Датчик установки ускорения (блок-педаль газа)
У меня сейчас приехал на галстуке вот такой зверь
Мне его все равно курочить, но может кому-че надо сфотать?
Кто номер знает, кидайте СМС лучше (чтобы сильно не отвлекаться).
Re: Кому что надо?
Что удалолсь сделать, то хотя бы завести двигатель.
Но теперь вот так
[youtube]bTBjd93zSy8[/youtube]
Стоит отметить, что это он сам так. Никто его отдельно не дергает.
То есть налицо или перегрузка или сбой в работе ДЗ.
Но теперь вот так
- Dima!
Re: Кому что надо?
Это так обороты на холостом плавают? На холодном? Есть предположение что где то, на каком то мощном потребителе плавающий неконтакт. Обогрев лобового у него есть?*Casper* писал(а):Но теперь вот так
Re: Кому что надо?
угу. именно - ххDima! писал(а):Это так обороты на холостом плавают?
До этого вообще не заводился с ошибкой двигателя. И что самое интересное, ошибка была электронная - проводок сгрызли, вернее несколько проводков, а мигала шестеренка.
знать бы какой. DTC NoneDima! писал(а):Явно дурит какой то датчик. Положения дроссельной заслонки?
- Сергейsp
Re: Кому что надо?
получилось особенно озеро надежды
на фиесте похоже было, на диагностике показывало Т ОЖ 54гр.обороты поднимались как на непрогретом,а реально 115 термопарой намеряли,и типа команды шли и поднять и сбросить,перепрошивку делали.Возможно у дочки бумажки остались.
Re: Кому что надо?
fidel1970, снимал новой нокией, ну твоя явно должна воспринять этот файл.
ну с музыкой-то веселей.сергейsp писал(а):получилось особенно озеро надежды
не веселосергейsp писал(а):ерепрошивку делали
- KimIV
- Полное имя: Игорь
Re: Кому что надо?
Может быть левый воздух подсасывается?...*Casper* писал(а):Но теперь вот так
Избавь меня от надежды...
Re: Кому что надо?
По звуку не слышно. Разбираться надо.
- Сергейsp
Re: Кому что надо?
На фиеста клубе похожее было
я год назад писала здесь о своей проблеме с оборотами на ХХ.
http://www.fiesta-club.ru/forum/topi...sg3591#msg3591
вчера, за 10 дней до конца гарантийного срока, я поехала снова.
снова мне сказали, ну вряд ли мы вам что-нить найдем, можем помыть дачик за 800 рублей, но не факт, что поможет. а вообще она так делать не должна, жалоб не было.
спустя два часа позвонил мастер и сказал "принимайте".
оказалось, что ЖАЛОБЫ БЫЛИ и форд признал производственный дефект!!!! лечится перепрошивкой двигателя и, если не помогло, ЗАМЕНОЙ ДАТЧИКА по гарантии.
так что обращайтесь и вам должны все сделать.
мне пока перепрошивка помогла. посмотрим, как дальше будет.
Re: Кому что надо?
а что за датчик который надо менять?
Может че не так подключил, фигли пол жгута проводки восстановить....
Re: Кому что надо?
а вот тут интересно.Dima! писал(а):На холодном?
Холодный он влупил обороты под 3000-3500 и держал их порядка секунд 20. Потом я топнул по газу и стрелка упала. Чуть прогрелся и начал вот колбаситься. Перезапуск - опять обороты в 3000-3500, пока не тобнешь по газу, падают и колбасня. Если поддать газку - работает нормально.
Стоит отметить нюанс - аккумулятор разряжен. Сейчас на заряднике стоит.
Dima! писал(а):Обогрев лобового у него есть?
То есть или где-то с электричеством бардак или он тупоо не понимает, не ощущает нагрзуку.
Re: Ремонтируем вместе.
БК подключи свой. Гляди на угол дроссельной заслонки и нагрузку двигателя (load)
О! Мысль. БК я подключал чтобы снять ошибки, а вот нагрузку впереть не догадался.
Довольный клиент умчал на радостях, даже досвидания не сказал
- fidel1970
Не понял... и это всё?*Casper* писал(а):Довольный клиент умчал на радостях, даже досвидания не сказал
А где подробный отчёт о ремонте?
Да один криворук поковырялся не там, где надо. Одним словом не стоило мне разбирать педаль газа без необходимости. Собрал ее не правильно.KimIV писал(а):*Casper*, шо было-то???
- fidel1970
оутпост - Датчик установки ускорения (педаль газа)
Это ли было причиной "плаванья" ХХ на машине твоего клиента?
- fidel1970
Re: Датчик установки ускорения (педаль газа)
Точно не знаю. но после выравнивания по "старым" меткам все стано нормально.
В общем не стоит туда лезть без необходимости и с кривыми руками тоже.
