное имя: Кондрат Андрей Иванович
Re: Задняя скорость
Уважаемые господа, может кто подскажет? (Форд Фьюжн)
Неожиданно стала со скрежетом включаться задняя передача и все остальные тоже довольно туго...
Ощущение, что не до конца размыкается сцепление.
На днях на в повороте загорелся низкий уровень тормозной жидкости, в расширительном бачке он оказался на дне, долил и ездил уже неделю как вдруг, трогаясь с перекрестка почувствовал неладное (тугое переключение передач).
И периодически ощущается вибрация педали сцепления при движении на скорости (хотя может это совпадение, типа двигатель затроил?..)
Re: Задняя скорость
Прокачать-бы сцепление для начала...akondrat1 писал(а):в расширительном бачке он оказался на дне, долил и ездил уже неделю
Re: Задняя скорость
akondrat1, прокачивай сцепление.
aap
Re: Задняя скорость
А у меня в 100% срабатывает, при этом не важно какую передачу я включаю перед включение задней - любую переднюю. Теперича туговато, сам таймс, включается первая, но после включения второй включается хорошо. Сцепу не ведет и не буксует она. Надо бы проинспектировать сухари тросов выбора и включения передач...Vvv123 писал(а):nostalgas,
Re: Задняя скорость
Иногда - короче.
Если куда-то ушла тормозная жидкость, то нужно же течь найти для начала? Может вытекать из рабочего цилиндра в картер сцепления и через окошко стекать наружу.
AlexGr
Re: Задняя скорость
Скорее всего пришёл конец выжимному
Re: Задняя скорость
Да уж, счас не гонять бы, а проверить, не течет ли из картера сцепления тормозуха...
akondrat1
Re: Задняя скорость
Спасибо, займусь поиском течи и прокачкой сцепления.
А замена выжимного - это попадалово на приличные бабки? Заодно надо и все сцепление менять?
