Подрулевой переключатель магнитолы.
- Полное имя: Ильдус
Re: Подрулевой переключатель магнитолы.
ребят а финис-код для заказа переключателя не подскажете...
- Год выпуска: 2021
Переключатель 1346664, кожух нижний 1419507.
Последний раз редактировалось sansan 25 июн 2012, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Витара 1.6 2wd
спасибо...sansan писал(а):Переключатель 1346664, кожух нижний 1227686.
я бы там заказал...только кто мне его потом отправит...живу то далековато от Мск и Питера
- Полное имя: Николай
Подрулевой кожух с джойстиком для управления магнитоллой
Хочу поставить себе подрулевой джойстик управления магнитоллой. Так же надо поменять кожух - поставить с дыркой под джойстик.
Может кто то сказать - они одинаковые на fusion и fiesta ?
Нашел код - 1 419 507. Но не могу понять - подойдет или нет.
Перенёс сообщение.
Редакция fidel1970
Перенёс сообщение.
Редакция fidel1970
- Год выпуска: 2021
Re: Подрулевой кожух с джойстиком для управления магнитоллой
Да, действительно этот код на фиесту и фьюжн, а приведенный мной код 1227686 это на мондео, чудеса экзистаtinimi писал(а):Хочу поставить себе подрулевой джойстик управления магнитоллой. Так же надо поменять кожух - поставить с дыркой под джойстик.
Перенёс сообщение.
Редакция fidel1970
Витара 1.6 2wd
sansan,
И на Fiesta ST тот же ставился?
- Год выпуска: 2021
По ST не ведано, эксклюзив, понимашtinimi писал(а):sansan,
Витара 1.6 2wd
А можно фото (если у кого есть) этого переключателя, я думал он на руле кнопки выводит, а прочитал, выше, что коленкой можно задеть, вот этого не понял.
Я хочу сделать кнопку переключение треков вперед наза и кнопку поиска след. прошлой радиостанции, т.к в машине нет мп3, а по радио одна фигня часто щелкаю туда сюда. и в пути иногда вечно нажимаю на кнопку "М", за что потом приходиться отвлекаться от дороги. вот думал такой переклчатель спасет положение дел, или ошибаюсь?
Именно эти функции подрулевой и делает.msv писал(а):Я хочу сделать кнопку переключение треков вперед наза и кнопку поиска след. прошлой радиостанции
Вот как он выглядит снятымmsv писал(а):А можно фото
Вот где установлен
Сбоку слева на рулевой колонке под переключателем поворотников. Не обращайте внимания, что на фотке Транзит - на Фьюже он в том же месте. Просто первая хорошая фотка, которая попалась.
Судя по картинкам в мануале 2003 года, в дорестайловой магнитоле использовался он же. Так что прорезать отверстие, протянуть жгут, воткнуть колодки. И всё.msv писал(а):а если она отдельно у меня есть (допустим) сложно будет ее на дорестайл вставить (если вообще возможно)
Реально, но придется подбирать сопротивления элементов управления, чтобы магнитола понимала команды.msv писал(а):И второе я думал вот типо такого сделать, это реально
Не совсем так на Fusion. Нужен другой кожух подрулевой. В нем не просто дырка, а еще и углубление под джойстик. Тоесть если вырезать - дырка будет под весь джойстик большая - сложно будет сделать что бы выглядело нормально.Doc Brown писал(а):Судя по картинкам в мануале 2003 года, в дорестайловой магнитоле использовался он же. Так что прорезать отверстие, протянуть жгут, воткнуть колодки. И всё.msv писал(а):а если она отдельно у меня есть (допустим) сложно будет ее на дорестайл вставить (если вообще возможно)
На фокусах вроде выемки нет - там можно просто вырезать.
Жгут кстати должен быть уже протянут и спрятан в проводах
Не факт на дорестайле. Но поискать имеет смысл.tinimi писал(а):Жгут кстати должен быть уже протянут и спрятан в проводах
оффтоп.
Зная бы про дорестайл все что я знаю сейчас, честно некупил бы (это я видел где-то тему, что вам не нравиться во фьюже)
msv,
А что не так в дорестайле? Ну кроме проблем с заменой магнитоллы.
В нем на самом деле много чего не так.tinimi писал(а):А что не так в дорестайле?
*Casper*,
А можно поподробнее? (Может, в отдельный топик это вынести)
И добавить к статье потом: http://www.fusionguru.ru/articles/obsch ... stajla.htm
Нет КАН шины,
Аналоговая приборка,
Преднатяжители ремней в катушках ремней.
Все сразу не вспомнишь, но по мелочам там много тонкостей.
