Сгорел генератор
Rom 1960
Re: Сгорел генератор
#41 Сообщение Rom 1960 » 17 май 2012, 08:59
*Casper* писал(а):Вчера забыл. Полез когда в машину, увидел вот такой налет на генераторе
Сначала поржал типа "Во, совсем сгнил", а потом оказалось, что такой налет на всем двигателе. Вопрос, че это??? Может зря я без аккумулятора машину оставил?
Да неприятная картинка. Анализ timoha-07, наверное близок к истине.
Такую фотку не грех бы и производителю отправить. В док. они нигде не указывают, что авто должно храниться с подкл. АКБ. Но опять могут сослаться на химический анализ воздуха и грязи.
Вообще-то мне и эти импортные генераторы поначалу все не нравились своей открытостью, яко-бы для проветривания. Дай больше и с запасом обмоток и греться не будет и закрой его, нет экономия.
#42 Сообщение *Casper* » 17 май 2012, 09:02
Rom 1960 писал(а):Вообще-то мне и эти импортные генераторы поначалу все не нравились своей открытостью, яко-бы для проветривания.
Я пока закрытых не видел. Там внутри турбина для проветривания.
Rom 1960
#43 Сообщение Rom 1960 » 17 май 2012, 09:04
*Casper* писал(а):Я пока закрытых не видел. Там внутри турбина для проветривания.
А на ВАЗ-09?
#44 Сообщение *Casper* » 17 май 2012, 09:04
Rom 1960 писал(а):А на ВАЗ-09?
Не видел (Ну не лазил).
Вот мне не понятно, как ему не греться? Он же КПД меньше 100%, ну значит что-то идет на тепло.
Rom 1960
#45 Сообщение Rom 1960 » 17 май 2012, 09:09
*Casper* писал(а):Вот мне не понятно, как ему не греться? Он же КПД меньше 100%, ну значит что-то идет на тепло.
Если мощность будет с запасом - греться будет, но не сильно, ну и закрыть можно как на тех-же 09, а лопасти для обдува на валу, как на 09; и во внутрь не попадает всякая хр. и меньше вероятность его уничтожения.
#46 Сообщение *Casper* » 17 май 2012, 09:12
Эммм
Изображение Изображение
Пока все равно не вкурил чем он отличается?
Rom 1960
#47 Сообщение Rom 1960 » 17 май 2012, 09:19
Ну Саша видишь на этой картинке генератор открыт, видны обмотки, провода и туда к ним может попасть грязь, вода, а на моей старой 09 / ну фотки нет/ генератор закрыт и к проводам грязь не дойдет и еще на шкиву есть лопасти для обдува, как на электромоторах. Но нутрости все закрыты.
#48 Сообщение *Casper* » 17 май 2012, 09:24
Такой?
Или такой?
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#49 Сообщение Randall » 17 май 2012, 10:54
Сань, а это девятошный разве? По ходу, с "Классики" это генки.
#50 Сообщение *Casper* » 17 май 2012, 10:57
В подписях 2109 было.
#51 Сообщение НачТех » 17 май 2012, 11:01
*Casper* писал(а):В подписях 2109 было.
Судя по шкиву (узкий клиновидный ремень) очень похоже на гену от классики ВАЗа.
Последний раз редактировалось НачТех 17 май 2012, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
#52 Сообщение *Casper* » 17 май 2012, 11:02
А видимо да. Я че-т не это не обратил внимания.
Tim2
#53 Сообщение Tim2 » 17 май 2012, 11:11
На фото Каспера
Генератор ВАЗ-2108,04-07 60А ПРАМО ААК 11.201.293
Со стороны крыльчатки есть прямой доступ к обмотке, т.е. грязь/вода легко попадает внутрь.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Rom 1960
#54 Сообщение Rom 1960 » 17 май 2012, 14:48
Тот, что на верхней картинке, да, но крыльчатка уже современная - хриновая.
Tim2 писал(а):Со стороны крыльчатки есть прямой доступ к обмотке, т.е. грязь/вода легко попадает внутрь.
У меня никогда ничего не попадало, и сами крыльчатки при вращении не дают.
Единственая проблема была подшипники и щетки.
Но это не важно, интересен вопрос гальванизации или коррозии алюминия.
#55 Сообщение *Casper* » 17 май 2012, 23:04
Rom 1960 писал(а):Но это не важно, интересен вопрос гальванизации или коррозии алюминия.
Белые налеты - это что-то похожее на стиральный порошок. На ощупь. Ну или как соль мелкая, в общем абразивная хрень.
В некоторых местах есть и на стальных элементах, но крайне мало и в основном ближе к люминию. Сделаю детальные фоты, если не забуду
#56 Сообщение fidel1970 » 18 май 2012, 06:09
*Casper* писал(а):сделай фото
#57 Сообщение *Casper* » 18 май 2012, 08:19
Мммм. Вроде фигня.
Randall
Полное имя: Юрий
#58 Сообщение Randall » 18 май 2012, 14:13
НачТех писал(а):Судя по шкиву (узкий клиновидный ремень) очень похоже на гену от классики ВАЗа.
Я поэтому и переспросил...
А насчет налетов... Ну да, реально оксид люмини... :( Но если из-за батарейки, то почему так точечно тогда?
Мож правда по какой-то говеной луже проехался незадолго...? А через время высохло и позже окислилось?
#59 Сообщение *Casper* » 18 май 2012, 14:15
Randall писал(а):Мож правда по какой-то говеной луже проехался незадолго...? А через время высохло и позже окислилось?
мыл машину, после поставил в гараж и отключил батарейку.
Rom 1960
#60 Сообщение Rom 1960 » 18 май 2012, 14:29
*Casper* писал(а):мыл машину, после поставил в гараж и отключил батарейку.
В гараже каких-нить хим-реагентов, кислот, что испаряются нет?
Тут еще по генератору, а если не покупать фирменный, а подобрать, что-то подешевле, главное крепление и шкив надеть.
