Питание вентилятора охлаждения двигателя
Mikhail
Сообщение Mikhail » 07 июл 2012, 22:44
Здравствуйте, у меня Ford Fusion 1.4 Механика
Как то заметил что от вентилятора исходит ужасный гул, открыл капот, залез, оказалось вентилятор надо менять, сгорел моторчик. Новый вентилятор оказался другой компановки и формы, попытался переделать клеммы, в итоге выяснилось что питание на вентилятор не идёт вообще. Подключал вентилятор напрямую - работает. Так и не разобрался конечно где в моторном отсеке блок предохранителей, нашел только скопление проводов и клемм, подумал что это он и есть. Решил взять контрольную лампочку и проверить питание, воткнул один провод в клемму провода, который идёт с вентилятора, а другой провод подсоединил к аккумулятору - реакции нет. Довёл температуру двигателя до 100 градусов, но лампочка не реагирует. Скопление этих проводов находится сразу над аккумуляторной батареей, фиксируется одним болтом.
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина того, что вентилятор не получает питания?
И где находится реле и предохранитель вентилятора в моторном отсеке? Всё таки я думаю то что я нашел им не является.
Заранее благодарен!
Re: Питание вентилятора охлаждения двигателя
Сообщение timoha-07 » 07 июл 2012, 22:53
Почти час от роду соообщению, четверо дядек позырили и ниичего..
Когда мотрчик постоянного тока сгорел, гула нет, горят плавкие вставки, ужасный гул от разбалансировки крыльчатки, грязь на лопастях...
Сообщение *Casper* » 07 июл 2012, 23:08
Mikhail, за аккумулятором есть коробочка большая (если кондей или климат) и маленькая, если (кондера нету).
Вот эта коробочка и есть предохранители. Висит на креплении аккумулятора и плюсовой клемме.
Разбирай ее. Для справки, двигун надо нагреть до 106° или тупо включить кондиционер.
Сообщение Сергейsp » 07 июл 2012, 23:09
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 07 июл 2012, 23:16
Еще в добавок могу посоветовать почитать здесь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0&start=20
Mikhail
Сообщение Mikhail » 08 июл 2012, 12:20
А тогда ещё вопрос как вытащить реле из этой штуки которая является блоком предохранителей. я так понял она разбирается только на две части.
Сообщение *Casper* » 08 июл 2012, 14:33
Mikhail, это придется кондиционерщиков пытать. У меня нету коробочки :)
Сообщение ANG » 08 июл 2012, 16:18
В салоне в блоке реле и предохранителей есть реле вентилятора. Замкни проводом в гнезде реле (при вынутом реле) верхний контакт с нижним верхний расположен параллельно горизонту.
