Вентилятор двигателя. Вторая скорость
Re: Вентилятор двигателя. Вторая скорость
Черт.
Живой? Все цело?
Живой? Все цело?
Пальцы целы? Если да, то не завидую я вентилятору... Разберет его fidel1970...fidel1970 писал(а):а он.... АААААА-АААААА-ААААА!!!! ВКЛЮЧИЛСЯ!!!!
Шутка.
Люфта крыльчатки нет.
Но, обнаружил, что сам радиатор на который крепится карлсон гуляет по продольному направлению машинки.
Резинка, которой он прижимается в верхней части к "телевизору" перемещается свободно...
Кароче, люфтует сам радиатор...
Да на это пофиг. У меня он тоже люфтует, но шума-то нет.fidel1970 писал(а):Кароче, люфтует сам радиатор...
Добавлено спустя 32 секунды:
Юморист, етишкин кот.fidel1970 писал(а):Шутка.![]()
Блин, дошутишься... Нафиг.
Ой.*Casper* писал(а):Блин, дошутишься...
Вот, Саша, посмотри... у тебя разве такой же люфт?
На радиатор кондея люфта нет вообще.fidel1970 писал(а):у тебя разве такой же люфт?
Радиатор двигателя подвешен на резинки и болтается как только можно.
А кулер я не понял как у тебя болтается.
Кулер крепится к радиатору двигателя, перед ним радиатор кондея. Они связаны одним креплением, потому и болтаются вместе.
А причина - верхнее правое крепление, там где резинка... вот она-то и ёрзает в гнёздах свободно.
Похоже придется скидывать замок капота и выкорчёвывать карлсона...
- Полное имя: Серега
Его снизу проще снять (ничего разбирать не надо), если есть возможность.
Ну так ей положено ерзать. Или ты штырь сломал?fidel1970 писал(а):Кулер крепится к радиатору двигателя, перед ним радиатор кондея. Они связаны одним креплением, потому и болтаются вместе.
oops, снизу защита.*Casper*, какой ещё штырь?
Там последний раз сервисники в позатом году лазали... когда радиатор кондея меняли.
На который одевается резинкаfidel1970 писал(а): какой ещё штырь?
Ненай...*Casper* писал(а):На который одевается резинка
Пока стоял мацал стравливающий клапан на радиаторе кондея (тот, за который шатал на видео) во время работы карлсона.
Нифига этот люфт на звук не влияет.
Температура догналась до сотни...
Отключил кондюк... обороты упали и температура начала резко подниматься...
Включил кондюк... ну, нафиг - дальше эксперементировать не стал.
Обратите внимание - стрелочный показометр, как приклеен.
Блин, ну не дождался несколько сек, елы палы.fidel1970 писал(а):Включил кондюк... ну, нафиг - дальше эксперементировать не стал.
Сань, там антифриз уже булькать начал...*Casper* писал(а):ну не дождался несколько сек
А чего дождаться нужно было? Когда шланги разопрёт?
У него температура кипения выше или у тебя уже вода там.fidel1970 писал(а):там антифриз уже булькать начал...
Дим, через 25 сек после 106 на дисплее включается карлсон. Проверено на нескольких фьюжах!
То есть после 106С вентилятор включается без кондея?*Casper* писал(а):включается карлсон
Понятно. Попробую следующим разом...
Вот и хочу замену термика к обновлению ОЖ приурочить.*Casper* писал(а): у тебя уже вода там.
Приезжай, заменим. ОЖ у мну есть
Ах, если бы...
И никаких если бы.fidel1970 писал(а):Ах, если бы...
Добавлено спустя 15 секунд:
Сварога бери с собой!
