А как он у меня в гараже оказалсяfidel1970 писал(а):Дверной отбойник, ё-маё! А мы тут его ищем...![]()
Что за деталь? Откуда отвалилось?
- maxs-vd
Re: Что за деталь? Откуда отвалилось?
Под капотом все четыре на месте, да там другой немного.
Так это не от фьюжа, а от нивы ИМХО
avi32
- Полное имя: avi32
Деталька на опознание
После ремонта кузовни в автосервисе, нашел на приборке лишнюю запчасть. Подскажите, что это, откуда и чем грозит отсутствие? Делали зеркало/дверь/крыло.
а повернуть можешь?
что-то очень знакомое
avi32
- Полное имя: avi32
*Casper* писал(а):а повернуть можешь?
Вроде похоже на уплотняющую резинку внешней дверной ручки, но на схеме она очень по другому выглядит - http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%B5%D0%B9
- maxs-vd
Нет, там просто ровная резинка.avi32 писал(а):Вроде похоже на уплотняющую резинку внешней дверной ручки,
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Хотя по форме подходит.
avi32
- Полное имя: avi32
Может она у кнопок стеклоподъемников должна стоять?maxs-vd писал(а):Нет, там просто ровная резинка.avi32 писал(а):Вроде похоже на уплотняющую резинку внешней дверной ручки,
- maxs-vd
Сходил посмотрел, это как раз и есть уплотнитель ручки со стороны шарнира, Но у меня нет отверстий... А вообще материл какой пластик или резина?
Кнопки стеклоподъемников тут не причём.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
К стати если отсутствует прокладка на наружней ручке то....
avi32
- Полное имя: avi32
Материал - скорее пластик, но довольно мягкий, резиноподобный. И кстати да, дверная ручка заметно болтается, как будто не до конца прикручена.maxs-vd писал(а):А вообще материл какой пластик или резина?
- fidel1970
Не. Не подходит...maxs-vd писал(а):Хотя по форме подходит.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
А может на переднюю и подходит...
- Сергейsp
Не, одна прокладка на перед и зад 1 511 336fidel1970 писал(а): А может на переднюю и подходит...
- maxs-vd
А если посмотреть на вторую, с другой стороны ручки где шарнир, похожа?fidel1970 писал(а):Не. Не подходит...
А с другой стороны ручки?
- fidel1970
*Casper* писал(а):А с другой стороны ручки?
Добавлено спустя 59 секунд:
Точно. Похоже...
Не похоже, а точно
- fidel1970
Ну, вот и разобрались!
*Casper* изломал ручку, avi32 получил ответ.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А чего, эти прокладки под номерами идут?
У одного двойка у другого тройка...
Не сломал, а снял и поставил
- fidel1970
Зря поставил.*Casper* писал(а):и поставил
Ты ж покрасить и полачить её хотел?
Не хотел. Пусть еще пооблезет
