Топливный фильтр
ati_01
Полное имя: Айтуган
Топливный фильтр
#1 Сообщение ati_01 » 05 авг 2012, 13:24
кто какой топливный фильтр ставил FF 1.6?
Последний раз редактировалось ati_01 05 авг 2012, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Топливный фильтр
#2 Сообщение avtopilot18 » 05 авг 2012, 13:30
Если внимательно почитать этот форум, резюме будет такое- топливный лучше оригинал FoMoCo, неоригинал может чуть-чуть не подойти по размерам, неполностью защёлкнуться, а там и до пожара, не дай бог, недалеко.
#3 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2012, 14:32
:yes: Возгорание машинок подле заднего левого колеса - из-за фильтра :umnik: При покупке нового фильтра обязательно обращать внимание на две вещи: диаметр штуцеров ( 8 мм) и спайка (шов) корпуса фильтра ( пластмассового) должна быть в "бандаже". И ни когда, ни при каких - не используйте фильтры "Алко" :shit:
ati_01
Полное имя: Айтуган
#4 Сообщение ati_01 » 05 авг 2012, 14:55
вот такой купил, ток вот сомневаюсь качеством.
#5 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2012, 15:08
Дак это ж "братан" Алко.. Шов сварен встык. ati_01, даже не мерия диаметр штуцеров - опасняковый фильтр! При минусовых температурах запросто может трещину дать по шву...
#6 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 15:45
timoha-07 писал(а):опасняковый фильтр!
Да, с чего ты взял? :unknw:
Эдак можно и на любую деталь обидеться... в том числе и от официального производителя.
Ни разу ещё лопнутых фильтров на Фьюжах не встречал.
В основном в разъёмах полиамидных трубок недовставка была.
Из-за этого и течь топлива образовывалась...
Я всегда советую после установки нового топливного фильтра первое время мониторить подднищевое пространство... бережённого, как говорится...
ati_01
Полное имя: Айтуган
#7 Сообщение ati_01 » 05 авг 2012, 16:38
Какой советуете тогда?
#8 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2012, 17:16
Мониторить.. Лопнутых говоришь не встречал :) . Встречай:.
Утверждаю обычно то что прожил :) был недопогорельцем. И не бояна ради, а убереч других, сочти за альтруизм :
ati_01, как уже говорили, ставьте оригинал или любой другой - правильно сделанный. Можете присмотреться к фильтрам в аллюминиевом корпусе. И байки все -то что якобы корродирует от соли. (за 60тКм намеков на коррозию нет. При следующей замене ( осенью) фоту обязательно покажу)
ati_01
Полное имя: Айтуган
#9 Сообщение ati_01 » 05 авг 2012, 17:18
спасибо timoha!
#10 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2012, 17:24
:beer: Удачи!
ati_01
Полное имя: Айтуган
#11 Сообщение ati_01 » 05 авг 2012, 17:26
timoha-07 писал(а)::beer: Удачи!
ага)
кстати, я тот фильтр сдал в магазин :)
#12 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2012, 17:29
Иншалла!
Мале приятный на вид, я юзаю фильтрон (Поляки)(люминий)
ati_01
Полное имя: Айтуган
#13 Сообщение ati_01 » 05 авг 2012, 17:35
timoha-07 писал(а):Иншалла!
фирма какая?
просто через экзист нужно заказывать)
#14 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 17:39
timoha-07 писал(а):ставьте оригинал или любой другой - правильно сделанный
С этим не спорю... но, если фильтр куплен не в кетайском подвале, вероятность подобных инцидентов весьма маловероятна.
timoha-07, на твоей фотке явно внешнее повреждение... ну, может быть единичный производственный брак.
Кстати, себе на прошлом ТО поставил именно люминь. :)
#15 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2012, 17:56
Ну елы-палы, Дмитрий! (Щаз буду занудничать) "Внешние повреждения" - это оплавленность пластика? Огонь может быть внутри фильра (если фильтр с содержимым не нагрелся до температуры горения)? :D Тогда какая мутота горела на фильтре, зимой (-35"С)? Мракобесие нн-нА...
полу/сухое: Случай с "Алко" не единичный! И вся пурга зимой.
Последний раз редактировалось timoha-07 05 авг 2012, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
#16 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 17:57
timoha-07 писал(а):Огонь может быть внутри фильра (если фильтр с содержимым не нагрелся до температуры горения)
Юра, фильтр всегда заполнен! Как нафиг он может изнутри загореться? :eek:
#17 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2012, 18:01
timoha-07 писал(а): Огонь может быть внутри фильра (если фильтр с содержимым не нагрелся до температуры горения) ? :D
#18 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 18:15
timoha-07, ты не темни давай!
Рассказывай, кто этот фильтр в зажимы не зафиксировал?
Ясен пень он о трубу касался... вот и поплавился. :)
#19 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2012, 18:47
"Анамнез", без темнения :) фильтр устанавливался самостоятельно, тщательно; перед изъятием старого "быстросъемы" были продуты сжатым воздухом от песка и грязи( бытовым компрессором). При установке нового( предидущего, текущего(Алко) и всех последующих) быстросъемы четко фиксировались (щелчки). Была зима (30 декабря 10-го года) были в Кургане, на заправке( при заправке :) ) был ощутим запах горелой пластмассы. Но не могло прийти в голову, что это мы горим (1500 верст все было нормуль), и только вернувшись домой ( еще 5000 верст) ( причем после регулярного осязания запаха топлива у машины) узрел "капчурно-копченый фильтр". Вот такие пирожки... ( и ни каких горячих труб в ареале фильтра нет)
#20 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 19:21
timoha-07 писал(а):и ни каких горячих труб в ареале фильтра нет
Да? Надо слазить... перепроверить... :mda:
Я когда впервые менял топливный фильтр на Фьюже, не до конца защёлку воткнул... :crazy:
Запустил движок и.... потекло. :D
timoha-07, чё правда штоль трубы там рядом нет иль ты снова прикалываешься?
Я ить старый уже, мог чегойта и забыть... :pardon:
