Поговорим о Круиз Контроле?
Re: Поговорим о Круиз Контроле?
Да. Готовое решение. Под фьюжен достаточно левой верхней части. Вся схема в спичечном коробке поместится.
Это понятно.ANG писал(а):Вся схема в спичечном коробке поместится.
- Dima!
Что то притихла темка. Первый шаг выяснить какое падение напряжения обеспечивает реостат педали. Померить бы хотя бы диапазон верхних и нижних точек.
- йож
Вернее, какое напряжение выдаёт ЦАП педали, вернее - диапазон.Dima! писал(а):Что то притихла темка. Первый шаг выяснить какое падение напряжения обеспечивает реостат педали. Померить бы хотя бы диапазон верхних и нижних точек.
Учитывая то, что надеюсь у форда не дураки сидят,
думаю что от немного выше нуля - до немного ниже напряжения бортовой сети.
При такой работе можно будет вычислить, по крайней мере, ситуацию:
- обрыв цепи,
- замыкание на 0,
- замыкание на питалово.
Жалко лезть в педаль чтобы потом крутилку припаять, а на микросхему денег нету столько, хоть и охота.
- Dima!
Так там лезть не в педаль а всего навсего в разъем педали. Тем более что это можно совместить с заменой фильтра салона. К лету весьма актуально. Для начала бы сам принцип опробовать. Т.с. на пустой дороге, на живую нитку. Можно ли такой переменник или нельзя потому как машина например слишком дергается или еще как.ANG писал(а):Жалко лезть в педаль чтобы потом крутилку припаять
Я уж и место на панели для него придумал. Вместо манетника.
А вот так можно получать сигнал скорости с датчика АБС.
Это свободная схема с сайта Бортовых компьютеров.
Усилитель.
Усилитель.
- Dima!
Поскольку для меня это штука довольно нужная, пошел по известному пути.
http://www.100-tovarov.ru/product_info. ... ts_id=3258
Даже узнал кто в Питере их ставит. Правда туда еще не звонил. Но адресок запомнил.
Почти 19 000 рублей.
Хотя на фокусе чтобы получить штатный круиз тоже немало отвалить нужно при заказе.
- Dima!
Вот по этому я и просил подумать о "Бюджетном" варианте.йож писал(а):Почти ноутбук по цене.
- йож
Есть ещё бюджетный вариант... Несколько экзотичный...Dima! писал(а):Вот по этому я и просил подумать о "Бюджетном" варианте.йож писал(а):Почти ноутбук по цене.
Изучить упомянутое тобой устройство:
И периодически прошаривать разборы
mazser68
Долго я зондировал почву. У этого производителя, не так уж дорого можно купить устройства с пневматическим приводом дроссельной заслонки. И была даже такая мысль:Dima! писал(а):Поскольку для меня это штука довольно нужная, пошел по известному пути.
Раз у нас до привода заслонки не добраться, и из реально доступных подвижных деталей - только педаль акселератора, то почему бы не зацепить тросик за эту самую педаль (ну перекинуть там через ролик какой-нибудь) и пусть круиз-контроль прямо педальку будет нажимать...
Уж больно цена у MS800 крутая. Так еще надо и переходник-адаптер для Фордовской педали, да еще орган управления. Так что на круг сумма еще больше.
В общем жаба душила. Но в итоге все-таки купил. У каждого свои странности
Инструкция на английском...
(если когда-нибудь, кому-нибудь понадобится - выложу свой вольный перевод
Ручку управления поставил здесь: ибо при расслабленой езде, имею привычку класть руку на руль таким образом: и светодиод будет перед глазами.
- fidel1970
mazser68, ух тыыыы!!!
Выкладывай, будь любезен!
Рады приветствовать на Портале!
Добро пожаловать!
Добро пожаловать!
mazser68
Комплект Круиза (без органа управления и адаптирующего провода) выглядит так:
в инструкции есть схема подключения:
а также всякие другие картинки и рекомендации по размещеню, монтажу, и др.
Модуль интерфейса разместил здесь (на фото его уже не увидишь) - в красном круге
на двух винтах с гайками. Рядом (зеленый крестик) пристроил колодку для предохранителя:
Последний раз редактировалось mazser68 09 июл 2010, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
- КСМ
Как я рад, что для Фокуса сия опция стоит всего 6 тыр.
- Alister
КСМ™ писал(а):Как я рад, что для Фокуса сия опция стоит всего 6 тыр.
Ford Focus II AT 1.6
mazser68
спасибоfidel1970 писал(а):mazser68, ух тыыыы!!!![]()
Добро пожаловать!
продолжаю
Комплект проводов куплен отдельно, (подходит к Форду и Мазде) на акселератор устанавливается без особых проблем в разрыв между педалью и колодкой с проводами: Питание модуля интерфейса по инструкции надо присоединить на постоянные положительные 12вольт: Аккумулятор отсоединять не хотелось (точно знаю что код магнитолы у меня есть, но вот где он сейчас?...)
поэтому колодку не вынимал, очень аккуратно зачистил оранжевый провод, вплел красно-черный провод и заизолировал
Модуль круиз-контроля установил со стороны пасажира. На корпусе печки сбоку есть место крепления чего-то круглого (наверное кондиционера, не знаю, у меня нет). К одному из отверстий этого пластикового фланца идеально прикрепился единственным саморезом корпус модуля. Ориентировал я его, светодиодом в салон, что бы была возможность контролировать процесс в режимах настройки.
mazser68
Оранжевый питающий провод, по инструкции надо подсоединить на +12 вольт после зажигания.
Зеленый провод бросить на массу. Коричневый и коричнево-белый провод протягиваем обратно в водительскую зону вдоль штатной жилы, к одному из датчиков тормоза. Коричнево-белый надо соединить с проводом имеющим 12 вольт при любом положении педали. Коричневый надо соединить с проводом имеющим +12 при нажатой педали и 0 вольт при ненажатой педали. Оба провода от датчика зелено-белые, но один имеет нанесенные на изоляцию черные метки (метка просматривается на фото в сантиметре от серой колодочки) продолжение следует
(процесс установки еще не закончен
- КСМ
Думаю в сентябре доставят.Alister писал(а):В нашем полку скоро прибудет ?
