Как вставить фотографию (или рисунок) в сообщение на форуме?
Сообщение Doc Brown » 12 май 2010, 21:18
Ситуация 1.
Если картинки или фотографии размещены на интернет-фотосерверах (fotki.yandex, --- и им подобные) то в этом случае достаточно открыть на том портале фотографию в полный размер, скопировать адрес изображения и вставить его на форум, воспользовавшись тегом
Код: Выделить всё
[img][/img]
На каких сервисах фотовложений удобно хранить свои фотографии обсуждается в этой теме
ВАЖНО:
Рекомендуемый размер фотографий при добавлении со сторонних интернет-ресурсов: не более 800*600 пикс.
Количество таких фотографий в одном сообщении: не более трех
Ситуация 2.
Если фотография на собственном компьютере:
Открыв форму создания сообщения, нажимаете кнопку "Добавить изображение":
Открывается окно загрузки
В поле "Файл с фотографией" указываете путь к файлу или нажимаете кнопку "Обзор" и в Проводнике выбираете файл с рисунком.
Пишете название рисунка, чтобы в будущем его было легче найти в Галерее
Нажимаете "Отправить"
Если необходимо, добавляете другие рисунки, которые хотите разместить в тексте сообщения. Окно приобретает такой вид.
Теперь из него можно копировать поля
Код: Выделить всё
[album]####[/album]
и вставлять в текст сообщения.
Re: Как вставить фотографию (или рисунок) в сообщение на фор
Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 14:08
Как загрузить изображение?
1. Прямо под сообщением нажать кнопку "Добавить изображение"
2. В открывшемся окне нажать кнопку "обзор" и выбрать файл с изображением
3. Нажать кнопку "Отправить"
4. Дождаться, пока картинка будет загружена
Тут можно повторить пункты 2-4 в зависимости от количества изображений, которые нужно загрузить
5. Когда изображение будет загружено, у него появится персональный номер с BB тегом.
Скопируйте его
6. Вставьте код в тегом в нужное место в поле ответа
Все, изображение появится после отправки сообщения.
Сообщение *Casper* » 07 май 2018, 22:12
- вот и картинка
Отправлено спустя 1 час 41 минуту 28 секунд:
На новом интерфейсе, вариант 1 - под виндой - прям Drag&Drop'ом
https://www.youtube.com/watch?v=8n3k9F9aQ-s
С дройда не менее просто.
Под полем ввода, нажимаем "добавить файлы"
Выбираем свой любимый навигатор. Для картинок я использую QuickPic
Выбираем картинку и оп, она появилась под полем ввода сообщения
Выбираем место в тексте и нажимаем "Вставить в текст"
Ну вот и все. Что из этого получилось - см чуть выше.
ЗЫ: На лимит 70 мБ внимания не обращаем, лимит для всех 512 кб. Мне нужен большой для работы с БД форума.
Закрыто
Вернуться в «Глас народа»
