Замена штатной магнитолы (дорестайл)
SergeyDSI
#1 Сообщение SergeyDSI » 23 мар 2012, 13:44
Итак наступили долгожданные выходные. Усугубив на кануне праздничный литр зеленого туборга, приняв расслабляющие ванны и сладкие ласки супруги, я встал утром с очень замечательным настроением :)
Ведь предстояло самое интересное и в тоже время геморное занятие - демонтаж старой, установка новой мультимедия системы автомобиля, от китайского производителя WITSON.
Обратите внимание, на правой магнитоле я смонтировал уже собственноручно сфорганенную рамку крепления устройства. Со старой магнитолой шла родная рамка крепления, которая как мне показалось не поодходит по отверстиям.
Однако первая попытка установки, выявила, что мой глазомер, теряет навыки. Магнитола утонула вглубине, ровно на столько, насколько мне казалось что не подходит старая рамка :) К моей радости, все оказалось даже проще, поэтому я прикрутил родную рамку на новую магнитолу.
Вот такое, очень надежное крепление магнитолы в машине получилось:
Лицевую панель пилил обычным полотном по металу. Затем шкурил 8-й и финалил нелевкой с водой. Вроде вышло аккуратно без явных косяков:
Теперь что касается электрической части:
В комплекте шел, очень навороченный кабель переходник для подключения всего этого безобразия с отдельным CAN контроллером. Все это барахло оказалось не нужным. CAN контроллер видимо нужен для подключения к американскому фьюжену или эксплореру. На европейском, он даже не смог включить голову, при появлении зажигания. Немного погуглив и включив свой мозг, стало понятно, что на деле же в разъеме магнитолы имеются все необходимые контакты:
Вывод 2, запуск магнитолы, был переключен взамен CAN контроллера, к соответствующему контакту на магнитоле.
Вывод 3, включение подсветки кнопок, был переключен взамен CAN контроллера, к соответствующему контакту на магнитоле.
В итоге шнур переходник, заметно полегчал и стал представлять из себя только 3 колодки, одна в машину, два в магнитолу.
Управление с руля прекрасно работает, что не могло порадовать меня. Более того, магнитола позволяет перепрограммировать любые действия на рулевые кнопки. Так например не нужную кнопку MODE я превратил для себя в MUTE :)
Да, забыл еще момент: пришлось купить переходник для подключения антены. Стоимость его всего 50 рублей.
Чип GPS приемника, был приклеен на двусторонний скотчи, снизу торпеды, прямо под лобовухой.
Итак, после нескольких часов мучений, установок/снятий у меня получилось это:
Как всегда, важное прячется в деталях:
Итог: все получилось в лучшем виде! Радости нет предела! Внешний вид и качество работы оценили все мои друзья и знакомые. А также я получил два заказа на установку такой же системы на другие машины.
Могу смело сказать, установка данной системы на дорестайлинговый фьюж - вышла уникальной. Во всяком случае в интернете - нету никакой информации. Существуют варианты с переходными рамками и ручным колхозингом. А вот чтобы аля штатное да еще и управлением да еще и за бюджет 13 тысяч - НЕТУ!
Демонстрация возможностей:
Самое главное - уметь отличать самое главное от всего остального.
Лучшее враг хорошего.
Ваше мнение это всего лишь еще одна точка зрения.
николай
Полное имя: Колян
Re: Замена штатной магнитолы (дорестайл)
#2 Сообщение николай » 23 мар 2012, 20:46
:up: Супер!
#3 Сообщение Сергейsp » 23 мар 2012, 20:57
SergeyDSI, красиво!
Om13
Полное имя: Aleksandr
#4 Сообщение Om13 » 30 апр 2012, 21:50
Да пришлось повозится, но у меня всё было проще и прозаичней китаец встал как родной без каких либо переделок и подточек,пользуюсь уже будет скоро год делал сам себе подарок ко дню рождения.Фото постараюсь выложить после праздников.
Леха07
#5 Сообщение Леха07 » 05 май 2012, 01:16
Подскажите люди добрые где купить китайца (Штатная магнитола 2 din на FORD FUSION (W2-D9670F)) или (W2-D9675F ). И какая из них лучше?
#6 Сообщение fidel1970 » 05 май 2012, 07:25
Леха07 писал(а):где купить китайца
Алексей, определи своё местоположение в профиле. Так будет легче сориентироваться с подсказкой.
Если девайс штатно устанавливается на машинку, то о его наличии и цене можно спросить у наших партнёров БрендАвтоЛюкс и Кукурузник.
Ориентировочная цена около 20 000 руб.
Леха07 писал(а):какая из них лучше?
Вторая (W2-D9675F) имеет 3G поддержку + установку виртуального чейнджера на 6 CD. Ну и она естесственно дороже.
Больше информации нет. :pardon:
#7 Сообщение *Casper* » 05 май 2012, 10:30
Леха07 писал(а):Подскажите люди добрые где купить китайца (Штатная магнитола 2 din на FORD FUSION (W2-D9670F)) или (W2-D9675F ). И какая из них лучше?
Напрашивается вопрос - а нафига? За эти деньги можно купить нормальную двухдиновую магнитолу.
Леха07
#8 Сообщение Леха07 » 07 май 2012, 23:34
Какую например нормальную магнитолу? Модель если можно скажи. И чем не устраивает магнитола WITSON?
Om13
#9 Сообщение Om13 » 10 май 2012, 11:18
Вот выбирай любую работают на ура пользуюсь уже год класная магнитола ничего не подтачивается ничего не переделывается есть небольшие недостатки типа чтобы чтобы поменять карту ЖПС надо достать магнитолу,нет РДС и не воспроизводит видео с флешки речь конкретно идёт о вот этой T6005G.Брал у этого продавца уже две штуки себе и на старекс другу.http://www.tradesolution.hk/e/ptxwebsto ... TableField
msv
#10 Сообщение msv » 02 сен 2012, 21:49
А таким образом можно любую магнитолу встроить?
#11 Сообщение *Casper* » 02 сен 2012, 22:07
В принципе да.
efimtom2008
Полное имя: Ефим
#12 Сообщение efimtom2008 » 08 окт 2012, 09:40
Где в РФ такую магнитолу найти? И где взять переходник для антенны?
#13 Сообщение *Casper* » 08 окт 2012, 09:42
efimtom2008 писал(а):Где в РФ такую магнитолу найти? И где взять переходник для антенны?
так там и закажи. Доставят, имхо.
Правда это кетай. Черт его знает на сколько хватит.
efimtom2008
Полное имя: Ефим
#14 Сообщение efimtom2008 » 14 окт 2012, 14:08
Как качество звука по сравнению со штатной системой?
YRA
Полное имя: Юрий.
#15 Сообщение YRA » 14 окт 2012, 18:48
Да там оперативки 64 М если не ошибаюсь,это очень мало, что-то серьезное поставить под большим вопросом, я бы не рискнул за эти деньги можно посерьезней найти девайс, да и проц надо посмотреть
efimtom2008
Полное имя: Ефим
#16 Сообщение efimtom2008 » 15 окт 2012, 11:14
Допустим если только голову заменить, звук не поменяется? Просто привлекает что можно навител поставить
#17 Сообщение fidel1970 » 15 окт 2012, 11:40
efimtom2008, здесь нужно чётко определиться что для тебя важнее - достойная музыка, навигация или усреднённый общий мультикомплекс?
Ибо для адекватной музыки, например, нужно вбухать в машинку бабла сравнимого со стоимостью трёх магнитол как минимум, а то и больше.
А вот для качественной навигации вполне достаточно одного профильного девайса...
efimtom2008
Полное имя: Ефим
#18 Сообщение efimtom2008 » 15 окт 2012, 13:11
Так то вообще хотелось музыку хорошую, посматриваю на Alpine ICS-X8, штатные динамики тоже заменить хочу, насчет саба не знаю куда можно будет установить, багажник не вариант, всегда нужен. И еще вопрос, сначала шумку делать, потом аудиоподготовкой заниматься? или искать фирму которая и тем и тем занимается и одновременно все сделает?
#19 Сообщение НачТех » 15 окт 2012, 15:44
efimtom2008 писал(а): искать фирму которая и тем и тем занимается и одновременно все сделает
По-моему только так и надо. Если конечно нужен результат. :hat:
tolstiybro
Полное имя: Денис
#20 Сообщение tolstiybro » 31 май 2013, 13:53
Положил глаз на эту модель, хочу заменить штатную. Никто не пробовал пользоваться?
http://www.ebay.com/itm/200929463259?ss ... 1423.l2649
Вернуться в «Электроника»
