Чистка форсунок своими силами
йож
Re: Чистка форсунок своими силами
#41 Сообщение йож » 17 мар 2010, 13:46
buy_val писал(а):
Безопасна для каталитических конверторов, не выводит из строя свечи зажигания.
Рекламой попахивает :mda:
Это как - космодиск лечит позвоночник :smirk:
Космодиск тоже безопасен для каталитических конверторов и не выводит из строя свечи зажигания. :D
#42 Сообщение Сергейsp » 17 мар 2010, 17:04
buy_val писал(а):
сергейsp писал(а):Вот например: Профессиональная промывочная жидкость для бензиновых двигателей 946мл M8032ER
"Injection System Purge".К штатной системе питания подлючается промывачная(вместе с обраткой) и двигатель работает на этом деле,состав не вредит катализатору.
Промывочная жидкость обеспечивает удаление загрязнений в топливной рампе, восстанавливает производительность и оптимальный факел распыла топлива форсунками. Она обладает раскоксовывающим эффектом, удаляя отложения на впускных клапанах, днище поршня и в камере сгорания. Она не разрушает резиновые уплотнения и пластиковые детали топливной системы двигателя и промывочных установок. После проведения очистки выравнивается компрессия в цилиндрах, снижается токсичность и содержание CO в выхлопных газах.
С именинниками не спорю ;) взял чисто для примера их же море всяких и некоторые работают.
#43 Сообщение buy_val » 17 мар 2010, 18:02
ай маладца, зачет :hat:
#44 Сообщение ANG » 17 мар 2010, 20:28
сергейsp писал(а):А если после этого пункта
Отцепляем подводящую магистраль. Нужно просто нажать на белый квадратик и потянуть вверх. Т.к. давление в магистрали снято, ничего не зальет, только немного покапает со шланга
в магистраль налить очиститель, соединить топливопровод и завести дв-ль должно промытся.
И при включении зажигания это все выдавится в БАК через обратную магистраль. Я думаю, двух секунд работы насоса хватит, чтобы прокачать рампу.
#45 Сообщение Сергейsp » 17 мар 2010, 20:32
То-же такие мысли,получается нужно городить огород с обраткой ,резервуаром с насосом высокого давления.
dubok
Программер
#46 Сообщение dubok » 28 мар 2010, 10:56
Привет. Подскажите, а как именно подключать форсунку к источнику питания? Где там контакты и какой из них "+/-"? WD-40 пойдет для очистки?
Кто-нибудь читал статью в "ЗР" в апрельском номере 2010г стр. 222 "Химчистка двигателя"?
Если кто читал, есть вопрос: сольвент где продается? Дивгатель будет работать на этом сольвенте? Мозги двигателя с ума не сойдут? Кто-нибудь делал такую процедуру как там описана?
Заранее спасибо за ответы.
#47 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2010, 11:08
Лёша, проблема-то в чём?
Статью читал? :mda:
dubok
Программер
#48 Сообщение dubok » 28 мар 2010, 11:21
fidel1970 писал(а):Лёша, проблема-то в чём?
Статью читал? :mda:
Ну как бы да, поэтому вопросы и возникли. Проблем пока никаких. Просто решил почистить форсунки. Про полярность спросил т.к. имею опыт делать пожары :(
#49 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2010, 11:32
dubok писал(а):Про полярность спросил т.к. имею опыт делать пожары
С установкой разъёма не ошибёшься... система "покаёке" - предотвращение ошибок (защита от дурака).
dubok
Программер
#50 Сообщение dubok » 28 мар 2010, 11:37
Дим, я имел ввиду тот момент когда нужно подключать форсунку от отдельного источника питания для открытия ее и последущей промывки. А родные разъемы точно по другому не вставить!
#51 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2010, 12:36
Аккумулятор в принципе можно не отцеплять, никакие важные разъемы отцепляться не будут, на форсунках без зажигания напряжения нет, так что ошибок контроллера не появится.
#52 Сообщение buy_val » 28 мар 2010, 20:22
вот тоже полезная инфа. и доходчивый пошаговый фотоотчет, правда на машинах Mazda, но уж оч. интересно и поучительно для всех очумельцев, как сэкономить на процедуре промывки инжектора:
http://mazda-familia.ru/articles-about- ... 36-39.html
Это то о чем, сергейsp писал, практическое пособие
#53 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2010, 20:32
buy_val, за голубя прикольно... :smirk:
#54 Сообщение Сергейsp » 28 мар 2010, 20:38
Про саму промывку можно здесь почитать lavr.ru/ru/product/fuel_system/ln2001.html
#55 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2010, 20:43
сергейsp, ты обратил внимание на это:
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОМЫВОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ!
dubok
Программер
#56 Сообщение dubok » 28 мар 2010, 20:49
buy_val, спасибо за ссылочку. Еще один вариант и главное описано на ура! Буду пробовать. Интересно, а если вместо ЛАВРа использовать сольвент как написано в ЗР?!
#57 Сообщение Сергейsp » 28 мар 2010, 21:25
fidel1970 писал(а):сергейsp, ты обратил внимание на это:
мы знаем какие прфессионалы бывают
#58 Сообщение buy_val » 28 мар 2010, 21:53
dubok писал(а):buy_val, спасибо за ссылочку. Еще один вариант и главное описано на ура! Буду пробовать. Интересно, а если вместо ЛАВРа использовать сольвент как написано в ЗР?!
dubok промывку я думаю можно брать любую, которая рекомендована для промывки инжектора...
но Лавр человек уже использует давно, т.е. проверено практикой :mda:
sedric
#59 Сообщение sedric » 31 мар 2010, 14:52
В порядке обсуждения статьи в шапке темы, ИМХО, чтобы не спалить обмотку клапана форсунки (R=14Ом) при подключении к штатному аккуму, всё же желательно в разрыв цепи поставить лампочку, ватт на 10. На всякий случай, если вдруг импульс смоделированный руками окажется значительно более длинным, нежели импульс мозга ... э-ээ, автомобильного.
dubok
Программер
#60 Сообщение dubok » 31 мар 2010, 15:01
sedric писал(а):В порядке обсуждения статьи в шапке темы, ИМХО, чтобы не спалить обмотку клапана форсунки (R=14Ом) при подключении к штатному аккуму, всё же желательно в разрыв цепи поставить лампочку, ватт на 10. На всякий случай, если вдруг импульс смоделированный руками окажется значительно более длинным, нежели импульс мозга ... э-ээ, автомобильного.
Я так и знал, что есть подводные камни. Спасибо sedric. А в статью следует добавить этот факт иначе первый же спалившийся будет жаловаться на автора.
