Уход за штатным замком капота
Re: Уход за штатным замком капота
#41 Сообщение alex57 » 30 июн 2012, 21:26
Мысль хорошая. В смысле где будет давить снизу петли или сверху.
Отсюда и регулировать. Так и попробую.
Надеюсь не заклинит как недавно. ;)
#42 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 21:28
alex57 писал(а):Надеюсь не заклинит как недавно.
На всякий случай примотай к защёлке страховочную проволочку и выведи её под локер левого переднего колеса... ;)
#43 Сообщение alex57 » 30 июн 2012, 21:31
До чего хитер! :up: :D
#44 Сообщение *Casper* » 01 июл 2012, 00:49
fidel1970 писал(а):Всё равно он со временем растягивается и рвётся. :pardon:
Не согласен. 6 лет и 124 ткм - трос не трогал вообще.
#45 Сообщение Сергейsp » 01 июл 2012, 20:42
WARNING писал(а):вот как-раз с зубной пастой в гараже именно и проблема... :(
Заворачиваешь чтоб был гарантированный зазор, на буферки пластилин или воск, потом штангелем меряешь на сколько нужно вывернуть.
WARNING
#46 Сообщение WARNING » 01 июл 2012, 20:50
Собственно я все сделал уже
сергейsp писал(а): на буферки пластилин или воск, потом штангелем
твоя метода тоже очень даже ГУД :up:
#47 Сообщение alex57 » 01 июл 2012, 21:46
Только при этом капот не бросать, а прижимать.
Иначе пластилиновый блин будет тоньше истиного зазора. (инерция-деформация поганят)
cusco
Полное имя: Никита
#48 Сообщение cusco » 01 сен 2012, 21:11
Сегодня при закрывании капота, как обычно, броском с небольшой высоты машина выплюнула язык :P , а именно тягу открытия капота. Теперь тяга выглядит так:
Чего с ней делать, как заклеить? И самое главное, почему она сломалась? На разборках за такую фигню просят ~700 руб, новая 880 руб. Возникла мысль изготовить самостоятельно новую, вопрос из какого материала. Оригинал сделан из какого-то полиацеталя.
pirs
Полное имя: сергей
#49 Сообщение pirs » 21 июн 2013, 14:07
fidel1970,
Фидель. Добрый день. У Вас как я понял на Фьюжине самодельная ручку открывания капота. Не могли бы выслать информацию по изготовлению ппоподробней.
Спасибо.
#50 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2013, 14:12
polals
#51 Сообщение polals » 26 июн 2013, 13:41
У меня проблема такая: дёргаю ручку открывания, усилие небольшое, ручка до упора, капот не дёргается. Но если подойти и поддеть пальцем, то выпрыгивает как должен с ручки.
Чистить замок?
#52 Сообщение fidel1970 » 26 июн 2013, 19:15
polals писал(а):Чистить замок?
Чуть вкрутить отбойники капота.
#53 Сообщение *Casper* » 26 июн 2013, 20:02
Да, мыть и смазывать тефлоном.
Потом уже крутить упоры
Игорян76
Полное имя: Игорь
#54 Сообщение Игорян76 » 29 янв 2016, 07:51
Всем привет! Столкнулся с проблемой открывания замка.... Каюсь - не смотрел эту тему до проблемы. Сначала думал, что замерз, потому и тупит - не открывается (-25 грд.). Однако, видимо, не в этом дело. Походу просто после вольво не думал о проблеме загрязнения ентого замка :o Буду пробовать описанные в теме способы "без взлома". Но, вопрос - если тросик растянулся - менять или как-то регулировать?
#55 Сообщение *Casper* » 14 июн 2016, 13:50
Капот не открывается.
Тросик в норме, пробовал подложить гайку - ага, у ручки уменьшился ход, но НИЧЕГо не изменилось, также - дернул и пошел выдергивать крышку из замка. Сегодня вот с большим трудом открыл. Куда рыть не знаю. Смазано все, регулировки в норме, но падла клинит и все тут.
саш
Год выпуска: 1989
#56 Сообщение саш » 14 июн 2016, 13:54
*Casper* писал(а):Сегодня вот с большим трудом открыл
У меня пару раз бывало - ручку дернешь- капот не открылся. Нажал на капот и все открылось.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#57 Сообщение *Casper* » 14 июн 2016, 14:06
НЕт нет нет, ни нажатия, не пережатия, не помогают. ТОлько с усилием вверх
#58 Сообщение Dima! » 14 июн 2016, 14:47
*Casper* писал(а):Смазано все, регулировки в норме, но падла клинит и все тут
Снимать замок и чистить с пристрастием.
Заодно смотреть жива ли ось крючка. Ее косить может.
#59 Сообщение *Casper* » 14 июн 2016, 16:08
Хмм. Мысль. Чистить с пристрастием - это я пробовал, а вот перекосы - хорошая мысль.
Добавлено спустя 53 минуты 36 секунд:
Взял другой замок, помвл. Вопрос чем бы его сейчас лучше смазать
Добавлено спустя 57 секунд:
Фото
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Фото почему-то не прикрепилось. Бубль
#60 Сообщение timoha-07 » 14 июн 2016, 20:50
Шеф, сам капот не ушел с родного места, посмотри по зазорам и фарам. Гайки на шарнирах могли ослабнуть и капот чуть съехал, серьга под замок встала косо.
А мазей куча - "от белой грязезащитной", до суппортовой ( плохо смывается дорожной водой).
