Гайки на литье
Re: Гайки под литье.
ЮРИЙ12_, Это высота глухой гайки по внешним габаритам.
Да.
В Кемпе чего-то дорого. В Экзисте они по 90 руб.
- Полное имя: ЮРИЙ
тупой вопрос.полностью высота вашей гайки с конусом какова?но мне так легче будет выбрать в магазине гайки))
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
да еще вопросик.есть конус подвижный от гайки я так понимаю, а есть монолит вместе с гайкой так?какой лучше?
30 мм.ЮРИЙ12_ писал(а):тупой вопрос.полностью высота вашей гайки с конусом какова?
Лучше с подвижным. Легче потом откручивать.ЮРИЙ12_ писал(а):да еще вопросик.есть конус подвижный от гайки я так понимаю, а есть монолит вместе с гайкой так?какой лучше?
- Полное имя: ЮРИЙ
спасибо всем.теперь хоть определился немного.
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
У меня с завода шло литье и гайка №4, по ходу.Alexanderz писал(а): http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... na_FFn.htm
У меня тоже. Но некоторым везет и с завода стоят двухсекционные.Randall писал(а):гайка №4
- Год выпуска: 2011
Re: Зимняя резина, которую мы эксплуатируем на Фьюжине.
А может Вы будете так любезны подсказать какие подойдут и где их можно приобрести?*Casper* писал(а):шериф писал(а): Нет
M12x1.5 для литься - спросить в магазине.
Какие болты? Там гайки!шериф писал(а): подойдут ли болты
- Год выпуска: 2011
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
А есть гайки открытые а есть и закрытые, какую лучше приобретать?
Последний раз редактировалось шериф 19 фев 2014, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Мне понравились закрытые. Легко потом откручиваются и обратно закручиваются.
- Год выпуска: 2011
Открытая стоит 100р, но если легче откручивать, тогда естественно закрытую.*Casper* писал(а):Мне понравились закрытые. Легко потом откручиваются и обратно закручиваются.
Ещё раз большое спасибо!
Я по полтийнику покупал с допшайбой (для литья)
- Год выпуска: 2011
А на Авито вообще 20р шт. Такие можно ставить? А то куплю потом куда их девать?
Гайки хромированные М12+1.5 длинна 35мм, под ключ 19.
Последний раз редактировалось шериф 19 фев 2014, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Лучше смотреть 2х-секционную гайку со свободно вращающейся шайбой (тип 1 по ссылке Фиделя). Сильно облегчает последующее откручивание.шериф писал(а): какую лучше приобретать?
Открытая/закрытая - дело вкуса и дизайна.
кЕтай может иметь пластилиновую резьбу. Все-таки усилие затяжки гаек приличное.шериф писал(а):А на Авито
- Год выпуска: 2011
Так те которые на фото тоже похоже 2 секционные с заглушкой на верху. Так длина 35мм нормально?Doc Brown писал(а):Лучше смотреть 2х-секционную гайку со свободно вращающейся шайбой (тип 1 по ссылке Фиделя). Сильно облегчает последующее откручивание.шериф писал(а): какую лучше приобретать?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:кЕтай может иметь пластилиновую резьбу. Все-таки усилие затяжки гаек приличное.шериф писал(а):А на Авито
2-х секционные те, на которых конус вращается относительно шестигранника. 35мм резьбы с большим запасом.
