Это как же так? В сервисдоке я не нашел метода фиксации коленвала.сергейsp писал(а):Саша болт не для фиксации, а для выставления к/вала
Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Да даже и пусть прокручивается. На относительное положение валов это никак не скажется.*Casper* писал(а):5. Какова вероятность, что при затягивании болта коленвала звездочка не прокручивается?
Да поймите же вы наконец, что мы при такой конструкции ГРМ не ремень выставляем по меткам, а сохраняем положение коленвала относительно распредвалов. Единственные "метки" при этом - надежная фиксация валов приспособами.
SHA134 писал(а):На относительное положение валов это никак не скажется.
Крутим болт коленвала. Сам коленвал разумеется блокирован хоть чем-нить.
Какова вероятнось, что с болтом провернется звездочка коленвала и потянет распредвалы?
- SHA134
100%-я, если распредвалы не зафиксированы "линейкой"*Casper* писал(а):Какова вероятнось, что с болтом провернется звездочка коленвала и потянет распредвалы?
Печальна.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Так. Давайте по другому пути пойдем.
1. Кроме встречи поршня и клапана, чем чревато смещение ремня на 1 зубчик по звездочкам распредвалов? Встреча диагностируется легко еще до испытания.
- Сергейsp
Клапана будут закрыватся/открыватся чуть раньше или позже, смотря куда сместил.
Это понятно, а чем чревато?
- SHA134
Я ключем, проворачивая болт коленвала, легко согну клапан. Так что, не надо так "самодиагностировать"!!! В необдуманной теории какбэ да, дальше не крутицца - значит поршень тронул крапан. А теперь подумаем без теорий, с каким усилием он это сделает, и какое усилие надо, чтоб согнуть клапан, учитывая, что согнутый клапан - это доли угловых секунд отклонения тарелки клапана. Для этого достаточно просто уронить клапан с верстака на бетонный пол. А теперь про усилие поршня - я уже забыл про сопромат и механику с физиками, так что раскладку плеч не дам, но, есть ключ, к которому прилагаем усилие, есть коленвал со своими плечами, передающими наше усилие к поршню. Удар по клапану от проворота ключиком к/вала, поверь, неслабый.*Casper* писал(а):Встреча диагностируется легко еще до испытания.
Теперь по делу.
Я бы в теории, поскольку практика не предвидится, менял бы так (на этот момент старый ремень уже снят) :
1. Валы, есс-но, зафиксированы.
2. Накинуты шкивы и новый ремень.
3. Шкивы притянуты болтами пальцами (не ключами!!!), что бы шкивы могли проворачиваться на валах.
4. Снимаю чеку с натяжителя - ремень натянулся, как ему надо, провернув шкивы.
5. Затягиваю болт к/вала.
6. Затягиваю болты р/валов.
7. Снимаю контровки и проворачиваю за болт к/вала несколько оборотов. Контрю к/вал. Проверяю, совпали ли прорези на р/валах.
8. Собираю дальше.
9. Пью пиво.
То есть ты предлагаешь еще и шкивы распредвалов раскрутить?
- SHA134
В твоем случае:
1. Снять клапанную крышку.
2. Зафиксировать колено.
3. Проверить распредвалы "линейкой.
Если распредвалы не стыкуются, то ослабить болты распредвальных шкивов ИЛИ коленвального, смотря, что проще и выставить валы.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
ЗЫ: Да, возможно, в описании процесса, я погорячился на счет раскручивания распредвальных болтов.... Они же, шкивы р/валов не мешают замене, так что можно их и не трогать.
- Сергейsp
В перспективе вспышка при не полностью закрытых клапанах, может быть причиной их прогорания.
SHA134, и все-таки
Добавлено спустя 50 секунд:
Едем далее
2. Смещение вперед или назад влечет за собой потерю мощности?
Добавлено спустя 23 секунды:
По моему вперед. То есть в моем случае следует двигаться назад. Логично?
Таки не понял тогда, чего у нас в литре про встречу так лихо написано?SHA134 писал(а):Я ключем, проворачивая болт коленвала, легко согну клапан.
И это грозит в том случае, если смещение произошло при замене. Верно?сергейsp писал(а):В перспективе вспышка при не полностью закрытых клапанах, может быть причиной их прогорания.
Едем далее
- SHA134
В любую сторону.*Casper* писал(а):. Смещение вперед или назад влечет за собой потерю мощности?
Конкретизируем, в каком случае двигатель старается быстро снизить обороты?
- Dima!
Ну по классике потеря мощности это как раз ранее зажигание, а вот позднее прежде всего ведет к перегреву двигателя..SHA134 писал(а):В любую сторону.*Casper* писал(а):. Смещение вперед или назад влечет за собой потерю мощности?
А вот тут Х.З. надо знать как прошивка работает. По логике опять же снижение оборотов защита от перегрева.*Casper* писал(а):Конкретизируем, в каком случае двигатель старается быстро снизить обороты?
за температуру сложно сказать. Выше 85 не греется пока.
- SHA134
Да какая разница, из за чего идет потеря мощности! Или из-за того, что вспышка происходит раньше и не толкает, как должно быть, поршень, а тормозит, или из-за того, что поршень уже ушел вниз и вспышка уходит только в тепло. И то и другое от неправильного положения валов.
сдвинуть ремешок слегка и не лезть в клапанную крышку.SHA134 писал(а):Да какая разница
- Dima!
Разница есть. Опять упираемся в классику и прошивку. По идее у тебя октановое число бензина плавающее. Кто то мне рассказывал что чуть ли не на 4-5 единиц в каждую сторону прошивкой предусмотрено. И он-ЭБУ эту разницу от классического 95-го компенсирует именно подводом угла зажигания. Дает команду свечам и фарсункам чуть раньше или чуть позже. На микро (или мили) секунды.SHA134 писал(а):Да какая разница,
А поскольку Фъю это не классический механический карбюратор с трамблером то вполне может получится что наши телодвижения со сдвигом ремешка ЭБУ будет интерпретировать совершенно по своему.
