Инструмент.
Re: Инструмент.
#201 Сообщение maxs-vd » 07 июл 2012, 19:01
*Casper* писал(а):kasik, снимай стартер и стопь через него
Вот такой приблудой как в этом сообщении http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 42#p132942
Далее ведутся разработки как проще и удобней сделать приспособу для фиксации
например вот вариант
cthutq
Дед
Re: Инструмент.
#202 Сообщение cthutq » 27 ноя 2012, 16:51
Доброго времени суток! Подскажите на сколько у нас в машинках свечной ключ, и нужны ли ключи или головки с нестандартными размерами (11,15, 16,18...), самый большой размер гайки. Буду весьма благодарен.
Re: Инструмент.
#203 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 16:53
cthutq, 16
Добавлено спустя 28 секунд:
cthutq писал(а):нужны ли ключи или головки с нестандартными размерами
Гайки опоры, генератора - 15
Болт коленвала - 18
cthutq
Дед
Re: Инструмент.
#204 Сообщение cthutq » 27 ноя 2012, 16:54
Ещё забыл самый большой размер Torx-винтов.
Re: Инструмент.
#205 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 16:57
32 на фары кацца, а еще есть крепежка сидений. Номер не помню.
cthutq
Дед
Re: Инструмент.
#206 Сообщение cthutq » 27 ноя 2012, 17:03
Спасибо!
Re: Инструмент.
#207 Сообщение дедавова » 27 ноя 2012, 17:33
1. У меня стойки стабилизатора (уже не родного) крепятся ключом на 16. Родной на 15.
Причем здесь лучше накидного с трещёткой не придумаешь и для родной гайки тоже..
2. Головка на 18 с лысками под ключ для отворачивания центральной гайки штока переднего амортизатора.
3. Набор Торкс, желательно длинные.
4. Шестигранники - в наборе
У нас тут заведено, что каждый выполняя какую-то процедуру сообщает об необходимом инструменте. Посмотрите, что предстоит сделать и конкретно можно найти, например в "литературе"...
cthutq
Дед
Re: Инструмент.
#208 Сообщение cthutq » 27 ноя 2012, 18:15
дедавова спасибо, просто я хочу купить набор, а т.к. машинка на гарантии ещё не чего не крутил поэтому и спрашиваю о размерах чтоб купить по максимуму. Ещё может подскажете какой фирмы набор выбрать.
oleynal
Якутский звездочёт
Re: Инструмент.
#209 Сообщение oleynal » 27 ноя 2012, 18:26
*Casper* писал(а):32 на фары кацца, а еще есть крепежка сидений. Номер не помню.
Ну фары и шлицевой откручиваются без проблем :)
Re: Инструмент.
#210 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 18:28
oleynal писал(а):Ну фары и шлицевой откручиваются без проблем :)
Как на фарах, такие же и на дроссельной заслонке. Поди их шлицевой покрути ;)
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Инструмент.
#211 Сообщение tinimi » 27 ноя 2012, 18:54
avi32,
И как он?
Re: Инструмент.
#212 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2012, 20:09
tinimi писал(а):И как он?
Такой же как и этот, видимо. :)
Re: Инструмент.
#213 Сообщение timoha-07 » 27 ноя 2012, 21:45
fidel1970, помнишь такой логотип:
Хороший бренд, рулетка лет восемь (не только домашнего пользования, честно, километров много меряно (бетонных и сварных, и чуть-чуть плотницких)). Шестигранники столько километров не крутили, но давно живут ( на фото нет, потому как в "гостях"). Торксы недавно. Торксы все с отверстиями ( даже Т10), TobOl, с такими ключиками не надо было срубать торчки в болтиках. :hat:
cthutq
Дед
Re: Инструмент.
#214 Сообщение cthutq » 29 ноя 2012, 16:27
Сегодня я стал обладателем вот такого вот набора головок.
cthutq
Дед
Re: Инструмент.
#215 Сообщение cthutq » 29 ноя 2012, 16:37
Сегодня приобрёл набор головок.
Re: Инструмент.
#216 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2012, 16:38
cthutq, ты издиваешься? Правил правил фотки....
При добавлении фотки к ней генерируется код, который можно вставить в текст сообщения, например
Код: Выделить всё
[album]6729[/album]
cthutq
Дед
Re: Инструмент.
#217 Сообщение cthutq » 29 ноя 2012, 17:13
*Casper*Нужно тащить сам код? А я тащу фото.
Дико извиняюсь!
Re: Инструмент.
#218 Сообщение Сергейsp » 29 ноя 2012, 17:49
По торксам обогнал меня :)
cthutq
Дед
Re: Инструмент.
#219 Сообщение cthutq » 30 ноя 2012, 02:31
В этом наборе самый большой торос 60, в остальных были только 55.
Re: Инструмент.
#220 Сообщение дедавова » 01 дек 2012, 14:16
К автору статьи вопрос. А клещи для обжима фордовских хомутов почему не включили? И как они выглядят и где они есть ?
