Замена неисправного ABS.
Re: Замена неисправного АБС
Не обрабатывает он их. С чего бы?
Обрабатывает. Он требуется для работы стабилизации. Отдельного модуля ЕСП нет.
По сути, возможно, но точно не уверен, если на машину с МК60 тормозной системой и наличием БК подкинуть датчики, то можно активировать функцию ЕСП.
Для системы стабилизации наличие БК не важно.
Посмотри на ford.ru
Сейчас IVD ставят и на 1.4 и на 1.6, а раньше только на 1.6 ставили.
Но наличие БК не важно.
Посмотри на ford.ru
ANG, при заказе ИВД БК ставят автоматом.
- Полное имя: vasilii
Доброго времени суток. Те кто ездят с неисправным насосом АБС очень рискуют, т.к. при скольжении система срабатывать будет (колеса не будут блокироваться) но тормозить - УВЫ машина практически не будет. Что-же делать? Оч. просто вынуть второй предохранитель и тем самым отрубить систему АБС вообще. Сам чуть не влетел зимой на перекрестке в городе на небольшой скорости, потом представил что было бы, если бы АБС сработала на трассе. Кого интересует принцип работы и схема, советую изучить отечественную АБС, что на калинах. Поверьте, наши инженеры не заморачивались (зачем заново изобретать колесо) и все слизали с импортых. Удачи!
в АБС нет насоса. По крайней мере на ФФн. В это легко убедится почитав тут.vasa888 писал(а):с неисправным насосом АБС
http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... istema.htm
Неисправня не будет ибо блок управления ее отключит. Откроет клапана блока. Машина будет тормозить так как если бы АБС не входила в комплектацию.vasa888 писал(а):при скольжении система срабатывать будет
И там же читаемDima! писал(а):в АБС нет насоса. По крайней мере на ФФн. В это легко убедится почитав тут.
Пятница сказывается, Димы сегодня не в формеЭлектродвигатель насоса.
Электродвигатель насоса при работе ABS заботится о том, чтобы давление в каналы управления нагнеталось независимо от главного тормозного цилиндра.
Цикл регулировки ABS.
Цикл регулировки ABS протекает в три фазы:
Фаза 1 - поддержание давления
• Впускной клапан закрывается; тормозное давление больше не может подняться, даже в том случае, если усилие нажатия на педаль тормоза растет и дальше.
Фаза 2 - снижение давления
• Выпускной клапан кратковременно открывается; тормозное давление управляемо снижается.
Фаза 3 - повышение давления
• Впускной клапан постепенно открывается; тормозное давление управляемо повышается, чтобы достичь максимально возможного замедления.
И все равно остаюсь при своем мнении, что при сигнале неисправности АБС блок его отключает.*Casper* писал(а):Димы сегодня не в форме
В этом согласен.
- Полное имя: Arsen
Дело было давно....
Мой Фью частично затонул в болоте. После болота, что-то попало в колесо и сломало датчик, наверное. АБС отключился, машина отключила антиблокировку тормозов. После замены датчика, блокировка не работала всё равно. Скинул провода с батареи, надел обратно и чуток проехал. О, чудо, всё заработало, как раньше. Давно было, мог чего позабыть...
При неисправности абс тормоза точно работают как на авто без неё, помыл как то на морозе, загонять в гараж загорелась неисправность. Несколько раз оттормозился на юз, заглушил-завел, всё нормально.
Доброго времени суток, фордоводы. Владелец я Форд Фиесты. На днях порвался у меня верхний патрубок системы охлаждения. После чего загорелся индикатор (датчик) ABS на приборной панели. Диагностика сказала - ошибка мотора АБС. Есть подозрения, что залило блок АБС антифризом. Что посоветуете?
gooreloov, приветствую на форуме.
Очень может быть... хотя на Фьюжах, например, вода часто льёт из корыта прям на этот разъём... и ничего.gooreloov писал(а):Есть подозрения, что залило блок АБС антифризом.
Ага, лечили уже такое дело - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 47#p130147gooreloov писал(а):На днях порвался у меня верхний патрубок системы охлаждения.
- Полное имя: Alex
HELP!
пришел наконец абс на замену из мск. Срочно еду на сервис.
Но вот вопросик - цифирьки на блоках различаются. Брал по финис коду. Продаваны сказали. что подойдет - но подойдет ли? Сервис недешев в случае, если поставят, а авто будет не ехать. Ставить сам не буду, ибо когда снимал потерял день на этом+ сказали что надо будет адаптировать. Что именно не понял - робота или теперь уже АБСку.
подскажите
Родные:
На замену:
кстати у меня другой транзистор стоял в блоке:
подскажите
Родные:
На замену:
уже перепаяный?
Циферки фигня.
Циферки фигня.
- Полное имя: Alex
нет, это родной.
Я поставил L2505. другого не было
но все равно без толку - не смог поставить обратно чехол на ротор и завальцевать. в итоге заказал на разборке.
такшта если купленный на замену подойдет - отдам в добрые руки старый блок электроники бэзплатно. оплатите лишь доставку выбранным способом.
Так надо адаптировать новый АБС или не надо?
- Полное имя: Alex
Повесил сам, т.к. понял, что тормоза не работают и на тросе друг будет не рад, если я ему приеду )
авто показывает E197 и E200... и не показывает пробег соответсвенно - прочерки. Разъем в АБС не довтыкал? я его сильно покорежил когда вытаскивал
завестись удалось, но сразу заглохла. Мучить не стал.
Тормозухи в наличии мало оказалось, завтра только докуплю.
или все-таки на сервис надо?
- Полное имя: Николай
Доброй ночи. Подскажите, с какой проверенной разборки можно заказать блок АБС?
Постоянно горит лампа абс, раньше то загоралась, то пропадала. В сервисе проверили работоспособность датчиков-работают. Ошибка неисправность насоса абс. Предохрарители в порядке. Скинули ошибку, проехались, оттормозились- вновь загорелась лампа АБС. Как я понял,сам насос так просто не заменить, поэтому из бюджетных ваоиантов - б/у блок. Фьюжен 1,6 2006 г. Без кондишенов и esp. Сам из г. Череповца Вологодской обл.
XAH, евроавто.рф посмотри. Пока вроде адекватно все.
