Проблема с Роботом на Fusion
kosty092
- Полное имя: Черепинин Константин Владимирович
Доброе утро! (хотя кому как)
Ford Fusion 2007 года 1,4 робот
Сегодня ночью случилась беда, машина встала на заднию передачу и не заводится соответственно (с толкача завел, но ехать так невозможно). Под машиной лужа тормозухи, до дома не близко. Где-то встречал на форуме описание включения нейтрали вручную (эвакуатор не вариант), подскажите пжл, сейчас посплю и пойду машинку выручать, очень надо нейтраль включить, что-бы на лямке доехать до сервиса. Заранее спасибо.
- fidel1970
Re: Проблема с Роботом на Fusion
kosty092, приветствую на форуме.
Попробуй скинуть клеммы АКБ минут на пять, затем включив зажигание подёргай ручкой... должна переключиться.
Но, сначала определи где течь ТЖ.
Если педаль тормоза проваливается, то от буксировки лучше отказаться! Эвакуатор то бишь!
Ну, если уж с этим никак - то натяг буксировочного троса придерживай ручником. Скорость буксировки минимальная!
лужа тормозухи - значит сцепления нет. тормозов тоже скоро не будет.
- fidel1970
А если сцепления нет, то и передачу не переключишь?*Casper* писал(а):значит сцепления нет
Мдя...
Переключишь, если повезет, но вот как это объяснить роботу - загадко.
vab
Сбросить приводы выбора и включения передач и руками выставить шток в нейтральное положение. Делов даже без ямы минут на 15.
- fidel1970
vab, давай подробней.
1. Открутить рукоятку РКПП
2. Снять накладку тоннеля РКПП
3. ...
3. ...
- Dima!
Жесткая сцепка не вариант?fidel1970 писал(а):Если педаль тормоза проваливается, то от буксировки лучше отказаться! Эвакуатор то бишь!
- fidel1970
Куда интересно ты её на Фьюже крепить будешь? За колесо?Dima! писал(а):Жесткая сцепка не вариант?
- Dima!
fidel1970, За штатный рым. Не обязательно А-образная конструкция. Достаточно трубы с петлями.
- fidel1970
Вот такой?Dima! писал(а):Достаточно трубы с петлями.
Да, ну нафиг, Дим. Лучше уж эвакуатор...
- Dima!
Например Да.fidel1970 писал(а):Вот такой?
Человек местоположение не указал. Может он в такой глуши где ближайший эвакуатор 500 км.fidel1970 писал(а): Лучше уж эвакуатор...
kosty092
Ну вот и отволок я свой фью на сервис.
Дело было так: пришел к машине с инструментом и литрушкой тормозухи. Бачок тормозухи пустой, под машиной лужа. Решил начать с более простого: долить тормозухи. Долил, открутил штуцер на коробке, подождал пока светлая пойдет (хватило грамм 300, менял тормозуху у официалов тыщ 10-12 назад, а точнее в феврале этого года). Пошла посветлее, (старая как дегть черная), закрутил штуцер, попробовал включить зажигание и потыркать рычаг в разные положения одновременно с покачиванием машины взад-перед (напомню осталась на ЗХ и даже завелась с лямки). И тут произошло чудо - включилась нейтраль и машина заррешила себя завести. Правда сразу после запуска послюшался характерный вой выжимного, так-что от греха тащили меня на лямке с выключенным двиглом. Можете меня поправить - но у меня версия такая: потек рабочий цилиндр сцеплеия, который заодно с выжимным. Завтра сервисники вскроют и поставят диагноз - от чего пациент умер :-) Постараюсь взять фото и обязательно отпишусь о процессе и стоимости ремонта.
Я живу в городе Йошкар-Ола (90 км от Чебоксар и 150 то Казани), и действительно с эвакуаторами у нас не просто и дороговато по нашим доходам (
- fidel1970
Вполне может быть...
vab
Это ж робот, под накладкой тоннеля РКПП делать нечего. По этому:fidel1970 писал(а):vab, давай подробней.
3. ...
1 Залез под машину
2 Снял защиту двигателя (если есть)
3 Снял пластиковую защиту с РКПП.
4 Открутил блок выбора и включения передач, попутно сняв 2 разъема (блок с 2 электродвигателями)
5 Отстегнул все это от штока выбора-переключения передач (тот же шток, что и на механике)
6 Покрутив шток влево-вправо нашел среднее положение
7 Перемещая шток вперед-назад нашел среднее положение
Все, нейтралка найдена
- fidel1970
Фигасе!
Иногда защиту не так просто открутить...vab писал(а):Делов даже без ямы минут на 15.
- Dima!
Достаточно только передние два болта и щит вниз оттянуть.fidel1970 писал(а):Иногда защиту не так просто открутить
- Сергейsp
У меня спереди 3Dima! писал(а):Достаточно только передние два болта и щит вниз оттянуть.fidel1970 писал(а):Иногда защиту не так просто открутить
vab
Болты перед затяжкой мазать хотя бы графткой для исключения проблем при отворачивании. А так у меня хороший набор головок, вороток 90 см и на всем фьюже не сдались только 2 гайки на задней балке, да и те оказались привареннымиfidel1970 писал(а):Фигасе!
Последний раз редактировалось vab 03 июн 2012, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
- Dima!
Ну пусть будет 3. Не принципиально. Хотя можно и вместе с балкой.сергейsp писал(а):У меня спереди 3
