Опять мокрое водительское место.
Была ли у Вас проблема протечки воды в салоне?
Да
95
45%
Нет
87
42%
Разобрался, вода попадала извне
19
9%
Разобрался, была внутренняя протечка
3
1%
Не придаю значения, промокло - сушу
5
2%
Всего голосов: 209
Re: Опять мокрое водительское место.
Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 09:41
Давайте фото, нихрена не пойму где у вас вода.
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 13 авг 2012, 10:34
pol1964 писал(а):между уплотнителем который в проеме и уплотнителем , который на двери.... чудо
Действительно чудо, потому что уплотнители должны бы соприкосаться.
не путайте, господа, - внизу они не должны соприкасаться - представьте порог - посмотрите на него сверху- он широкий - внешний торец герметизирует уплотнитель двери, а внутренний ограничивается уплотнителем проема - образуется полость глубиной с ширину порога и высотой с высоту Z -зю-образности порога......
Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 10:44
Уплотнитель проёма водительской и передней пассажирской дверей стыкуется на вертикальной части кузова в районе между креплениями дверных петель!!!!
Блин, ну распахните дверь да позырьте!!! :ooo:
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 13 авг 2012, 11:04
fidel1970 писал(а):Уплотнитель проёма водительской и передней пассажирской дверей стыкуется на вертикальной части кузова в районе между креплениями дверных петель!!!!
Не спорю про другие части сопряжения - внизу оно разнесено .... говорю только про то, где она скапливается как в бассейне... теперь надо искать "заливную горловину"
Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 11:57
Дренаж точно чистый, а то получается в дверь набирается и через обшивку льет туда.
Сообщение Сергейsp » 13 авг 2012, 12:01
А проверить?, полить на стекло при открытой двери.
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 13 авг 2012, 12:05
*Casper* писал(а):Дренаж точно чистый, а то получается в дверь набирается и через обшивку льет туда.
Ковырял зубочисткой - ничто не мешало - сделал вывод, что чисто... удивился, что нет отверстия дренажа со стороны переднего края двери (со стороны петель), а только в центре и с края, где замок... на ВАЗах вся нижняя кромка двери в отверстиях....
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
сергейsp писал(а):А проверить?, полить на стекло при открытой двери.
Точно - как я не додумался о таком эксперименте....? Пойду лить воду..
Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 12:27
pol1964, при этом кто-то должен сидеть в машинке и мониторить течь.
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 13 авг 2012, 13:20
Пока провел первую часть эксперимента - при открытой двери вода выливается через дренаж без задержки, довольно обильной струей... входное отверстие в уплотнении стекла по-любому меньше двух дренажных... чтобы переполнить дверь водой надо вход иметь больше выхода... видимо собака порылась где-то в другом месте...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Уважаемый, Вы не правы - идеология двух уплонителей подразумевает, что каждая герметизирует самостоятельно свою металлическую часть проема - дверной соприкасается только с проемом, а проемный только с дверью ... и они нигде не пересекаются, даже по верхней кромке двери... на передних это так...
Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 13:33
pol1964, хорошо... метод холодильника пробовал?
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 13 авг 2012, 13:58
Пока еще нет...
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 16 авг 2012, 08:58
Чиорт побьери... опять дождь - опять та же фигня.... может просто организовать слив из создающейся плости, путем искуственной разгерметизации внешнего, дверного, уплотнителя в районе порога? пока ясно одно - заливает не через дренаж двери, а по кромке внешнего, дверного уплотнителя (он, собака, перфорированный)...
Странник
Сообщение SHAMAN » 16 авг 2012, 09:19
pol1964,там пара прямоугольных отверстий в самом низу двери (обычно замазанных мастикой или чем то подобным/забитых грязью) разве не присутствует, как на пластиковых окнах?
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 16 авг 2012, 11:54
SHAMAN писал(а):pol1964,там пара прямоугольных отверстий в самом низу двери (обычно замазанных мастикой или чем то подобным/забитых грязью) разве не присутствует, как на пластиковых окнах?
Да, эти отверстия находятся ниже той полости, которая образована двумя уплотнителями - дверным и проемным - у этой полости дном является плоскость порога... а сливные отверстия дверей гораздо ниже...они чистые... и гипотетическое заполнение этой полости возможно только при подъеме уровня воды в двери до уровня начала обшивки, что не реально... входные дренажные отверстия в районе уплотнителя стекол, чисто физически сопоставимы по размерам с выходными - дренажными, что невозможно если последние исправно справляются со своей функцией...
Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 11:55
Так что показал эксперимент обливания водой, откуда она?
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 16 авг 2012, 12:08
*Casper* писал(а):Так что показал эксперимент обливания водой, откуда она?
как я уже расказал выше - эксперимент с поливанием водой на стекла выяви правильную работу дренажа - вода из двери выливается бодро... а вот эксперимент по обливанию машины ставит дождь... она затекает... а вот как и где вода попадает между двух уплотнителей увидеть не представляется возможным - хотя можно измазать оба чем-то белым, смываемым, облить водой и посмотреть - в каком месте это что-то белое смоется потоком поступающей воды....
Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 12:10
Раствори мел в воде и полей машину.
Сообщение buy_val » 16 авг 2012, 12:13
pol1964, :mda:
Смотри, лей воду в районе зеркала (пластмаловый треугольник).
Кстати с ним все нормально, зеркало не менял?
:umnik:
Кстати, у меня под задними ковриками (положил газету) газета слегка влажная. может результат работы клмата - конденсат.
После снятия ковров и обильной автобани - пол сухой, после ливней и покатушек по лужам то же.
:unknw:
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 16 авг 2012, 12:37
*Casper* писал(а):Раствори мел в воде и полей машину.
лучше, все же, чтобы вода промыла дорожку, а не покрасила свой путь - может и не очень явно покрасить...
buy_val я тоже склоняюсь, что примерно где-то в этой области...ли в районе петель - там какие-то одни выштамповки на кузове и может где-то здесь уплотнитель не перекрывает проем...
Последний раз редактировалось pol1964 16 авг 2012, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 12:39
цвет мела надо яркий
