Кронштейн защиты двигателя (сломался)
Форумчане, выручайте! Срочно нужны размеры кронштейна держателя защиты блока радиаторов.
Подробности тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 75#p118175
Re: Срочно нужны размеры детали!
Сегодня удалось снять декоративно-защитную трубу, а вместе с ней и защиту картера двигателя...
Пришлось, конечно, повозиться. Ибо защита не демонтировалась с момента покупки машины...
Напомню... болтающаяся труба была прикручена буксировочным тросом, вот таким образом:
Сняли защиту...
Еле-еле открутили правый кронштейн, который её (защиту) удерживает.
Вот, причина поломки... верней следствие.
Завтра буду либо шаманить с наваркой на место излома дополнительного уголка, либо "закажу у Лазаря" новый кронштейн.
Посмотрим-поглядим...
Да. Машинка без передней трубы смотрится как-то необычно... непривычно.
Сняли защиту...
Re: Кронштейн защиты двигателя (сломался)
Не. Отказался от Лазаря...
Нашаманил путём приварки к сломаному кронштейну дополнительного уголка.
Ну, естесственно и гайку приварил.
Вот, всё голову ломаю... как же мне передний центральный кронштейн крепления к защите организовать?
николай
- Полное имя: Колян
fidel1970 какова истиная причина поломки кронштейна
, не могла ли этому способствовать декоративная труба путём вибрации!?
По всей вероятности её вибрация этому способствовала.николай писал(а):не могла ли этому способствовать декоративная труба путём вибрации!?
Финальную точку поставил удар по защите.
Вот, поэтому и ищу возможность закрепить трубу посередине...
А я понять не мог, чего у него оно сломалось. Вроде тоже защитой бился как не вменяемый и правил ее уже 2 раза.anis писал(а):все об этом подумали , но промолчали
Я ж тебе показывал, как она у меня "губа трясётся"...*Casper* писал(а):А я понять не мог, чего у него оно сломалось.
Эта, давайте-ка коллективный разум подключим - как её (трубу) посередине зафиксировать?
А то у меня чего-то плохо придумывается...
Там пластик сплошной повсюду.
Если кто не помнит (или не видел), средний кронштейн исполнен вот так:
Он жёстко закреплён на защите, но сама защита посередине подвижна...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А если перед радиаторами пустить стальной профиль закреплённый на нижних болтах крепления подрамника, а уже к этому профилю прикрутить серединный кронштейн?
Я в курсе.*Casper* писал(а):Там пластик сплошной повсюду.
николай
- Полное имя: Колян
У мну труба потежелей будет,
но она и на двух кранштейнах не трясётся.
Последний раз редактировалось николай 05 апр 2012, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
А какого ляды ты молчишь про свои крепления тогда?николай писал(а):но она и на двух кранштейнах не трясётся.
А ну, выкладывай ответ!
николай
- Полное имя: Колян
Лан, объяснять буду долго, лучше сфоткаю и покажу (ну а если на словах, то на кронштейны приваренные к трубе наложены такие же по форме пластины и они выполняют типа роль рессоры и поглощают вибрацию, провереноfidel1970 писал(а):А какого ляды ты молчишь про свои крепления тогда?николай писал(а):но она и на двух кранштейнах не трясётся.![]()
николай, дык и у меня пластины...
Иль ты полоски метровой длины прям к защите прикрутил?
*Casper*, ну, что то типа того надо изобразить.
По крайней мере при установке фаркопа под задний бампер именно такую рамку и используют...
николай
- Полное имя: Колян
ну вот по типу этого, прошу прощения за ненадлежащий ржавый вид крепёжных элементов, жду настоящего тепла для косметических работ.
Ага. Так... ты использовал подпружинивание к бамперу.
То есть при ударе
о какое-нибудь низкое препятствие труба сломает бампер, а не уйдёт под днище?
Я накумекал усилить центральное крепление установкой листа от москвичовской рессоры.
То есть при ударе
Это нормально.николай писал(а): ржавый вид крепёжных элементов
Дим, он как раз рессору и изобразил
Согласен.*Casper* писал(а):он как раз рессору и изобразил
Но, имхо, надо искать здоровый компромисс между жёсткостью крепления и безопасностью...
Нафег!!!
Не стал ставить переднюю трубу... да и заднюю демонтировал.
Эра защитно-декоративных труб для моей машинки прошла.
В качестве напоминания о ней оставил лишь боковые трубы.
Буду шаманить чего-нибудь другое.
Пока машинка была на подъёмнике - тщательно осмотрел её снизу.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А забыл... защита отрихтована/выровнена и установлена на место - закреплена.
Во-первых, обнаружил потёки масла из под прокладки м/фильтра.
Во-вторых, порвался пыльник левого переднего амортизатора.
В третьих, образовалась довольно таки глубокая вмятина возле правой днищевой заглушки (как раз в ногах переднего пассажира).
В четвертых... ну, а в четвёртых - резинка сайлент-блока нижней опоры двигателя девственно чиста.
- Год выпуска: 2019
Дима, а тебе не кажется, что на оконечном кронштейне, который одной гайкойfidel1970 писал(а):Если кто не помнит (или не видел), средний кронштейн исполнен вот так:
притянут, вертикального ребра жесткости не хватает?
Вот оно и дрожит по вретикали. А стоит приварить пластинку в 2-4 мм
толщиной по торцу кронштейна и дрожь сразу успокоится. Или чо?
Все дело в коромысле? Вторую опору надо, а куда?
А мб так?
Там где крепление за переднюю балку сделать не просто уголок,
а полукруг в форме балки или даже чуть меньше радиусом + ребро жесткости.
Смысл в то, что когда притягиваешь болтом, то полукружие прижимается
к балке и сосдает момент трения, который не даст "коромыслу" болтаться.
Или, если не ломает, плоскую площадку к передней балке приварить
в месте крепления.
*Casper*, да, налетал... и неслабо так налетал.
Видал валуны у дома, где мы машинки на ночь парковали?
Вот, на них и налетел...
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
alex57, была мысля изобразить рамку из квадратного швеллера. Закрепить её между креплениями подрамника... примерно так, как ты предлагаешь... и потом к ней уже крепить серединную часть трубы... но, блин, говорю ж - надоело уже. Лучше передней решёткой займусь.
