Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
#141 Сообщение Сергейsp » 09 май 2012, 00:01
Doc Brown писал(а):
*Casper* писал(а):Мотор разве не франция?
Не Европа. Это точно помню.
*Casper* писал(а): Но я имел ввиду мотор дворника.
Про этот не скажу. :pardon:
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Уточнил по старым своим копипастам с инета. Дюратеки делают в ЮАР.
А не Мексика?
#142 Сообщение Doc Brown » 09 май 2012, 00:07
*Casper* писал(а):А я думал фью германский
Не смеши мои тапочки! :P Там комплектущие как минимум со всего Евросоюза. Это без учета двигателя. А АКПП кабы не из Японии приплывали. Не знаю. имеет ли Aisin-Warner производство в Европе.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
сергейsp писал(а):А не Мексика?
Вроде как нет. Но данных настолько мало, что сложно понять, кто брешет. По крайней мере на Мексику поисковики не выдают информацию. Про нее пишут, что там собирают сами американские Форды.
#143 Сообщение *Casper* » 09 май 2012, 00:12
Doc Brown писал(а):Не смеши мои тапочки! :P
:rotate:
#144 Сообщение дедавова » 09 май 2012, 04:58
Интересное получилось исследование...Вот только, кажется не хватает резюме, чуть более конкретного. По причинам неисправности и методам их предварительного устранения.
1. Что за причина по которой влага проникает в механизм? Из-за сальника на штоке износившегося преждевременно? Из-за русских морозов? Или московских и питерских реагентов?
Чем его заменить?
2. Некачественная, не гидростойкая смазка. Заменители были предложены, например смазка для мотоциклетных цепей (Браун). Или Литол?
3. Я для себя решил, что нужно:-
а. провести ревизию узла
б. посмотреть уплотнение штока.
в. заменить смазку
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#145 Сообщение il67 » 09 май 2012, 07:29
дедавова писал(а):в. заменить смазку
Если рычаги не заржавели и в смазку не попала ржавчина, то, по моему мнению, этот пункт лишний.
#146 Сообщение *Casper* » 09 май 2012, 09:16
А стоит ли лезть, если все работает?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#147 Сообщение il67 » 09 май 2012, 13:04
Что бы заглянуть туда особых усилий не требуется, тем более серьезной разборки. Только погода теплая, или теплый гараж.
А, если все в порядке, на душе спокойнее станет. :)
DNK
#148 Сообщение DNK » 09 май 2012, 19:15
1. Я по-любому теперь по весне буду осматривать. Все работает - не аргумент, у меня остановка произошла довольно резко.
2. Та резиновая манжета, что видно в районе дворника невооруженным взглядом предохраняет от попадания влаги во внутреннюю поверхность двери, а не редуктора.
3. Теперь о редукторе. Сальника как такового там нет. Со стороны дворника в пластиковую трубку с металлическим валом дворника засунута пластиковая втулочка, под ней жиденькое резиновое колечко (диаметр сечения около 1мм). Колечко у меня было вроде в норме, втулочка явно со следами выработки. Не стал ничего менять - искать не было времени и желания, просто забил всю полость трубки смазкой.
4. Для того, чтобы осмотреть состояние редуктора, даже не надо его демонтировать. Снимаем пластиковую обшивку двери и откручиваем несколько винтиков крышки редуктора. Не такая уж и сложная процедура для ежегодного ТО.
#149 Сообщение fidel1970 » 09 май 2012, 19:26
DNK, отлично! Желательно ещё это дело фотками сопроводить. :yes:
DNK
#150 Сообщение DNK » 09 май 2012, 19:28
Ладно, сделаю на днях. Вот только опять разбирать.
DNK
#151 Сообщение DNK » 10 май 2012, 22:01
Готово! Разбираем по фото-инструкции.
Собираем в обратном порядке.
После установки редуктора и подключения разъема питания, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ДВОРНИКА на вал редуктора, необходимо включить зажигание и задний дворник на несколько секунд для точного позиционирования вала редуктора. Только после этого можно установить сам дворник ГОРИЗОНТАЛЬНО в ПРАВОЙ части стекла.
Последний раз редактировалось DNK 12 май 2012, 09:22, всего редактировалось 2 раза.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#152 Сообщение il67 » 10 май 2012, 22:08
DNK, достойное окончание пьесы :hat:
#153 Сообщение дедавова » 11 май 2012, 05:05
И я ставлю свой "+" к заслуженной пятерке :hat:
DNK
#154 Сообщение DNK » 11 май 2012, 07:28
У меня вопрос по моей же инструкции: На первом фото под основанием дворника видна большая резиновая манжета. На ней присутствует стрелка. У меня она показывает на 10 часов. Для чего она нужна? Какие есть мысли?
#155 Сообщение Сергейsp » 11 май 2012, 09:31
DNK, у меня на фью и на фиесте стрелка на 6 часов.
geoks
Полное имя: Георгий
#156 Сообщение geoks » 31 май 2012, 11:55
У меня на желтой шестеренке оказалось срезана часть зубьев, остальной механизм в отличном состоянии. Т.е. поменять нужно только шестеренку. Отдельно нигде ее не нашел. Продается только целиком механизм с моторчиком. На фиесту и фьюжен бу стоит 2500р http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 9&group=13, а на C-MAX, Focus II, Mondeo IV стоит 1500р http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 7&group=13.
Внешне моторчики похожи, может только крепления отличаются. Интересно, шестеренки там одинаковые? Никто не сталкивался? Экономия 1000р:))
DNK
#157 Сообщение DNK » 31 май 2012, 13:02
Вот только в евроавто детальки помечают от разборки каким-то синим маркером и если разобрать - гарантия накрывается хоть и небольшая. Не проще найти фирму (организацию, инженера, знакомого токаря, фрезеровщика с крупного предприятия), где есть "зубодробильный" станок и изготовить такую же деталь, можно в металле?
geoks
Полное имя: Георгий
#158 Сообщение geoks » 31 май 2012, 15:06
В металле вряд ли, там же контакты на другой стороне. Может у фокусов такая же подобная инструкция с фотографиями есть? Никто не встречал?
DNK
#159 Сообщение DNK » 31 май 2012, 15:32
geoks писал(а):В металле вряд ли, там же контакты на другой стороне. Может у фокусов такая же подобная инструкция с фотографиями есть? Никто не встречал?
Точно, не подумал. Тогда и пластиков сейчас много крепких. Фторопласт, капролон или их сплавы?
#160 Сообщение buy_val » 31 май 2012, 15:44
Мы как то обсуждали замену шетки на задок, самый бюджетный вариант, от Шкоды, может и движок от ее же подойдет? :mda:
