fidel1970 писал(а):Ты делал, как говорил тебе Каспер?
*Casper* писал(а):Включи фары и заводи с ними. Опиши че моргает. В частности будут ли гаснуть габариты. Можно с печкой на макс и послушать. Кстати, когда отпускаешь стартер, остальное включается или нет?
Нет, не делал. Потому что вырубается ВСЁ полностью. Словно я выключаю зажигание. Только стрелки на приборах остаются "во взвешенном" состоянии. и потом медленно спадают на ноль. Если повторить процедуру, то во II положении ключа загорается только лампочка тормоза и АКБ, а в положении III снова всё гаснет. Словно защита какая-то срабатывает. Приходится заново скидывать клемму.
Alex57 писал(а):
Ты забываешь что в момент включения стартера PSM гасит все доп. потребители   радио, фары и т.д.
  Я бы в первую очередь полез смотреть - минус от АКБ и контакты в замке.  Причем замок с пристрастием.  Потому как II положение сходу проскакивает все в норме, а вот если оставить не заводится.   Бензонасос то именно во II положении работать начинает.
Ага, только если НЕ заводить движок, а просто несколько раз поворачивать ключ во II положение с последующим возвращением в 0, то всё работает как должно: лампы горят, приборы и потребители работают, но чтобы завести нужно снова проскочить II-е положение ключа...
