Ошибка P0030
- Полное имя: mlsdar
Ошибка P0030
всем привет.недавно загорелся чек.сегодня проверил елмом-выдало ошибку P0030.ошибку стер.куда дальше копать?понятно что что то не ладно с лямбдой, только какой не понятно.до появления ошибки было несколько раз замечено небольшое плаванье холостых оборотов.но потом все нормализовалось и хол. обороты ровные до сих пор.да и еще,расход бензина поболе 10 ки по городу,даже с учетом наших дорог.посоветуйте что дальше делать
Добавлено спустя 1 час 20 минут 9 секунд:
дал двиг. остыть.завел,проехал 50 метров снова загорелся чек.посмотрел цвет проводов на верхней лямбде 2 белых,серый и черный.если поставить к примеру такой?-БОШ 0 258 006 155. или же может от отечественных каких авто подходит с подогревом?.останется только провода перепаять.
для начала проверь предохранитель. у тебя явно проблемы с подогревом
еще бы знать какой предохранитель .да и двигатель ведь не совсем остыл до 60 примерно если думать на подогрев лямбды.но проверю конечно же для начала предохранитель*Casper* писал(а):для начала проверь предохранитель. у тебя явно проблемы с подогревом
Re: Ошибка P0030
леонид писал(а):еще бы знать какой предохранитель
F13
А зонд с катом остывают быстрее и работают в других условияхлеонид писал(а):двигатель ведь не совсем остыл до 60 примерно
Re: Ошибка P0030
Хорошо. Теперь идем к датчику и меряем напряжение на проводах питания.
Зеленый-желтый и черный-желтый.
Есть 12В?
Если есть - датчик под замену.
Есть 12В?
Re: Ошибка P0030
проверил сегодня питание-есть.снова подключил уже руссифицированный сканмастер(вчера смотрел на англ. версии немного не понял).вообщем показывает 1й датчик кратковременная коррекция топливоподачи 0%.на второй датчик пишет 99.23%.значит навернулся получается первый датчик это который стоит перед катализатором?так? и как заменитель возможно попробовать поставить 4х контактный бош от ваз-2110 1.6?по резьбе подойдет?*Casper* писал(а):Хорошо. Теперь идем к датчику и меряем напряжение на проводах питания.
Есть 12В?
Re: Ошибка P0030
От ВАЗ говорят работает, но у него сопротивление другое рабочее. Так что возможно работает, но криво. +разъем не подойдет, резать придется. Я когда менял (тут же про датчик кислорода речь?) то exist выдал аналог, японский какой-то, было не дорого. Рублей 800-900 если я ничего не путаю и с фордовским разъемом сразу. Один вывернул, другой ввернул.
Re: Ошибка P0030
вообщем поставил бошевский от десятки 4х контактный.ошибку снял.показания зашевелились.прокатился,вроде немного тяги поубавилось но это просто ощущения скорее всего проверю как расход изменится.а аналог самый дешевый феби 1900 руб.
напиши сразу маркировочку или номерок. будеь номано, в фак добавим
коробочка на помойке уже а лямба стоит))) будет нормально заеду в магазин и спишу номер с такого же покупал по цене 1000 руб.*Casper* писал(а):напиши сразу маркировочку или номерок. будеь номано, в фак добавим
Re: Ошибка P0030
разделом ошибся. тебе сюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=91
Re: Ошибка P0030
Re: Ошибка P0030
Это питерские датчики кислорода Delphi китайского производства...леонид писал(а):это что за початок черкизовского хлама?
... но, иногда у нас попадаются и чиста иппонские.
Re: Ошибка P0030
Не понялfidel1970 писал(а):питерские ... китайского производства.
Re: Ошибка P0030
Ты каркам где покупал?*Casper* писал(а):Не понял
Re: Ошибка P0030
леонид, пробег, используемый бензин?
