Сначала несколько раз отпирал через раз, потом вроде как прочухался, а через несколько месяцев взял и бодро подал постоянные +12 В и выдавал их несколько дней подряд, чем сжег моторчик.*Casper* писал(а):Док, каким образом глючил?
Электро-механический замок капота
Re: Электро-механический замок капота
Эта точна!Doc Brown писал(а):ты уже во всей этой лабуде по самые уши
интересный коленкорн.Doc Brown писал(а): чем сжег моторчик.
BM102 не стоит случайно? К концевику капота подключен?
Valentin_zp_ua
- Полное имя: Валентин
- Год выпуска: 2010
Возник вопрос, например я покупаю пандоровский замок, который по кодовому работает, и что дальше.
Есть какие либо настройки. Условие открытия, закрытия?
Или я обречен, на блокировку/разблокировку, в зависимости от состояния сиги, поставлен/снято с охраны?
Мое мнение, что устройствами должен управлять я.
Например, посадить его на следующий канал после замка багажника, и рулить его состоянием.
Ford Fusion + Pandora 3700
Нет. С сигнализации:Valentin_zp_ua писал(а):Есть какие либо настройки. Условие открытия, закрытия?
Открывается при снятии с охраны и включении зажигания
Запирается при поставноке на охрану при закрытом капоте (либо сразу после закрытия капота в режиме охраны)
С иммобилайзера:
Открывается при включении зажигания
Закрывается при отключении зажигания при условии, что капот закрыт или сразу после закрытия капота.
Нет. Нельзя экплуатировать машину при запертом капоте.Valentin_zp_ua писал(а):Мое мнение, что устройствами должен управлять я.
Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Интересно, а что здесь супер опасного?*Casper* писал(а):Нет. Нельзя эксплуатировать машину при запертом капоте.
И для кого. Я там ничего не храню.
Кроме блокировок.
Тем, что в случае аварии ничего не должно мешать открыть капот для отключения аккумулятора.
Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
При таком роскладе, мое мнение, фигня этот замок, с точи зрения охраны подкапотного пространства.
Тогда лучше управлять тем моторчиком капота от потайной кнопочки, и это будет ни потоковый вариант и как следствие еще одна головоломка угонщику и бюджетно.
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Не то, что нельзя, а даже запрещено. В целях пожарной безопасности. А огнетушитель ты наверное возишь самый маленький, дешевый и для красоты??? Сорри за издевку...Valentin_zp_ua писал(а):Интересно, а что здесь супер опасного?*Casper* писал(а):Нет. Нельзя эксплуатировать машину при запертом капоте.
И для кого. Я там ничего не храню.![]()
Кроме блокировок.
Дорога ошибок не прощает...
Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
У меня на запарике, в салоне, кнопка массы есть. Нужно снять на фью поставить.*Casper* писал(а):Тем, что в случае аварии ничего не должно мешать открыть капот для отключения аккумулятора.
Valentin_zp_ua, нельзя ездить с запертым капотом НЕЛЬЗЯ.
Будешь каждый раз ключиком отпирать?
И потом в чем проблема охраны? В движении охрана капота не сильно-то и нужна. Еще не видел, чтобы его на ходу вскрыть пытались
Rokin
Есть и электромеханические отключатели массы, можно установить возле минусовой клеммы, но в последствии из-за определенных неудобств с электроникой прийдется вернуть все назад.Valentin_zp_ua писал(а):У меня на запарике, в салоне, кнопка массы есть. Нужно снять на фью поставить.*Casper* писал(а):Тем, что в случае аварии ничего не должно мешать открыть капот для отключения аккумулятора.
Alister
Первое, что сделали МЧСники после аварии - сняли клемы аккумулятора
Ford Focus II AT 1.6
Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Все нормально. Я не из обидчивых и без комплексов.Rokin писал(а):А огнетушитель ты наверное возишь самый маленький, дешевый и для красоты??? Сорри за издевку...
По правилам маленький неположено, купил по правилам, но если по опыту тушения электрооборудования, так что порошковый, что углекислотный не эффективны.
Часто приходится...
Как говорится без воды - и не туды и не сюды... (с)
Для надежного тушения нужно что то типа пены... Но это другая тема.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Придет время, и сделают кодграбер и для диалоговых сигналок, и весь смысл в этих замках накроется...*Casper* писал(а):И потом в чем проблема охраны? В движении охрана капота не сильно-то и нужна. Еще не видел, чтобы его на ходу вскрыть пытались
Когда оно придет, ты уже продашь машину, возможно и не одну. Более, сигналки будут другими уже.Valentin_zp_ua писал(а):Придет время, и сделают кодграбер и для диалоговых сигналок, и весь смысл в этих замках накроется...
Rokin
Если успеешь снять клеммы с АКБ, тогда можно и пеной, но прощай электрооборудование, ведь пенопреобразователь очень активен. После порошка задолбаешься отмывать, притом они иногда взрываются сами по себе. А вот углекислотный- в самый раз, главное во время пожаротушения не отморозить руки об раструб...Valentin_zp_ua писал(а): но если по опыту тушения электрооборудования, так что порошковый, что углекислотный не эффективны.
Часто приходится...на работе.
Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Хорошо бы...
Я говорил не про заблокированный капот.
Вся идея в не штатном его открытии.
Ведь зачем, всем знать, как он открывается...
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
Так вот выпустили не один углекислотник, и не такой как в авто возят, а размерчик у него с метр длинной.
Так вот, получался эффект роздувания а не тушения, за счет турбулентного захвата окружающего воздуха, а впритык подойти нельзя было из за конструкции и температуры.
Тогда я набрал в каску с пол литра воды, и плеснул в горящее масло, хотя сам знал, что должно произойти, по этому и не с ведра.
но выхода не было, огнетушители закончились.
И со второго раза все удалось потушить.
Горел масленный трансформатор 1000 кВт... На открытом воздухе.Rokin писал(а): А вот углекислотный- в самый раз
Rokin
Вариант, который никто не догадается, да и бюджетней думаю некуда- берешь мощное реле соленодного типа на 12 Вольт, при втянутом конечном положении ставишь микрик, который разрывает цепь замкнутого резистора, включенного последовательно для надежного удержания сердечника, противодействуя физическим действиям возвратной пружины. Это все через тумблер или сигналку подключаешь после ЗГ и вуаля. Никаких тросиков. Ну а при желании купить электромагнит от замка дистанционного открытия на ворота и не забудь про микрик... Фу, вроде пока все.Valentin_zp_ua писал(а):Вся идея в не штатном его открытии.
Может такой огнетушитель был? У нас щит тушили именно углегислотными. Причем потушили махом. Он как будто сдул огонь
Не понял, он же будет батарейку жратьRokin писал(а):Вариант, который никто не догадается,
Rokin
Так для Дяди Гены думаю это не в напряг будет.*Casper* писал(а):Может такой огнетушитель был? У нас щит тушили именно углегислотными. Причем потушили махом. Он как будто сдул огонь
