Магнитола 2DIN для Fusion и Focus. C нaвигацией.
николай
Полное имя: Колян
Re: Магнитола 2DIN для Fusion и Focus. C нaвигацией.
#101 Сообщение николай » 29 фев 2012, 15:05
*Casper* писал(а):Ну типа если передача не включена - значит не едешь. Зачем выключать музыку?
Если включил передачу и не отпустил ручник - зачем выключать музыку?
А если заглушил машину, то какая к черту разница на передаче она или нет?
Ну а если мафына заведена включена скорость и выключен ручник - кина нет.?
#102 Сообщение *Casper* » 29 фев 2012, 15:07
Раузмеется.
николай
Полное имя: Колян
#103 Сообщение николай » 29 фев 2012, 15:10
*Casper* писал(а):у меня они слева. А упирается задняя стенка магнитолы.
походу различия всё же есть, завтра проверю.
А я провод с ручника тупо на массу кинул.
#104 Сообщение *Casper* » 29 фев 2012, 15:10
Но если очень надо, всегда можно нажать заветную кнопачку на пейджере сигналки и магнитола тут же подчинится :)
Добавлено спустя 15 секунд:
николай писал(а):А я провод с ручника тупо на массу кинул.
Фу быть таким :)
николай
Полное имя: Колян
#105 Сообщение николай » 29 фев 2012, 16:02
Фу быть таким :)
:D
Этот провод мне нервы чуть подпортил,я его хотел подключить кода нибудь и не думал что кина нет из за него, всё протыкал в мафоне а кина нет,написано что заблокированно для безопасности, посадил жену в машину и сказал читай инструкцию, не вылезем пока не настроим видео , видимо в её планы высиживать в мафыне не входило и она сразу указала на ручник с проводом :insane: , я думал что провод на ручник типа заземления ну или что нибудь наподобии, :lol: .
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
*Casper*,как насчёт управления магнитолой подрулевым переключателем, решил ли ты как его исполнить или смирился , я уж больно сильно к нему привык :weep: .
#106 Сообщение *Casper* » 29 фев 2012, 16:05
николай писал(а):*Casper*,как насчёт управления магнитолой подрулевым переключателем, решил ли ты как его исполнить или смирился , я уж больно сильно к нему привык :weep: .
Конечно решил. Его провода замечательно подошли в роли микрофона :)
николай
Полное имя: Колян
#107 Сообщение николай » 29 фев 2012, 16:38
Короче подрулевой переключатель свою первоначальную роль не выполняет, правильно я понял!?
#108 Сообщение *Casper* » 29 фев 2012, 16:41
николай писал(а):Короче подрулевой переключатель свою первоначальную роль не выполняет, правильно я понял!?
Почему, выполняет. Его основная функция в моей машине - это отсутствие :)
николай
Полное имя: Колян
#109 Сообщение николай » 29 фев 2012, 16:46
Понял! :D
Спасибо что поддержал беседу по данной теме! :by:
Последний раз редактировалось николай 01 мар 2012, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
#110 Сообщение maxs-vd » 29 фев 2012, 18:24
Ну у меня тоже видео всегда включенно, нафиг надо на ручник включать...
николай, Кстати пионер и сони имеют одинаковые параметры сопротивления на пульт управления.
николай
Полное имя: Колян
#111 Сообщение николай » 29 фев 2012, 20:09
maxs-vd писал(а):Ну у меня тоже видео всегда включенно, нафиг надо на ручник включать...
Максим, я далёк от всяких сопротивлений,схем, скажи мне проще что мне нужно чтобы сделать управление на руле, пульта к магнитоле ни проводного ни д/у у меня нет.(я если, чё понятливый ;) )
#112 Сообщение maxs-vd » 29 фев 2012, 20:22
николай,
На соньке какое гнезбо для подключения пульта MiniJack ?
Возьми в магазине резисторы которые отвечают за включение определённой кнопки и через разьём MiniJack проверь будет магнитола реагировать на данные резисторы.
Если всё пройдёт успешно то можно переходить ко второму этапу: Это разборка штатного пульта и перепайка дорожек и сопротивления, последнее можно заказать в любой мастерской по ремонту телефонов и тпд. Прейскурант примерно 200р за работу и рублей 20 на детали.
николай
Полное имя: Колян
#113 Сообщение николай » 29 фев 2012, 21:43
:insane:
надо снимать балалайку,смотреть.
Добавлено спустя 54 минуты 47 секунд:
maxs-vd писал(а):николай,
А если взять резисторов n-количество разных размеров ну или как они там различаются, и через аукс смотреть как реагирует майфун, можно подобрать для каждой кнопки (ну если они стоят не дорого).? Они в чём измеряются в кило Омах и где продаются, в радиодеталях?? :unknw:
#114 Сообщение maxs-vd » 29 фев 2012, 21:47
николай писал(а): и через аукс смотреть как реагирует майфун
Ни в коем случае!!!!!!
На задней стенке должно быть специальное гнездо миниджек. Я вот в упор не нашёл фотки задней панели твоей магнитолки.
николай писал(а): Они в чём измеряются в кило Омах и где продаются, в радиодеталях?? :unknw:
Угу в Омах, стоят копейки :D Ну да в радиодеталях.
николай
Полное имя: Колян
#115 Сообщение николай » 29 фев 2012, 21:59
Ну направление почти правильное, а мафон я завтра сфотаю. :)
А может такое быть что сзади нет мини джек?
#116 Сообщение maxs-vd » 29 фев 2012, 22:42
Похоже вот сюда
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Полезная статейка http://duk63.narod.ru/remote1.html
николай
Полное имя: Колян
#117 Сообщение николай » 01 мар 2012, 21:58
maxs-vd, Спасибо за ссылочку,там я бывал ;) !
Да, сегодня сам убедился в наличии на магнитоле разьёма м.дж, ещё раз спасибо.! :hat:
Добавлено спустя 39 минут 42 секунды:
*Casper*,ты оказался прав,мафон полностью не входит по глубине,что бы вошёл нужно внутри сильно повозиться. :(
Swed
Полное имя: Антон
#118 Сообщение Swed » 06 мар 2012, 09:49
Подскажите, на этой магнитоле есть миниджек для подключения штатных кнопок?
В описании сказано что есть возможность подключения проводного пульта (OEM)
В сервисе пояснили что данную модель вообще нереально с нашими кнопками подружить, очень печально...
Kenwood 4058
николай
Полное имя: Колян
#119 Сообщение николай » 06 мар 2012, 12:00
Swed,если написано что можно подключить проводной пульт, то есть джек, хотя по фотке не видно. :unknw:
#120 Сообщение *Casper* » 06 мар 2012, 12:14
Вернуться в «Электроника»
