Центральный замок живет своей жизнью
Доброго времени суток!
Фьюжн 2006 года выпуска. После закрытия авто на центральный замок раздаются самопроизвольные щелчки замка, как-будто открывается и снова закрывается. В чем может быть причина такой самостоятельной жизни замка?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
ручки при этом дергаются внутри салона?
Re: Центральный замок живет своей жизнью
нет, не дергаются. Еще вспомнил деталь, горит лампа незакрытых дверей..
ayd, проверьте соединение в разъёме водительской двери...
спасибо, проверю
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Ситуевина схожа с моей, решенной неделю назад. Вот только у меня ручки закрывались и тут же "вылетали обратно". Причиной был сломанный шлейф между разъемом и наружним концевиком на водительской двери. Один микрик внутри редуктора электропривода, другой стоит на рычажке привода внутренней ручки, сквозь него то сигнал и не проходил.
Вот только тут я пожалел, что к автоэлектрику ОД не обратился, - пусть бы он маялся всю дверь бомбить.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Олег Анатольевич, для доступа к "наружному концевику" нужно снимать обшивку двери? У меня тоже начали ручки отщелкиваться. Концевик в ручке или в замке установлен?
Fusion_kz, да, концевик в замке.
А я коленкой иногда брелок задеваю... ЦЗ делает щёлк.
Или проводок какой переломился, но скорее контакт.Бонифаций писал(а):может щас контакт плохой?
Слава007
- Полное имя: Вячеслав
Народ ! помогите новичку, цз дистанционно закрывается и тут же открывается, с ключа при повороте в личинке, цз не закрывает остальные двери, при утоплении внутренней дверной ручки водителя так же . горит индикация незапертой двери, плафон в режиме "от дверей" горит всегда" еще не работает кнопа открытия багажника.
Слава007, сигналка стоит? Сами ставили?
Есть 2 варианта проблем в такой ситуации:
1. Обломился провод (жгут) в водительскую дверь
2. Не правильное подключение сигналки привело к сгоранию замка в водительской двери.
Слава007
Сигналка стоит, ставил прежний хозяин, машина после дтп , удар в вод. дверь , ее менял, проводки двери не было, вчера установил проводку сам, но замок не снимал , если разберу дверь и сниму замок на что обратить внимание? что там могло сломаться\перегореть? При закрытии дистанционно с брелка сигнализации или кнопочки штатного ключа, внутренняя ручка вод. двери тоже дергается как и все остальные.
Попробуй для начала
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... tm#gemdiag
И вот темка http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =100&t=539
Там есть и что и как звонить.
Если сигнала нету с провода - придется добираться до замка
ничего не попишешь.
Слава007
*Casper*,
Спасибо за совет, но объясните мне пожалуйста , вот я запустил самодиагностику ГЕМ , т.е сервисный режим, а дальше то что?. мне, как я понял , надо проверить входящие сигналы, что нажимать что бы проверить сигналы с концевиков ? или диагностика проходит в автоматич режиме и надо только следить за кол-вом моргании аварийки?
Слава007
*Casper*,
Спасибо за совет, а объясните, самодиагностика ГЕМ покажет идет ли сигнал от концевиков? или все равно надо вручную прозванивать провода? и для чего нужна вообще эта самодиагностика? Вот допустим я запустил этот режим , а дальше что делать куда смотреть, что нажимать?
Добавлено спустя 36 секунд:
*Casper*,
*Casper*,
Слава007, для начала изучить материал.
После входа в самодиагностику, надо понажимать ручку. На каждое действие должна пикать приборка и (вроде бы) мигать аварийка.
Это что-то вроде прозвонки.
Если сигнала нету только на закрытие, придется лезть внутрь. Если нету вообще - возможно не предусмотрено.
Слава007
А как открутить замок? Там какие то странные болтики торх, з шт., под пятигранную звездочку, такие ключи то в природе существуют? объездил все авто магазины в округе негде нема.
Слава007, вроде там стандартный торкс.
