Какое масло лучше лить???
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Какое масло лучше лить???
#61 Сообщение tinimi » 08 мар 2012, 18:48
Так по сути "5W40" вообще ничего не говорит о вязкости и других характеристиках масла. Это лишь указание при каких температурах оно сохраняет свои качества. А какие именно - не указано.
Поэтому автопроизводители и придумывают стандарты свои - в которых уже указана вязкость и проче.
#62 Сообщение Doc Brown » 08 мар 2012, 20:02
tinimi писал(а):Так по сути "5W40" вообще ничего не говорит о вязкости
Не совсем. Ориентировочно говорит. О горячей вязкости, по крайней мере. Но, может оказаться, что 5W30 одного брэнда и 10W40 другого, на горячую будут отличаться на проценты. Т.е. 30-ка будет максимально вязкой для своего класса, а 40-ка минимально.
Такого, чтобы 30 было более вязким, чем какое-либо другое с 40 я не встречал.
Вот описание SAE с указанием допустимых диапазонов вязкости
tinimi
Полное имя: Николай
#63 Сообщение tinimi » 08 мар 2012, 22:07
Doc Brown,
Да, и вправду ориентировочно говорит о вязкости. Но вроде фордовые стандарты - там штук 10 характеристик, 9 из которых я вообще не понимаю о чем.
#64 Сообщение Doc Brown » 08 мар 2012, 23:22
tinimi писал(а):Но вроде фордовые стандарты - там штук 10 характеристик
Да. Другие стандарты дают более серьезную детализацию. Потому как, действительно, в масле важна не только вязкость, но еще и как минимум химическая инертность к деталям двигателя. Дальше в допуске регламентируется стойкость к угару, чтобы оно выхаживало межсервисный интервал и т.д. Вот это всё, кмк, и сводится в единый допуск, для простоты.
mr.Pitkin
#65 Сообщение mr.Pitkin » 26 апр 2012, 00:52
На мой взгляд можно спокойно заливать абсолютно любое масло, соответствующие необходимой для наших авто, спецификации. Главное что-бы настоящее, а не подделка. Всё остальное рекламные ходы. При регулярной замене разницы совершенно никакой.
Желание лить родное нету, т.к. насколько я понимаю сам концерн Ford не выпускает масла. Сегодня в одной упаковке от оригинального масла Кастрол, завтра в ней же ВР и т.д.
Как я уже говорил на мой взгляд любое неподдельное масло уже Good, лично для меня, увеличить вероятность качественного масла - это не заливать брендовые масла, такие как Мобил,Кастрол,Шелл и т.п., а вместо них использовать масла мало раскрученные на нашем рынке.
Сейчас залито StatOil, но на днях увидел данные канистры в Ленте, следовательно ,буду переходить на какие-нибудь Comma или Valvoline.
Странник
#66 Сообщение SHAMAN » 21 май 2012, 20:21
Если отталкиваться от PDF файла от 2011г. с офф сайта Ford, рекомендованное масло Castrol.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 3-2011.pdf
#67 Сообщение Doc Brown » 21 май 2012, 20:29
SHAMAN писал(а):Если отталкиваться от PDF файла от 2011г.
Если отталкиваться от более ранних, то будет BP. Совсем от ранних - если не изменяет память, Shell. А двигатель один и тот-же ;)
Странник
#68 Сообщение SHAMAN » 22 май 2012, 00:16
PDF 2006 года ссылается ток на родное... а родное изготавливал Castrol. А вот топливо да - BP, даж крышка блин с рякламой. :rtfm:
#69 Сообщение Doc Brown » 22 май 2012, 00:27
SHAMAN писал(а): А вот топливо да - BP, даж крышка блин с рякламой.
На фокусе, на том же движке, на крышке была настоятельная рекомендация заправляться Шеллом :lol: При том, что масло уже рекомендовали Кастрюль.
Добавлено спустя 54 секунды:
SHAMAN писал(а):а родное изготавливал Castrol
И Би-Пи. У меня даже канистра на доливку была с Формулой E их производства.
kadrec
Полное имя: Геннадий
#70 Сообщение kadrec » 25 июн 2012, 12:00
День добрый. Планирую ТО и вопрос следующий: нужно ли делать промывку, если хочу перейти на Фордовское масло, а сейчас залит Кастрол? Спс.
Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно...
#71 Сообщение Doc Brown » 25 июн 2012, 12:18
kadrec,Нет. Промывку вообще никогда делать не надо, если заливалось качественное масло. (т.е. если машина своя и знаешь, что лил)
Ничего страшного от тех остатков Кастрола, которые будут на стенках и дне картера, не случится. Как раз остатки промывки будут бОльшим злом.
kadrec
#72 Сообщение kadrec » 25 июн 2012, 12:23
Doc Brown, спасибо. В общем-то так и думал (формула-то одна), нужно было подтверждение теории. :hat:
#73 Сообщение Dima! » 25 июн 2012, 12:25
kadrec, Если у тебя есть какие то сомнения по поводу того Кастрола что сейчас залит, то лучше в интервале 1000-2000 км. пробега на новом масле попристальней проконтролируй на щупе и по результатам прими решение о замене с сокращенным пробегом. А промывать смысла нет.
#74 Сообщение Doc Brown » 25 июн 2012, 12:27
Dima! писал(а):и по результатам прими решение о замене с сокращенным пробегом.
+1
Это самая лучшая "промывка".
kadrec
#75 Сообщение kadrec » 25 июн 2012, 13:00
Dima! писал(а):kadrec, Если у тебя есть какие то сомнения по поводу того Кастрола что сейчас залит, то лучше в интервале 1000-2000 км. пробега на новом масле попристальней проконтролируй на щупе и по результатам прими решение о замене с сокращенным пробегом. А промывать смысла нет.
По поводу того Кастрола сомнений нет (есть канистра с остатками и старый хозяин мой кореш), поэтому не парюсь. :)
Добавлено спустя 24 минуты 21 секунду:
И еще пож-ста поясните: какое масло заказывать, если Exist выдает два варианта масла Ford 14E8BA и Ford 14E9EC? :mda:
#76 Сообщение Сергейsp » 25 июн 2012, 13:16
И ещё 1 343 796, 14E9EC по моему кастрол.
#77 Сообщение maxs-vd » 25 июн 2012, 13:28
kadrec писал(а):И еще пож-ста поясните: какое масло заказывать, если Exist выдает два варианта масла Ford 14E8BA и Ford 14E9EC? :mda:
Я посмотрел на своих канистрах которые брал прошлые года так вот последние два года на канистрах стоит Ford 14E8BA а прошлые года Ford 14E9EC в чём разница кроме этикетки не знаю, а ещё экзист предлагает Ford 14EA1C
kadrec
#78 Сообщение kadrec » 25 июн 2012, 15:09
У Ford 14EA1C Спецификации ACEA: B4, C3, A3, а у 14E8BA и 14E9EC Спецификации ACEA: B1, A1.
tinimi
Полное имя: Николай
#79 Сообщение tinimi » 25 июн 2012, 19:23
Я покупал 14E9EC. Это 5л Formula F. Кто производит правда определить не удалось.
Yulia
Полное имя: Юлия
#80 Сообщение Yulia » 26 июн 2012, 09:35
Я заливала вот такое. В одном сервисе мне сказали, что такое дорогое типа лучше не лить в эту машину. Не знаю, вроде как по параметрам для Фьюжена рекомендуется 5W-30, насколько я поняла. А у меня сейчас 5W-40.
