Головняк Сливной болт(буть он не ладен)
Орсич
#1 Сообщение Орсич » 14 июн 2012, 10:38
привет всем ,Решил поменять масло не тут то было сливной болт зараза как приварен теперь он круглый без граней ,как его заразу открутить ,и какой у его номер чтоб заказать???
Re: Головняк Сливной болт(буть он не ладен)
#2 Сообщение Сергейsp » 14 июн 2012, 10:45
Поскольку на выкид, тупым зубильцем стронуть. Номер к сожалению сейчас не могу подсказать.
#3 Сообщение alex57 » 14 июн 2012, 10:50
Поспрашивай газовый ключ у соседей.
Такими сантехники круглые трубы крутят. (немного безопаснее для резьбы)
#4 Сообщение Dima! » 14 июн 2012, 10:58
1013938 Только узнай, прокладка (колечко) в комплекте к нему идет или нет.
#5 Сообщение *Casper* » 14 июн 2012, 11:00
Орсич писал(а):какой у его номер чтоб заказать?
1013938
Добавлено спустя 17 секунд:
Dima! писал(а):прокладка (колечко) в комплекте к нему идет или нет
http://www.avto-dim.ru/product_info.php ... ts_id=2511
Орсич
#6 Сообщение Орсич » 14 июн 2012, 11:08
Dima! писал(а):1013938 Только узнай, прокладка (колечко) в комплекте к нему идет или нет.
спасибо,ключ газовый не подлазит
#7 Сообщение alex57 » 14 июн 2012, 11:11
У меня есть большой и маленький. Маленький бочком подлазит..
Ну тады зубилом. ;)
polals
#8 Сообщение polals » 14 июн 2012, 13:24
Ключ трубный 1(1/2)" подлазит
Орсич
#9 Сообщение Орсич » 14 июн 2012, 13:35
polals писал(а):Ключ трубный 1(1/2)" подлазит
Спасибо ,буду ждать пока новый болт придёт.
tinimi
Полное имя: Николай
#10 Сообщение tinimi » 14 июн 2012, 17:28
Вот кстати интересный вопрос - а нужна ли прокладка?
У меня ее нет, и ничего не соплит. И на болте ничего нету на шляпке. Резьба длинная очень, и течь начинает только когда почти полностью выкрутить. Да и зажимал его (что я, что официалы) - совсем легко маленьким ключем.
Возможно она и была с завода - 2 ТО делалось у официалов - может они ее выкинули. Но сейчас ее нет и ничего не капает уже более 20к.
Олег Анатольевич
Re: Re:
#11 Сообщение Олег Анатольевич » 14 июн 2012, 17:31
Орсич писал(а):Спасибо ,буду ждать пока новый болт придёт.
Я тоже зубилом проблему решил. Но ждать новый болт ? Ага, ща. :lol:
Снял об лежачую "болгарку" заусенец, сточил шестигранник под 12-ю головку, а вместо прокладки ленту ФУМ на резьбу намотал. И ни капли мимо, и так не менее 7 раз. При этом до дури закручивать совсем не обязательно.
#12 Сообщение Сергейsp » 14 июн 2012, 18:03
А почему прокладка, у меня в проточке заглушки кольцо резиновое, потому и усилие затяжки минимальное.
#13 Сообщение alex57 » 14 июн 2012, 18:36
Тоже думаю, что прокладку энту медную заказывать не буду. Резиновая маслостойкая лучше.
Yulia
Полное имя: Юлия
#14 Сообщение Yulia » 27 сен 2012, 09:00
Вчера приобрела в магазине, когда масло брала. Был в наличии, с резиновым колечком в комплекте. За 50 рублей, посмотрела на экзисте - цены значительно выше. Приятно удивлена:)
Последний раз редактировалось Yulia 27 сен 2012, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
#15 Сообщение Dima! » 27 сен 2012, 09:05
Yulia, А проверь ка, он магнитный?
Yulia
Полное имя: Юлия
#16 Сообщение Yulia » 27 сен 2012, 10:20
Dima! писал(а):Yulia, А проверь ка, он магнитный?
Магнитом проверить? :o
Ок, он у меня в машине, проверю вечером)
#17 Сообщение дедавова » 27 сен 2012, 10:28
.... это значит поднести мелку железную стальную) деталь и убедиться , что она железечка притягивается....
Yulia
Полное имя: Юлия
#18 Сообщение Yulia » 27 сен 2012, 10:45
дедавова писал(а): .... это значит поднести мелку железную стальную) деталь и убедиться , что она железечка притягивается....
Ок) Сделаю.
#19 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 12:55
НЕТ
#20 Сообщение Dima! » 27 сен 2012, 13:16
*Casper* писал(а):НЕТ
Да? :eek:
А по классике должен.
А пробка с КПП тоже не магнитная?
