Помогите не работает ABS и спидометр
Mikepower
Нужна помощь как начинаю трогаться спидометр показывает до 10 км/ч потом падает на 0 и не работает загорается лампа ручника на одометре появляются штрихи, гирит abs и чек
- Alister
Re: Помогите не работает ABS и спидометр
Ford Focus II AT 1.6
- fidel1970
- Alister
Особенно обратить внимание на раздел DTC, записать коды ошибок.
Добавлено спустя 35 секунд:
А вот и он
А вот и он
Mikepower
я делал щас не помню какие были помню только что их было 9 на форуме читал похоже на блок abs
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
помню была 9359, с100, с121, е197, е200, остальные не помню
- fidel1970
Откуда такие выводы?Mikepower писал(а):похоже на блок abs
Попробуй для начала почистить и хорошо закрепить клеммы АКБ.
Не помогло - идём по цепочке по цепочке... проверяем сначала все касающиеся ABS предохранители, затем смотрим провода передних и задних датчиков ABS на предметповреждений.
Если там всё чисто - лезем под капот и проверяем визуально проводку на блок ABS.
Делай диагностику!
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Mikepower, автозапуск есть?
Либо батарейко, либо нарушение в контактах проводки...
Сгнализацию где ставил?
Mikepower
клемы чистые закреплены хорошо, провода целые, не давно менял подшипник на ступицы заднего колеса и на барабане есть кольцо для датчика на кольце вроде бы должны быть штрихи на у меня оно лысое, хотя скорость раньше показывала и для этого хватала вращения передних колёс
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
автозапуск есть ставил на сто
- fidel1970
Вот отсюда по-подробней.Mikepower писал(а):...не давно менял подшипник на ступицы заднего колеса
Ступичный подшипник правильно поставил, провод датчика ABS не повредил?
Mikepower
исключено так как снимал только барабан без ступицы
Mikepower, датчик не поврежден? Бывает убитый подшипник и датчик хоронит
Mikepower
не знаю как проверить
Выкрутить и посмотреть. Тока так.
Mikepower
на вид он целый
Вообще похоже на ошибку датчика. Пока машина стоит порядок, а потом выясняется, что один из датчиков компостирует мозг, и включается ошибка.
Mikepower
у меня кольцо для чтитывания данных скорости лысое может из за этого
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
а если блок abs полетел скорость вообще не показывает изночально
- fidel1970
На скользком покрытии при торможении трещит?Mikepower писал(а):а если блок abs
- Сергейsp
Может с кольца начать?Mikepower писал(а):у меня кольцо для чтитывания данных скорости лысое может из за этого
- fidel1970
Как оно может быть лысое? Ты какой подшипник ставил, который в комплекте с кольцом идёт или по отдельности покупал?Mikepower писал(а):кольцо для чтитывания данных скорости лысое
если абс накрылся, индикации пробега не будет.
абс тоже не будет работать, если горит ошибка
Mikepower
нет не трещит блокирует колёсаfidel1970 писал(а):На скользком покрытии при торможении трещит?Mikepower писал(а):а если блок abs
Добавлено спустя 1 минуту:
подшипник отдельно без кольцаfidel1970 писал(а):Как оно может быть лысое? Ты какой подшипник ставил, который в комплекте с кольцом идёт или по отдельности покупал?Mikepower писал(а):кольцо для чтитывания данных скорости лысое
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
пробег показывает в начали потом только после 10 км/ч спидометр опускается на 0, где показывает пробег и сколько км осталось до заправки появляются штрихи, хотя пробег прибовляется, ещё горит abs и чек кстате вспомнил у меня есть сканер EML327, подключал пишит что на спидометр приходят не верные данные*Casper* писал(а):если абс накрылся, индикации пробега не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
сегодня заберу поставлю посмотримсергейsp писал(а):Может с кольца начать?Mikepower писал(а):у меня кольцо для чтитывания данных скорости лысое может из за этого
