И дабл...и трипл старт
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Добрый вечер, дрязья!
Не знаю что случилось с моим Фьюжем, но уже почти месяц мучаюсь от дабл и трипл стартов. Раз в три-четыре дня машина заводится со второго-третьего раза. Стартер крутит, но все равно не схватывает. Бензин заливаю хороший, на одной из лучших заправок в городе.
Была у ОД, машина, как назло при них ведет себя идеально. Делали диагностику, единственное,что нашли - убитые свечи. Поменяли, и на пятый день после замены опять все тоже самое. Дроссельная заслонка чистая, форсунки тоже в порядке.
Сейчас машина два дня стоит у ОД, заводят ее там понескольку раз в день. Заводится! Или меня обманывают,что она заводится. Практически верена,что ОД ничего не найдет,и вернет мне машину в том же состоянии.Что делать...ума не приложу. Может посоветуете как быть? Что делать?
Re: И дабл...и трипл старт
Как заводите? сколько держите ключь на зажигание до старта?
Prazhachka, скинь клемму аккумулятора на минутку.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю ключ,жду пока погаснут все лампочки, дальше запускаю, кручу от 3 до 5 сек. Слышу,что не схватывает,и отпускаю стартер. Однажды решила поэкспериментировать, чуть задержала ногу на сцеплении, и с трудом,но машина завелась.maxs-vd писал(а):Как заводите? сколько держите ключь на зажигание до старта?
Добавлено спустя 37 секунд:
Думаешь поможет? А что таким образом произойдет?*Casper* писал(а):Prazhachka, скинь клемму аккумулятора на минутку.
Сбросится настройка контроллера. Двигатель воспримет бенз по новому.Prazhachka писал(а):Думаешь поможет? А что таким образом произойдет?
У меня сейчас та же хрень, бывает и с 8 раза завожу и по 10 сек кручу. Залил такое вот "Г" на проверенной заправке.
Осталось 5л. Выкатаю и будет счастье.
И все-таки, надо попробовать заправиться на какой-нибудь другой из лучших заправок в городе.Prazhachka писал(а):Бензин заливаю хороший, на одной из лучших заправок в городе.
*Casper* писал(а):с 8 раза завожу
Да, ладно?
Саш, тут чего-то другое, ибо:
Prazhachka писал(а):Раз в три-четыре дня машина заводится со второго-третьего раза.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Это "г" кушали обе мои Фабии, и все было отлично. Перечитала кучу форумов. С такой проблемой мучаются и С-максовцы, и Фокуснеги.*Casper* писал(а):Сбросится настройка контроллера. Двигатель воспримет бенз по новому.Prazhachka писал(а):Думаешь поможет? А что таким образом произойдет?
А какую клемму сбросить? "+" или "-"?
Добавлено спустя 57 секунд:
Ужерешила,что откатаю этот бак,и попробую поменять заправку. Только...это ли причина?Doc Brown писал(а):И все-таки, надо попробовать заправиться на какой-нибудь другой из лучших заправок в городе.Prazhachka писал(а):Бензин заливаю хороший, на одной из лучших заправок в городе.
Плюс.Prazhachka писал(а):А какую клемму сбросить? "+" или "-"?
Можно попробовать более высооктанового плеснуть.Prazhachka писал(а):Ужерешила,что откатаю этот бак,и попробую поменять заправку.
А если есть возможность - немного "позажигать" на машинке... только аккуратно.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Если Од ничего не найдет в этот раз, попробую сбросить.fidel1970 писал(а):Плюс.Prazhachka писал(а):А какую клемму сбросить? "+" или "-"?Можно попробовать более высооктанового плеснуть.Prazhachka писал(а):Ужерешила,что откатаю этот бак,и попробую поменять заправку.
"Позажигать" - это в смысле проехаться на оборотах так 3000 и выше?
Да.Prazhachka писал(а):"Позажигать" - это в смысле проехаться на оборотах так 3000 и выше?
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
А, например не может у меня быть проблем с впускным коллектором, и с клапаном заслонок завихрителя?fidel1970 писал(а):Да.Prazhachka писал(а):"Позажигать" - это в смысле проехаться на оборотах так 3000 и выше?
Чё?Prazhachka писал(а):с впускным коллектором, и с клапаном заслонок завихрителя?
Не, это врядли...
Кроме, как опытным путем, не проверить.Prazhachka писал(а):Только...это ли причина?
Не надо "зажигать". Ездить можно спокойно и плавно. Просто переключаться на 4500 об. Да, шумновато будет. Но движке пользительно.fidel1970 писал(а):немного "позажигать" на машинке... только аккуратно.
Это странно. Фордовский движок достаточно древний и всеядный (для распределенного впрыска). Что-то у вас там в Самаре непонятное творится с бензом, что поголовно все Дюратеки не желают его воспринимать.Prazhachka писал(а):кушали обе мои Фабии
Ах, да... у Аллы же не автомат.Doc Brown писал(а):Просто переключаться на 4500 об.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
А что тогда?fidel1970 писал(а):Чё?Prazhachka писал(а):с впускным коллектором, и с клапаном заслонок завихрителя?![]()
Не, это врядли...
Prazhachka писал(а):А что тогда?
Doc Brown писал(а):Кроме, как опытным путем, не проверить.
А автомат каким боком? Даже на Фьюжевской АКПП не так сложно в ручном режиме ездить. И переключать когда надо водителю, а не мозгам коробки.fidel1970 писал(а):у Аллы же не автомат.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Да отвратительный у нас бензин. Хотя ОД называет лучшей заправкой именно ту, где я заправляюсь, т.е. Лукойл.Doc Brown писал(а):Это странно. Фордовский движок достаточно древний и всеядный (для распределенного впрыска). Что-то у вас там в Самаре непонятное творится с бензом, что поголовно все Дюратеки не желают его воспринимать.
Пршлую свою Фабию на выезде из салона заправила на ТНК 95-м. Так через неделю уже меняла по гарантии лямбда-зонд.
Prazhachka,в таких регионах иногда помогает переход на 92й бензин. Часто он оказывается даже качественнее.
