Есть смысл в замене жидкости ГУР?
igor17
- Полное имя: Игорь
Re: Есть смысл в замене жидкости ГУР?
Хорошо, спасибо.Торопится не буду.
- Tabak
- Полное имя: Tabak
Здравствуйте.
Фьюжену 5 лет, 82000 км. пробег. Жидкость ГУР грязно-бордовая, но без запаха гари.
Перед заменой жидкости ГУР товарищ советует залить специальную промывочную жидкость для АКПП (например Automatik Getriebe-Reiniger).
Есть в этом смысл? Сомневаюсь.
- Tim2
- Полное имя: Валерий
Хужее не будет.Tabak писал(а):Есть в этом смысл?
Ещё сеточку в бачке промыть не забудь
Citroen Berlingo B9 с ушами
- buy_val
Я бы не делал.Tabak писал(а):сть в этом смысл? Сомневаюсь.
Хочеш промыть, залей новую жижу ГУР, запусти, покрути рулем, заглуши - слей и залей снова свежую.
- starosta
- Полное имя: Денис
Итого после замены - звук в крайних положениях стал гораздо тише. В средних положениях - тишина. Руль легче не стал, но может это и норма. Сравнивать не с чем особо.
З.Ы. пробег 49.
З.Ы. пробег 49.
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
Есть! Есть! Пролил почти двумя литрами зика и ГУР ожил! До кучи, насколько смог, промыл сетку обратки в бачке. Только прокачать, до исчезновения пузырьков - обязательно! И мониторить ремень...
- SAnat
Как полет этой жижи?vangog писал(а):Поменял жижу с промывкой на DEXRON III. Полет значительно улучшился, хотя и не птица. Незначительный гул остался, на новом почти не было. Руль ослабел, но все равно не как на новом. В слитой жиже виден осадок, возможно металлический. Думаю на полгода оттунял смену насоса. Посмотрю зимой как. Температурный режим DEXRON III от +60 до -50 синтетика. Кстати звонил в ОД в Фокусы они заливают DEXRON III, чтобы зимой руль не дубел и дали аналогичный совет.
Я присмотрел просто CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE. Смотрю многие на фордах его в ГУР льют, особенно фокусоводы.
Температура потери текучести C -46 и меня это устраивает
В целом руки чешутся первым попробовать залить декстрон 6 , все пишут , что он лучше третьего.
Добавлено спустя 41 секунду:
Можно полное название или номерок?SHAMAN писал(а):Есть! Есть! Пролил почти двумя литрами зика и ГУР ожил! До кучи, насколько смог, промыл сетку обратки в бачке. Только прокачать, до исчезновения пузырьков - обязательно! И мониторить ремень...
моя темно коричневая жижа щас, достала замерзать зимой.
Roemer
Заменил в выходные жидкость ГУРа - вывесил, слил, заткнул одну трубку, помощника за руль (не заводили, крутили на заглушенной руль туда-сюда).
В бачке была коричневая субстанция с признаками былого бордового цвета, без осадка.
На замену ушло где-то 1.2 литра, как и все пишут, бачок снимать не стал (а надо было, в нем на вид гадости много было).
По ощущениям - особо ничего не поменялось, руль тяжелее не стал, гул чуток уменьшился (субъективно).
Не закусывает, не вибрирует, пробег 80 тысяч, Элеганс 2008 год 1.6 МКПП.
Посмотрел как прикольно крутятся колеса на нейтралке, когда вывешены
Заменил на Mobil ATF 320, Ford Mercon в допусках указано.
- Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Всем привет!
Проинспектировала сегодня жидкость ГУР.
Оригинальный цвет,думается что зеленый.Жидкость достаточно вязкая.Еле обратно шприцем выдавила в бачок.Примесей нет,запаха гари тоже.Поездим еще?
Скока ж градусов на улице.
Prazhachka, а какое масло в системе? Так то из "родных" зелёное или "бордо", это явно аналоговое. То что тугое масло для шприца - нормально, при прогреве мотора, за счет работы насоса масло прогревается. Но если аналоговое масло из бачка, в шприце, сунуть в морозилку, и после заморозки ( с надетой на шприц иглой обжатой пассатижами) создать в шприце разряжение - будет хороший тест. Лучше чем мы будем умничать. В морозилке не более 20"С, и если при "разряжении" в шприце будет "микропена" ( не от воздуха через поршень или со стороны иглы), и после снятия разряжения пена долго будет в масле, то стрёмное масло.
Тоже полезно для мышц рук
, но звуки из-под капота компрометируют владельца как колхозника.
Народ с убитыми насосами тоже катаетсяСергейsp писал(а):Поездим
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Да всего ничего...-1*Casper* писал(а):Скока ж градусов на улице.
Добавлено спустя 6 минут:
Так "зеленое",родное.Или я не так поняла вопрос?timoha-07 писал(а):а какое масло в системе?
Когда на него смотришь просто через горловину бачка,кажется черным и вящким.Но,когда шприцем забрала,то со шприца капало.По идее,значит не такое уж густое.
А цвет в шприце нормальный? Конечно неудачный ракурс взяла,капало со шприца. Цвет больше похож на "коньячный".
У меня с новья было тёмно-красное залито - с 2007 года. За пробег 180000 ничкго с гуром не было. С жидкостью тоже. На пробеге 180 тыс.км. откачал из бачка шприцем "старую" и залил такую же новую. На вид их нельзя было отличить между собой. После этого доездил до 200 тыс.км. и сдал в трейд-ин.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Для гура только две жидкости - красная и зеленая. У вас явно заменитель какой-то. Не моторное ли часом?
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
ANG,А почему думаете что заменитель?
Да что с завода было налито,то и есть...Я считала,что жижа зеленая...У ОД по VINу бьется красная...А как узнать что там на самом деле...ANG писал(а):Не моторное ли часом?
- fidel1970
Есть универсальные гуровские масла. Скорее всего это оно и есть.Prazhachka писал(а):А почему думаете что заменитель?
Рекомендую, слить эту бяку (откачать грушей) и залить рекомендованное Фордом масло.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Дима, оно только в бачке,или где-то в системе еще есть? Достаточно будет только из бачка откачать? Промывать надо?fidel1970 писал(а):Рекомендую, слить эту бяку (откачать грушей)
И что купить взамен? 1 776 431 - это оно?
