#321 Сообщение *Casper* » 17 июн 2012, 23:38
avtopilot18 писал(а):Какое хочется сказать спасибо конструкторам за удачный алгоритм замены!!!
+100500
Хотя, если взять праворукую машину, то все до безумия просто :)
LipSer
First from Canada (QC)
#322 Сообщение LipSer » 18 июн 2012, 06:46
+100500
Что ты имеешь ввиду? праворукий фью? такие существуют?
#323 Сообщение Сергейsp » 18 июн 2012, 07:00
Не фига вы там в Канаде даёте :), конечно, о Англии слышал :P
#324 Сообщение *Casper* » 18 июн 2012, 08:18
LipSer писал(а):такие существуют?
Еще как. У них даже борт схема несколько иная.
LipSer
#325 Сообщение LipSer » 18 июн 2012, 08:24
:o
и корпус возд. фильтра тоже другой?
#326 Сообщение *Casper* » 18 июн 2012, 08:36
Есть предположение, потому как есть и другой вариант исполнения.
#327 Сообщение Сергейsp » 18 июн 2012, 09:04
Плите по идее без разницы лево или правостороннее движение :mda:
#328 Сообщение *Casper* » 18 июн 2012, 09:10
Есть вариант без плиты, фильтр в отдельном боксе.
#329 Сообщение Сергейsp » 18 июн 2012, 09:20
У меня на фиесте на 8-ми клапаннике такой.
#330 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 14:55
buy_val писал(а):5л за 1кл.руб.
Да, средняя его цена 250-300 руб./литр.
Я ж по рекомендации покупал.
Кстати, через час поеду менять масло...
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 37 секунд:
Заменил.
Хватило 4 литра. Промывку и минутку в этот раз не использовал. На всё про всё 30 мин. и 200р. денег.
Фильтр ставил большой:
Странник
Re: Какое масло лучше лить???
#331 Сообщение SHAMAN » 30 июн 2012, 15:03
buy_val писал(а):Так делает большенство, но если появляется у людей возможность взять масло не хуже, по интересной цене и сколько хош. Я вот, то же про GМ-овское 5W30 - думаю. 5л за 1кл.руб. и сколько хош.
1100 или 1200рр мне встало дяди Форда масло, за 5л.
#332 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 16:43
А, забыл сообщить... лампа масла погасла через две секунды после запуска двигателя.
Значит клапан в маслофильтре сработал как надо.
#333 Сообщение *Casper* » 01 июл 2012, 01:04
Не удачно открутил заслонку
#334 Сообщение fidel1970 » 01 июл 2012, 08:57
*Casper* писал(а):Не удачно открутил заслонку
А может после первого съёма ДЗ заменять болты на обычные? :mda:
Ну нафиг эти торксы...
#335 Сообщение *Casper* » 01 июл 2012, 11:18
Ну я вот заменил.
tinimi
Полное имя: Николай
#336 Сообщение tinimi » 01 июл 2012, 20:09
alex57 писал(а):Дык срок хранения где-то видел - 5 лет. Не накопишь. :smirk:
когда будешь менять - заливай остаток старого и доливай нового. в итоге будет макс годичное.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
fidel1970 писал(а):А, забыл сообщить... лампа масла погасла через две секунды после запуска двигателя.
а в фильтр масло заливал?
я его усердно залил маслом, и лампа погасла сразу же.
#337 Сообщение fidel1970 » 01 июл 2012, 20:30
tinimi писал(а):а в фильтр масло заливал?
А как же? Конечно заливали... и прокладку маслом смазали. :yes:
#338 Сообщение *Casper* » 01 июл 2012, 22:02
У меня в этот раз интереснее.
Стравил, заменил, залил.
Запуск - сразу погасла лампа, потом загорелась снова и через сек погасла.
YRA
Полное имя: Юрий.
#339 Сообщение YRA » 01 июл 2012, 23:11
У дружбана есть такой японский девайс "BONGO" ему 25 лет от роду и есть его брат, не помню кличку, у FORDA. Мы три часа этого форда рыли, пока табличку на японском под сидением водителя не нашли, а чувак на нем решил сам заметь резину, но гайки на дисках никак не мог окрутить и вот обратился к дружбану моему, а там и гайки в другую сторону вращаются.
#340 Сообщение *Casper* » 03 июл 2012, 15:03
Сделал ТО, теперь у меня расход под 15л.
Настало время мыть форсунки?
