Электро-механический замок капота
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Re: Электро-механический замок капота
#121 Сообщение Alexanderz » 13 апр 2012, 18:21
fidel1970 писал(а):Приехал замочег.
Ставить сам будешь ?
Чо почём ?
svita2000
#122 Сообщение svita2000 » 13 апр 2012, 18:31
Конкретный вопрос - купил такой же замок Fortress как у Фиделя (с кронштейном для Фьюжена) и реле блокировки замка капота Fortress DWT. Реле предназначено именно для того, чтобы открывать замок при снятии с сигнализации. Вопрос - это реле я могу сам подключить или его надо как-то программировать?
#123 Сообщение *Casper* » 13 апр 2012, 18:32
Сигналка тоже фортресс? Надо бы мануальчик ее почитать и на релейку тоже.
#124 Сообщение fidel1970 » 13 апр 2012, 18:33
Alexanderz писал(а):Ставить сам будешь ?
Да, попробую сам... :)
Alexanderz писал(а):Чо почём ?
2650 руб. с доставкой до НН.
#125 Сообщение *Casper* » 13 апр 2012, 18:36
+ модуль капота ценой 1500
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#126 Сообщение Rokin » 13 апр 2012, 18:53
Снаружи все отлично. Закончить внутри и спать спокойно. С таким замком и установка намного проще- там и крепление в комплекте идет, надо только тросик по длине подрезать и все
Дорога ошибок не прощает...
svita2000
#127 Сообщение svita2000 » 13 апр 2012, 19:18
*Casper* писал(а):Сигналка тоже фортресс? Надо бы мануальчик ее почитать и на релейку тоже.
Сигналка Фортресс. В инструкции есть небольшая схемка - подключение к цифровому выходу EC-NET и такие слова: Реле DWT может быть перепрограммировано только при помощи программатора FortProg. Программируемые параметры - время до срабатывания реле после получения сигнала управления.
Описание реле:
Технические характеристики
• Напряжение питания: 12 В
• Ток потребления в неактивном режиме: не более 9 мА
• Ток нагрузки нормально замкнутых контактов реле блокировки: 15 А
• Ток нагрузки нормально разомкнутых контактов реле блокировки: 15 А
• Диапазон рабочих температур: -40..+85 °С
• Габаритные размеры: 32х29х37 мм
• Масса: 23 г • Имеет на корпусе маленькую красную точку
• Работает с автомобильными охранными системами Fortress Type 2SH, 3SH и их модификациями
• Управление реле осуществляется по цифровой шине ec-NET
Реле блокировки замка капота Fortress DWT предназначено для управления замком капота и отслеживания состояния концевика. Реле отлично взаимодействует с сигнализациями Fortress Type 1SH, 2SH, 3SH и их модификациями. Помимо этого, вы можете выбрать алгоритм управления, т.е. управление замком капота по постановке (снятию) на охрану или же по иммобилайзеру.
Мой вопрос - а без программатора что записывается в реле по умолчанию? Может и так будет работать? К сигналке пока не подключал, а от простого импульса 12 вольт реле на выходе ничего не выдает. Что идет с цифрового выхода сигналки - одиночный импульс или последовательность?
#128 Сообщение *Casper* » 13 апр 2012, 20:35
Сложно сказать, тк фортресами не увлекался глубоко. Скорее всего работать не будет. Программа привязывает модуль, используя какой-нить ключик. То ли записывает в память сигналки сам модуль, то ли наоборот.
#129 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2012, 20:17
fidel1970 писал(а):Приехал замочег. :)
Приехал модулёчег. :rotate:
Каспер, огромное спасибо за содействие! :hat:
Alister
#130 Сообщение Alister » 20 апр 2012, 20:24
:up: ;)
Ford Focus II AT 1.6
#131 Сообщение *Casper* » 20 апр 2012, 22:43
fidel1970 писал(а):Каспер, огромное спасибо за содействие!
Всегда рад.
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
Год выпуска: 2010
#132 Сообщение Valentin_zp_ua » 21 апр 2012, 20:38
fidel1970 писал(а):Приехал модулёчег. :rotate:
Ну а саму электромеханику, какую и где брать будешь?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Р.С. Забыл отчитаться, уже 1000 км намотал с установленной Пандоркой.
Все работает, ничего не сломал. :)
Есть пару вопросиков к Касперу, по программированию, но пока некогда, позже.
Ford Fusion + Pandora 3700
#133 Сообщение fidel1970 » 21 апр 2012, 22:36
Valentin_zp_ua писал(а):Ну а саму электромеханику, какую и где брать будешь?
Валь, ты чо... забыл штоль?
Фортресс-Лок :)
Глянь у себя. ;)
Valentin_zp_ua
Год выпуска: 2010
#134 Сообщение Valentin_zp_ua » 22 апр 2012, 00:12
Та да, отвлекся немного...
Ну, удачи в установке.
А нам фотоотчет. :)
#135 Сообщение fidel1970 » 22 апр 2012, 13:50
Знаете чего, ребята?
Не смог сегодня найти заклёпочный пистолет...
... под 6-ти миллиметровые заклёпки. :(
Максимум 4,9 мм были... и в магазинах, и на рынках.
Чего посоветуете - рассверлить головку под 6 мм в пистолете или приклепать кронштейн замка клёпкой меньшего диаметра?
svita2000
#136 Сообщение svita2000 » 22 апр 2012, 15:01
fidel1970 писал(а):... под 6-ти миллиметровые заклёпки.
Есть заклепочники на 6 мм, но они стоят немерянные деньги и такого же размера.
Я использовал именно такой заклепочник, как на твоей фотке, Штырь заклепки входит в головку 4,8 мм, но приходится прикладывать большое усилие для вытяжки. У одной заклепки пришлось штырь обламывать вручную. Но расклепались все три заклепки хорошо. (Кстати, ведь на заднем бампере заклепки тоже 6 мм.
Если ставить не на болты, то и большой заклепочник пригодится.)
#137 Сообщение fidel1970 » 22 апр 2012, 15:23
svita2000 писал(а):Штырь заклепки входит в головку 4,8 мм
Как может шестимиллиметровый штырь входить в отверстие 4,8 мм?
svita2000
#138 Сообщение svita2000 » 22 апр 2012, 16:30
fidel1970 писал(а):Как может шестимиллиметровый штырь входить в отверстие 4,8 мм?
Поясняю для "бестолковых"! :) :rolleyes: 6мм - это диаметр заклепки и отверстий в штатном замке Фьюжена. А внутри этой заклепки стержень диаметром около 4. 8 мм, который и вытягивается заклепочником. (месяц назад я сам был бестолковым, не то что сейчас :D )
svita2000
#139 Сообщение svita2000 » 22 апр 2012, 16:38
Поясняю для "бестолковых"! ;) :smirk: 6мм - это диаметр заклепки и отверстий в штатном замке Фьюжена. А внутри этой заклепки стержень диаметром около 4 мм, который и вытягивается заклепочником. (месяц назад я сам был бестолковым, не то что сейчас :D )
#140 Сообщение fidel1970 » 22 апр 2012, 17:40
svita2000 писал(а):месяц назад я сам был бестолковым, не то что сейчас
Так бы сразу и сказал! :wall:
Значит нужен обыкновенный заклёпочник? :crazy: :D
Спасибо, разъяснил. :hat:
