Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#241 Сообщение Сергейsp » 21 май 2012, 16:07
Мозги определяют положение р/валов по датчику положения к/вала, а у тебя их взаиморасположение сдвинуто, а мозги о этом не знают.
Rom 1960
#242 Сообщение Rom 1960 » 21 май 2012, 16:41
Раз пошла такая пьянка мне тоже интересно:
SHA134 писал(а):Да поймите же вы наконец, что мы при такой конструкции ГРМ не ремень выставляем по меткам, а сохраняем положение коленвала относительно распредвалов. Единственные "метки" при этом - надежная фиксация валов приспособами.
Допустим рассматриваем взаимоположение двух валов ну и шестерней на них. Изначально они установлены верно - друг относительно друга/по меткам/, мы накидываем на них ремень с зубьями, между метками на шестернях двух валов должно быть /было/расстояние скажем 40 зубьев, но ремень у нас допустим провисает и мы устанавливаем его так, что расстояние не 40 а 70 зубьев между этими метками /гипотетически возможно/, валы пока на месте друг относительно друга- по меткам, все нормально. Начинаем вращать и что у нас получится? Так надо метить ремни или нет?
#243 Сообщение Сергейsp » 21 май 2012, 16:56
Rom 1960, в принципе на ремне нет столько лишнего, чтоб такой провис обеспечить :) , можно метить, но проще провернуть к/вал и проверить взаиморасположение. Даже при шестерёнчатом приводе всегда так делал.
#244 Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 17:00
:wall: :wall: :wall: :wall:
Откручиваешь болт чтобы снять кожух, чтобы снять ремень. В результате шкив коленвала крутится свободно. Угадайте, где будут метки!
Тем более, что ремень натягивается за счет прокручивания шестерни коленвала.
Rom 1960
#245 Сообщение Rom 1960 » 21 май 2012, 17:17
сергейsp писал(а):Rom 1960, в принципе на ремне нет столько лишнего, чтоб такой провис обеспечить :) , можно метить, но проще провернуть к/вал и проверить взаиморасположение. Даже при шестерёнчатом приводе всегда так делал.
Сергей, но я же говорю -гипотетически, не надо чтобы на 30 зубьев растояние изменилось, достаточно на один и уже не совсем хорошо.
#246 Сообщение Сергейsp » 21 май 2012, 17:48
*Casper* писал(а)::wall: :wall: :wall: :wall:
Какие метки?, валы зафиксированы, ремень одет без провиса, натяжник не позволяет перескочить ему через зуб, после затяжки с небольшим усилием уже шестерня к/вала не провернётся относительно его, можно крутить для контроля всю цепочку ничего не собьётся.
#247 Сообщение *Casper* » 22 май 2012, 00:22
В общем к слабой тяге еще и расход можно приписывать. У меня "нормализовался". 8.9 по городу. :)
Далее, загнал в гараж.
Раскидал. Выставил ВМТ.
Прикинул, примерно чуть более, чем пол зуба смещение. При этом мой инструмент входит на ура.
На лицо косяк. Согласитесь.
Пускаем в ход днем заготовленную пластину 5мм.
Не входит.
Ключом доворачиваю распреды в противовес натяжнику, на вертикали ремня появляется провислость.
Как ни крутился, но с трудом сдвинул на зуб. Открутить шкив распредов не вышло. Дажа болт покоцал.
Но в результате получилась не слабая провислость между распредвалами. Не фотал, потому, что торопился.
Чуть не уронил двигло, когда скручивал опору. Забыл подпереть. Но вовремя вспомнил. Снял опору, снял натяжитель (ох и тяжело он сжимается. Старый сдавил как комара раздавил, а новый - хрен. С горем и матом сложил. Ремень ослаб.
Открутил колено назад немного, ослабил-таки шкивы распредов, отпустил натяжной, ремень подтянулся, коленом докрутил до ВМТ, все, стоим. Затянул шкивы. Вроде все пучком. Я еще шкивы немного подпирал, чтобы не ослабляли ремень. А то они старались.
Проверил на всякий, что ВМТ не убежала. Все, поехали снимать болт и планку. Крутить колено для теста.
Покрутил - все пучком. Но когда вылез из ямы, пришел в ужас.
Люди, слушайте этого усатого дядьку, блин конкретно чел дело говорит. Нифига не почуствовал как согнул спицу 5мм толщиной.
Взял фонендоскоп и с ним еще раз покрутил двигло. Ой, сколько там всяких звуков много, прям симфония.
Порешил, что все пучком, собрал, завел - работает. Но чу. Звук другой, родной какой-то.
Собрал все остальное, второй ремень, крышки, фигишки. И в дорожное испытание.
Блин, ребята, фьюжик вернулся. Прямо-таки родная стихия. Так и подзывает давануть педальку. Сам рвется с места. Красота. Ну и звук, звук движка - вот он, родной, знакомый, свой, ни с кем не спутаешь. Покатался порядка 30 км (клемму не снимал - нафиг). И вдруг "Бздень белебедень бабаданьбум бын бон".
Нуууу блин, думаю, чет не закрутил. Хотя вроде все работает. Посмотрел - ремни тут на месте. Хмм.
Поехал - грохочет по защите. И лишь дома увидел на защите пластину от распредов, которой стопил :)
Хорошая примета - забыть в двигателе инструмент.
В общем, фьюжик вернулся. Всего пол зуба, а эффект...
Это все наталкивает на некои мысли, относительно тех, кому фьюж туповат и жрет много. Слишком уж ювелирная настройка должна быть ;)
Ну а сейчас самое главное - :beer: за фьюжика.
Не долго думая и закусывая, :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: за вас, кто помогал, кто советовал, кто просто наблюдал, кто морально поддерживал.
Особая благодарность отдельным участникам конфы за поддержку в сложной ситуации.
В общем, как это не банально, но че б я без вас делал, други.
:beer:
#248 Сообщение Сергейsp » 22 май 2012, 01:54
:beer: :friends:
#249 Сообщение fidel1970 » 22 май 2012, 05:46
Вот, пока пинка не дашь - не работает. :crazy:
С победой, Саня!!! :beer:
#250 Сообщение Dima! » 22 май 2012, 08:22
Ну вот. Казалось бы что такое родная пластина. Кусок плоского металла, заменить можно чем хош. Ан нет. Пол мм. толщины и совсем другой эффект.
#251 Сообщение *Casper* » 22 май 2012, 08:24
Ага. Вот мне одно не понятно, а как же компенсируется растяжение ремня?
#252 Сообщение Dima! » 22 май 2012, 08:28
*Casper* писал(а): а как же компенсируется растяжение ремня?
А оно точно заметное есть? Он же вроде на какой то афигенно крепкой, чуть ли не кевларовой, основе. Потому и такой "долгоходящий" .
#253 Сообщение *Casper* » 22 май 2012, 08:30
Dima! писал(а):А оно точно заметное есть?
При сравнении нового со старым - почти сантим разница (на двух пальцах растянуты оба).
#254 Сообщение fidel1970 » 22 май 2012, 09:03
Сравнительные фотки ремней надеюсь сохранились? :rolleyes:
#255 Сообщение *Casper* » 22 май 2012, 09:05
Нет. Обе руки были заняты.
#256 Сообщение Сергейsp » 22 май 2012, 09:28
Раздели сантиметр на количество зубьев ремня, совсем немного получится.
Rom 1960
#257 Сообщение Rom 1960 » 22 май 2012, 09:31
Выставлять по меткам и с фиксацией валов спец инструментом и правильным натяжением - это правильно, классика.
Но я всегда на старой авто менял ремни делая отметки на новом по счету зубьев на старом от контрольных точек и никогда проблем не было, а вот кто менял по меткам – были случаи :insane: .
Ну в любом случае поздравляю! Рад :rotate: . С победой! :beer: :beer:
#258 Сообщение *Casper* » 22 май 2012, 09:38
Rom 1960, понимаешь, чтобы снять ремень - надо снять нижний кожух.
Чтобы снять кожух, надо снять шкив.
Чтобы снять шкив, надо выкрутить болт, а если выкрутить болт, то шкив коленвала будет свободно вращаться.
Теперь скажи, как по зубчикам что-то выставить?
Rom 1960
#259 Сообщение Rom 1960 » 22 май 2012, 10:34
Извините, просто еще слава Богу не разбирал Фьюжн. Мне интересен вопрос, что получается, что-бы увидеть ремень, снимая крышку уже один из валов будет ходить свободно? Или все-же можно увидеть ремень жестко на на шкивах и валах – сделать на нем разметку, а потом жестко зафиксировать валы, ослабить натяжение и снять ремень, или нет? Еще раз пардон за вопрос? Спасибо.
#260 Сообщение *Casper* » 22 май 2012, 10:41
Ром, крышка ремня, точнее их две крышки. Одна верхняя. Ее можно отогнуть, открутив 3-4 болта и увидеть ремень, оценить состояние.
Чтобы ее полностью снять, надо снять шкив помпы. Теперь мы видим ремень, но доступа к шкиву коленвала нет - там вторая крышка ремня, но чтобы ее открутить, надо снять шкив ремня аксессуаров с коленвала, а вместе с ним ослабнет и шкив ГРМ на коленвале. Вот такая незадача.
