Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#181 Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 01:37
Итак, я прокатился. Ппервый раз после замены ГРМ.
Машина плохо тянет на низах. Старается заглохнуть как только обороты ниже 700.
#182 Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 07:24
И чего же это за фигня? :eek:
#183 Сообщение Dima! » 20 май 2012, 10:39
Ааптация? АКБ то скидывал и надолго.
#184 Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 10:54
АКБ я и раньше скидывал. Но сейчас после пробега 20 км, все равно. Там, где я трогался без газа, теперь просто встаю как вкопаный.
#185 Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 10:57
*Casper* писал(а):теперь просто встаю как вкопаный.
Блин, походу с метками чего-то напутал... :(
#186 Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 11:15
меток нету. валы фиксируются спец инструментом.
#187 Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 11:20
*Casper* писал(а):меток нету
Как это нету? Надо было самому метить ВМТ...
sansan
Год выпуска: 2021
#188 Сообщение sansan » 20 май 2012, 11:31
Может гена тормозит?
Витара 1.6 2wd
Rom 1960
#189 Сообщение Rom 1960 » 20 май 2012, 12:15
sansan писал(а):Может гена тормозит?
Да думаю генератор вряд-ли.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Вообще-то думаю при замене ремня: поступать так:
1/ Для начала жестко зафиксировать валы.
2/ Сделать метки на шестернях и ремне который снимаем.
3/ Потом снять ремень и посчитать количество зубьев от метки до метки каждой на ремне.
4/ На новом ремне сделать метки по счету зубьев.
5/Надевать естественно совмещая метки на шестернях и новом ремне.
Теперь оно сволочь уже никуда не денется.
Ну сейчас если проблема в этом надо искать какую-то методу настройки и установки по новому.
#190 Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 13:05
Rom 1960 писал(а):Сделать метки на шестернях и ремне который снимаем.
Вот и я про это...
Каспер видимо этот момент упустил :( хотя в нашей статье чёрным по белому про метки написано. :wall:
#191 Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 13:12
fidel1970 писал(а):Как это нету? Надо было самому метить ВМТ...
Почитай статью, 3 вала четко фиксируются в ВМТ. Метки в принципе не нужны.
Черт и знает, не думаю, если честно.
fidel1970 писал(а):хотя в нашей статье чёрным по белому про метки написано.
Во блин, раза 4 прочитал и не увидел.
Rom 1960 писал(а):Ну сейчас если проблема в этом надо искать какую-то методу настройки и установки по новому.
Метода простая. Если коленвальная звездочка крутится свободно, то дело в распредах. Взять и перекинуть на 1 зубчик ремень. Сделать это можно не разбирая движок. Снять кожух ГРМ, рукой или ключом слегка повернуть распреды чтобы ремень ослаб и перекинуть на 1 зубчик его. Ну или наоборот, на 1 зубчик назад, тогда еще проще.
#192 Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 13:25
*Casper* писал(а):Во блин, раза 4 прочитал и не увидел.
...поворачиваете ступицу деревянным бруском, вставленным между шпилек колеса, привстаёте, видите как из первого цилиндра лезет спица с меткой, дальше взгляд, и немного сбоку — видно прорези в распредвалах под пластину.
Нарисовал метки на ремне маркером, крутил валы вправо, влево, выбирал люфт полотнами от ножа.
А это спица в первом цилиндре, на ней тоже метка и метка на уплотнении капота, положение — ВМТ.
Проверяем, на всякий случай метки маркером на шкивах распредвалов и на старом ремне. Правило: проверяй, проверяй, проверяй.
:mad:
#193 Сообщение Dima! » 20 май 2012, 18:51
Может действительно гена? И обьяснение логичное есть. Он мошнее значит больше у двигателя отбирает.
#194 Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 18:55
Мощность генадия энерговича - это условная величина - характеризует уровень регулирования. А именно:
Для 70А - при нагрузке более 70 А будет снижаться напряжение.
При этом из-за регулятора, моща снимается с гены не постоянно, а временно. И чем меньше мы нагружаем гену, тем легче он крутится. А отсюда вывод, что 70 и 105А будут абсолютно одинаково напрягать движок.
SHA134
Великий и Всемогущий
#195 Сообщение SHA134 » 21 май 2012, 01:17
При даном способе установки ремня метки отсутствуют как класс, т.к. нет жесткой связи шкивов и валов!!! Поскольку есть так называемые метки положения самих валов, определяемые инструментом, то положение ремня и шкивов по одному месту.
Сань, надеюсь, ты натянул ремень до того, как снять стопора валов и затянуть шкивы?
#196 Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 01:25
SHA134 писал(а):Сань, надеюсь, ты натянул ремень до того, как снять стопора валов и затянуть шкивы?
А надо было? :o
Я подумал само распрямится как-нибудь :)
А вообще не понял юмора.
Одеваешь ремень, отпускаешь натяжник - ремень натягивается, собственно. Звездочка коленвала крутится свободно.
Ваще надо поиграться с "зуб туда-сюда".
SHA134
#197 Сообщение SHA134 » 21 май 2012, 01:30
*Casper* писал(а):Одеваешь ремень, отпускаешь натяжник - ремень натягивается, собственно.
До того, как затянешь звезды и снимешь стопора ;) .
Добавлено спустя 55 секунд:
И про "зуб туда-сюда" забудь :shit: !
#198 Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 01:33
так сначала зуб, потом тест на касание клапанов, потом дорожное испытание
SHA134
#199 Сообщение SHA134 » 21 май 2012, 01:39
Развлекайся. Если тебе мало развлечений.
Rom 1960
#200 Сообщение Rom 1960 » 21 май 2012, 08:31
SHA134 писал(а):При даном способе установки ремня метки отсутствуют как класс, т.к. нет жесткой связи шкивов и валов!!! Поскольку есть так называемые метки положения самих валов, определяемые инструментом, то положение ремня и шкивов по одному месту.
А если между этими метками на два зуба больше, которые потом и сыграют свою роль при вращении??, а метки валов по началу вроде и на месте??
