Веерные форсунки
Re: Веерные форсунки
Не кипели?
Идея толковая, но от куда провода тянуть? от задка совсем не охота.леонид писал(а):на гольфе у меня был штатный с обогревом заднего стекла сделан.
леонид
- Полное имя: mlsdar
я в электрике слабоват(больше по железу и механике) но взять можно от предохранителя что идет на обогрев задка.и расстояние весьма близкое получается.ну это так,на размышление.а кипеть не кипели, я не думаю, что немцы такие дураки чтоб допустить кипение форсунок)))maxs-vd писал(а):Идея толковая, но от куда провода тянуть? от задка совсем не охота.леонид писал(а):на гольфе у меня был штатный с обогревом заднего стекла сделан.
sansan
- Год выпуска: 2021
Зеркала включаются вместе с задним обогревом, я думаю от ГЕМа можно подключится.maxs-vd писал(а): Идея толковая, но от куда провода тянуть? от задка совсем не охота.
Витара 1.6 2wd
Провода - вторая проблема. Можно от зеркал, от предов - не суть. Важно выработать сейчас алгоритм. Кому как нравится чтобы работало и главное, чтобы выдержали это форсунки. А уж как подключить - придумаем.леонид писал(а):Идея толковая, но от куда провода тянуть? от задка совсем не охота.
От реле, но не от самого ГЕМа. Там слаботочкаsansan писал(а): от ГЕМа можно подключится.
Добавлено спустя 15 секунд:
Или нет? Блин, я запутался.
Поставил форсунки 1708797 штекер обогрева пришлось отрезать он ну не как не пролазил,
в общем встали как родные но брызгают немного низко.
Ждёмс теперь как подключит обогрев.
Да, низковаты. Макс, ты совсем шины не жалеешь.
... и ГУР.*Casper* писал(а): ты совсем шины не жалеешь.
1708797 и YS4Z-17603-EA это разные форсунки. Уж так писали на фф2. вторые как раз распыляют выше. опять же по слухам из фф2. у меня стоят вторые. будет время и помощник сделаю фото. сравним.
Маленькой шлифмашинкой добавил угол подъёма, положение сильно не исправило основные струйки распыляют слишком широко, для правой сделал угол меньше для водительской больше.*Casper* писал(а):Да, низковаты
Преимущества спорные, но сопли нет! Кстати клапан поставил Toyota 85321-26020 стоит 69руб.
Отвечу в личку*Casper* писал(а): Макс, ты совсем шины не жалеешь.
Добавлено спустя 3 минуты:
Если сравнивать с фоткой то да, у вас одной струйкой распыляет?Puwistiy писал(а):1708797 и YS4Z-17603-EA это разные форсунки.
Подставь под форсунки скошенные на угол пластинки - увеличишь подъём струи.maxs-vd писал(а):Маленькой шлифмашинкой добавил угол подъёма
широким веерому вас одной струйкой распыляет?
Не получится, там обратный фиксатор чтоб не выскакивала. (срезал обратную сторону примерно на 2.5ммfidel1970 писал(а):Подставь под форсунки скошенные на угол пластинки - увеличишь подъём струи.
!Puwistiy писал(а):широким веером
код 1708797 тоже можно вычеркнуть!
У него какието не такие хотя по когу на фотках одинаковые. Я пробовал по разному их фиксировать! с левой проблем нет, а вот водительская не гуд, заказал одну YS4Z-17603-EAfidel1970 писал(а):Получится
Через пару дней сравню.
Но вопрос о подключение подогрева остаётся! Место для подогревателя имеется и на наших штатных форсунках, осталось определится с подключением... Может у фокусников спросит как у них запитано?
Пришла заказанная YS4Z-17603-EA поставил с левой стороны с права осталась стоять доработанная 1708797 1708797 в топку!
На видео всё видно
Puwistiy,
Спасибо форсунка становится отлично без всяких доработок! (только почему-то резинки нет)
Добавлено спустя 15 минут:
На видео всё видно
Puwistiy,
Может чем смогу помочь? Только на пальцах объяснить, что и чем мерить...*Casper* писал(а):Придут - будут и параметры. Потерпи.Puwistiy писал(а):У кого есть параметры сопротивление, мощность?
Измеряй ток потребления и время нагрева струи. Исходя из этого выясним как подключать, на постоянку или на насос.maxs-vd писал(а):Может чем смогу помочь? Только на пальцах объяснить, что и чем мерить...
avi32
- Полное имя: avi32
Расставлю точки над Ё =)
Правильные форсунки - только YS4Z-17603-EA. С 2010г они есть на европейском форде под кодом 1102482 - http://exist.ru/price.aspx?pid=898073C7&sr=-4
А вот и колхозный подогрев. Резистор 1Вт, залитвый эпоксидкой. Сопротивление - 120 Ом. Летом казалось, что греет даже чересчур, однако зимой совсем не впечатлили. ИМХО, лучше ставить 80-100 Ом.
Самодельный резистор откуда взялся? Ток получается 0.1А. Значит можно прикрутить на обогрев дворников или зеркал.
