Гул в движении (не промежуточный подшипник)
yeg
Сообщение yeg » 27 апр 2012, 00:06
Появилась проблема. Прошу помочь советами.
1,6 АКПП Пробег - 120тыс.км
Появился гул спереди. Слышно от 50 км/ч. При 90-110 уже отчетливый "р-р-р-р". При этом чувствуется мелкая вибрация на педали. На 130 то ли пропадает, то ли уже не слышно из-за ветра. От оборотов двигателя не зависит. При движении прямо и в поворотах одинаково. Руль не закусывает. На зимней и летней резине одинаково. Обратил внимание, что за прошлое лето неравномерно сносилась резина, одна шина сильно, две - средне, еще одна - слабо (при переобувке не подписали, что где стояло не ясно). На зимней такого нет.
Был на диагностике подвески. Нашли только небольшую трещину в подушке двигателя. В подвешенной машине гула не слышно.
Куда копать? С чего начать? Развал-схождение? Масло в коробке? Все же подшипники?...
Re: Гул в движении (не промежуточный подшипник)
Сообщение timoha-07 » 27 апр 2012, 00:13
Пламеннй привет Смоленску!
yeg писал(а):Появилась проблема. Прошу помочь советами.
.. неравномерно сносилась резина, одна шина сильно, две - средне, еще одна - слабо (при переобувке не подписали, что где стояло не ясно). На зимней такого нет.
А может грамотного "коробочника" попытать (пробег немалый)
yeg
Сообщение yeg » 27 апр 2012, 00:31
timoha-07, привет из Смоленска!
Про трещину в подушке на сервисе сказали, что не критично. Стоит поменять?
К развальщику на днях заеду.
Сообщение timoha-07 » 27 апр 2012, 00:41
Не критично, то есть силовой агрегат при нагрузке сикась-накась не становится?
Сообщение fidel1970 » 27 апр 2012, 06:07
yeg, про мелкую вибрацию на педали по-подробней...
АКПП так выть не может.
yeg
Сообщение yeg » 27 апр 2012, 08:57
fidel1970 писал(а):про мелкую вибрацию на педали по-подробней
по-подробней написать и нечего. при наиболее сильном гуле (на 90-110км/ч) чувствуется небольшая вибрация на педали и площадке для левой ноги. если поставить ногу перед сиденьем, то уже не ощутимо
Сообщение *Casper* » 27 апр 2012, 08:59
А может сам автомат уже "доходит"?
yeg
Сообщение yeg » 27 апр 2012, 09:00
timoha-07 писал(а):Не критично, то есть силовой агрегат при нагрузке сикась-накась не становится?
:unknw:
Сообщение timoha-07 » 27 апр 2012, 15:31
yeg, на какой подушке сей дефект, при вывешивании машинки и активном агрегате и оттягивании оного монтажкой имитировали "сикась - накась"?? Мож.быть со стороны дефектной подушки агрегат колотит по кузову?
Куча может.. раскажите чем дело закончилось?
Сообщение fidel1970 » 27 апр 2012, 17:17
timoha-07 писал(а):на какой подушке сей дефект
Видимо на этой...
Нижняя опора двигателя.
КСМ
Сообщение КСМ » 27 апр 2012, 20:12
Ступичный подшипник, как вариант. Вывесить колеса покрутить колесо и затем покачать. Гул и люфт выдадут неисправный подшипник.
yeg
Сообщение yeg » 29 апр 2012, 13:58
Видимо на этой...
да, на этой, но значительно в меньшей степени. постараюсь позже сфотографировать, выложу.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
вчера-сегодня побывал ещё у диагностов. на сегодня, большинством голосов, всё же промежуточный подшипник :mda:
буду менять. отпишусь
Сообщение fidel1970 » 29 апр 2012, 22:07
yeg писал(а):да, на этой, но значительно в меньшей степени.
У мну там всё в поряде. :)
Смотри...
Сообщение timoha-07 » 29 апр 2012, 23:55
yeg писал(а): вчера-сегодня побывал ещё у диагностов. на сегодня, большинством голосов, всё же промежуточный подшипник :mda:
yeg, это где ж таки хитрые "диагносты", обнаружили "прыщщик у слона"( трещину в подушке) а "мочевидное-вероятное" подвесной -со второго раза, может "разводят???
Сообщение fidel1970 » 30 апр 2012, 06:54
timoha-07, ничего удивительного.
Подвеске моей машинки разные сервисные "терапевты" ставили разные диагнозы.
А вишь как оно получилось... :(
yeg
Сообщение yeg » 03 май 2012, 19:04
поменял подвесной, не помогло.
слесарь, производивший работу, считает, что надо менять нижнюю опору двигателя (акпп).
вот такой сейчас вид:
Добавлено спустя 55 секунд:
нашли еще "прыщик". теплоизолирующий кожух катализатора, шляпки болтов провалились с двух сторон:
Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 19:17
Судя по фото сайлент-блока, сие не очень критично. Бывает и хужее...
А насчёт кожуха... почитай статейку - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=2515
yeg
Сообщение yeg » 15 июн 2012, 19:15
наконец-то закончилась эпопея :)
опору двигателя (акпп) в профилактических целях поменял, теплоизоляцию закрепил.
побывал еще у диагностов (поднимали, крутили, щупали, нюхали, слушали фонендоскопом!). говорят, если б не знали, что заменён подвесной, сказали бы его менять :crazy:
на надцатый раз мужичок все-таки вывесил колеса по-очередно, а не оба одновременно, и ступичный слева был отчетливо услышан!!! :rotate:
сегодня поменяли. наслаждаюсь тишиной! :)
Сообщение *Casper* » 15 июн 2012, 21:35
ПРинимайте, ребята, в ряды с шумом.
Не промежуточный и не ступичные - 100%.
Звук. Не знаю как его описать, ну вот вспомните автобусы 90х-2000х годов. ЛАЗ вроде Ну такие с тупой мордой и задом, как буханка, только больше. КАбина водилетя отгораживается стеклом с форточкой, справа от водителя под чехлом двигун.
Вот, когда этот автобус останавливался на остановке, движок говорил блыньблыньблынь... Как бы чем-то напоминало как по асфальту труба катится что ли. Вот очень похожий звук.
Звук есть - при падении оборотов от 5000 до 2000 на ХХ, звук есть при торможении двигателем до 1400 оборотов. НО! Если разогнаться хоть под 100 и выключить передачу - тихо.
Сообщение timoha-07 » 15 июн 2012, 21:51
Может в выхлопушке блямкает ( без батарейки кака-нить сетка отржавела) :)
