Вентилятор двигателя. Вторая скорость
Re: Вентилятор двигателя. Вторая скорость
Сообщение *Casper* » 27 июл 2012, 11:20
fidel1970 писал(а):В межрадиаторное струячить.
Ну тогда берешь заначку и покупаешь мойку и два новых радиатора.
Дим, незя керхер ВООБЩЕ!
Раздвигаешь (Кондер влево, двигатель вправо по ходу движения), двигательный поднимаешь и тянешь в зад. Он оказывается ближе к двигателю и теперь рукой и щеточкой моешь. Можно химию применить, но не керхер.
fidel1970 писал(а):Как это? :eek:
Моя единственная скорость соответствует твоей второй. Я ж говорю, что у тебя "первая", как ты ее называешь, есть дополнительная скорость, а основная у всех одна - шшшшшшшшумная.
Сообщение maxs-vd » 27 июл 2012, 11:29
*Casper* писал(а):незя керхер ВООБЩЕ!
С чего это нельзя... Заснять на видео? А хотя у меня не хёрхер.
Сообщение *Casper* » 27 июл 2012, 11:33
Ненай, я воздухом умутрился замять лепестки
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
Сообщение Monk » 27 июл 2012, 12:03
*Casper* писал(а): Дим, ОЖ и термостат. У тебя сколько пробегу?
У меня после замены ОЖ особого эффекта не было, но после термостата по приборам четко 90 стоит. Как влитая.
В пробках бывает 95, 98 очень редко.
Вот и думай. А до даже в более прохладную погоду в пробках 105 ловил.
Ну мне ни замена ОЖ, ни замена термостата (2 раза), ни мойка радиаторов не помогли. В пробках, чаще всего, без охлаждения стою.
Обиваю двери кожей заказчика
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 27 июл 2012, 12:12
fidel1970, это как у печки автомобильной: одна скорость прямая, остальные через резисторы, т.е. "пониженные", а пронумерованы наоборот. *Casper* вроде все доступно объяснил.
Сообщение maxs-vd » 27 июл 2012, 13:14
А тем у кого одна скорость, каким резистором можно замедлить скорость вентилятора?
У меня вентилятор включается только с кондеем, а кондей в летняя время всегда включен.
*Casper* писал(а):Ненай, я воздухом умутрился замять лепестки
К вечеру сделаю видео, чтоб раз и навсегда решить этот вопрос.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 27 июл 2012, 13:49
Вообще моторчики разные по мощности, есть 250w, а есть 350w, как у фиделя.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
oops писал(а):А от калины я ставил пропеллер, как временное решение, пока искал одну гаечку с левой резьбой :D .
А почему, как временное решение? И каков вердикт? Подходит или нюансы есть?
Витара 1.6 2wd
Сообщение maxs-vd » 27 июл 2012, 20:27
maxs-vd писал(а):К вечеру сделаю видео, чтоб раз и навсегда решить этот вопрос.
Готово http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 66#p136766
GluMo
Полное имя: Евгений
Сообщение GluMo » 27 июл 2012, 23:47
А я вот езжу и еще ни разу не заметил чтобы вентилятор включался, вдруг он не робит, как проверить ? или хотя бы понять что он работает
Сообщение fidel1970 » 27 июл 2012, 23:53
GluMo писал(а):или хотя бы понять что он работает
Сунь палец за радиатор... шутка. :D
У тебя кондюк есть? Запусти движку и включи "холодильник" - вентилятор сразу должен включиться.
GluMo
Полное имя: Евгений
Сообщение GluMo » 27 июл 2012, 23:56
нет его кондея )))) хотелось бы его поставить официально, но не знаю возможно ли и стоит ли его ставить допом в машину
Сообщение fidel1970 » 27 июл 2012, 23:58
GluMo писал(а):хотелось бы его поставить официально
Много гемору, поверь. :(
Но, умельцы ставить климатику у нас есть... вот, полюбуйся - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... ead#unread
GluMo
Полное имя: Евгений
Сообщение GluMo » 28 июл 2012, 00:01
да только что прочитал, так что с вентилятором ? как проверить то...
Сообщение maxs-vd » 28 июл 2012, 00:04
GluMo писал(а): как проверить то...
Завести остановится и ждать минут 15ать желательно включить диагностический режим на понели и контролировать температуру включения карлсона.
Сообщение fidel1970 » 28 июл 2012, 00:05
GluMo писал(а):как проверить то...
Жди, когда температурка ОЖ поднимется до 105С - тогда включится...
Проверить температуру можно либо по самодиагностике, либо по мультитрониксу... ну или БК.
GluMo
Полное имя: Евгений
Сообщение GluMo » 28 июл 2012, 00:10
то есть во время самодиагностики включается карлсон :? а до 105 точно не поднималось, если не ошибаюсь то больше 90 по приборам температура не поднималась
Сообщение Сергейsp » 28 июл 2012, 00:13
GluMo, посмотри как он врет http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?photo_id=4
Сообщение fidel1970 » 28 июл 2012, 00:23
сергейsp писал(а):посмотри как он врет
Да, есть такое дело...
Сообщение maxs-vd » 28 июл 2012, 00:28
GluMo писал(а):если не ошибаюсь то больше 90 по приборам температура не поднималась
На стрелку смотреть не надо, даже у меня при девственно чистых радиаторах, при стоянке на месте в безветренную погоду двигатель нагревается до 105с (специально проверял)
GluMo
Полное имя: Евгений
Сообщение GluMo » 28 июл 2012, 00:39
сергейsp писал(а):GluMo, посмотри как он врет http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?photo_id=4
Да не плохо врет, но как исправить это ?
