Эвакуатор или новая АКБ?
Re: Эвакуатор или новая АКБ?
Сообщение *Casper* » 13 фев 2012, 13:14
Doc Brown писал(а):Потому что так написано в мануале для робота. Заводить только с нажатым тормозом.
А тогда при чем 2 педали? Их на АКПП незя, а на роботе - 200 раз пофиг - та же механика.
Сообщение Dima! » 13 фев 2012, 13:26
Настасья писал(а): А если опять все плохо и свечи залиты (кстати, при залитых свечах какой звук будет у стартера?), тогда что делать?
Такой же. Стартер будет крутить. Машина схватывать но не заводится.
Решение со свечами есть простое но в вашем случае непонятно применимо или нет. Свечи выкручиваются, и кладутся на батарею. Либо прокаливаются на открытом огне. После этого вкручиваются назад. Но на Фью что бы это сделать надо снять кожух воздушного фильтра.
Настасья
Полное имя: Анастасия
Сообщение Настасья » 13 фев 2012, 13:39
Мне говорили, что с хорошей АКБ и залитые свечи могут дать завестись. Это так?
Граждане-товарищи, так я ставлю АКБ и пишу сюда о результатах, так?
Трещит мое авто или уже нет:(
Кстати, какой ключ нужен для открутки АКБ, а то я у соседа взяла, надо свой купить. В обычных хозяйственных он есть?
Сообщение Dima! » 13 фев 2012, 13:52
Настасья писал(а):Мне говорили, что с хорошей АКБ и залитые свечи могут дать завестись. Это так?
Так. Если выполнить процедуру продувки. Но мануал для робота ее четко не описывает.
Настасья писал(а):Граждане-товарищи, так я ставлю АКБ и пишу сюда о результатах, так?
Совершенно так. Поставили АКБ. Повернули ключ в положение II. Дождались пока погаснут лампы. После этого нажимаем дальше и смотрим что есть. Держим так 15-20 с. либо до завода.
Настасья
Сообщение Настасья » 13 фев 2012, 14:12
какие лампы?:)
Через полчаса новую АКБ принесут.
Так как лучше все-таки продуть свечи? как безопасно это сделать?
Сообщение Dima! » 13 фев 2012, 14:34
Настасья писал(а):какие лампы?:)
Контрольные. Те что на спидометре и тахометре.
Настасья писал(а):Так как лучше все-таки продуть свечи?
Если завестись обычным способом не получится.
Настасья писал(а): как безопасно это сделать?
Плавно газ до пола и потом крути стартером.
Сообщение maxs-vd » 13 фев 2012, 14:35
:eek:
На панели приборов
Настасья писал(а):Так как лучше все-таки продуть свечи? как безопасно это сделать?
Читайте внимательно что вам советуют, уже не раз дельные советы были.
1 Поставили новую АКБ
2 Включили зажигание, ждём секунд десять
3 Нажимаем педаль газа до упора (не отпуская)
4 Поворачиваем ключ на старт (тоже не отпускаем)
5 Крутим секунд пять
6 Начинаем плавно отпускать педаль газа
7 ждём ещё секунд десять пока не заведётся
8 :unknw:
Сообщение *Casper* » 13 фев 2012, 14:37
Педальку утопить ДО включения зажигания.
Сообщение Doc Brown » 13 фев 2012, 14:41
*Casper* писал(а):А тогда при чем 2 педали? Их на АКПП незя, а на роботе - 200 раз пофиг - та же механика.
:unknw: Что прочел в мануале, то и написал. Запрет был именно в разделе про робота. Механика-механикой, а мозги-то свои у него на коробку. Может что не так поймут. :umnik:
stor4uk
Сообщение stor4uk » 13 фев 2012, 14:54
Никогда так не делал. Это же робот. (Левая нога всегда отдыхает)
Тогда надо одновременно правой ногой жать на газ, а левой на тормоз?
У меня на роботе стоял бортовой компьютер который подсказывал неполадки, а если забывал нажать на тормоз машина не заводилась вообще и некрутил стартер и комп писал "нажми педаль тормоза"
Мартовский кот
Сообщение Сергейsp » 13 фев 2012, 15:06
Настасья, за это время свечи даже в мороз уже должны высохнуть.
Сейчас с вольвы АКБ забрал на зарядку, электролит замерз в многэтажном гараже :(
Настасья
Сообщение Настасья » 13 фев 2012, 15:16
Докладываю новости.
Значит, пришел парень, принес АКБ Варта на 60 А/ч
спустились вниз, поставили, стали пробовать заводить, он говорит что этот треск - не стартер, и что стартер вообще не крутится, то есть при повороте ключа такой слабый треск шел, не знаю что это, если не стартер?
В итоге он позвонил куда-то хотел дать этот звук послушать кому-то и потрогал одновременно, подергал клеммы и провода - машина стала пытаться завестись, я долго держала ключ и она завелась.
Теперь вопрос - в чем могла быть проблема и нужно ли проверять стартер теперь? Еще этот парень сказал что наверное с ремнем ГРМ все в порядке но двигатель работает не очень чисто, тарахтит, не тихо работает. Это нужно показывать в сервисе?
Какие вообще признаки неполадки двигателя должны быть?
Я уже за все переживаю. Пробег 25 тысяч.
Вся надежда на вас.
Сообщение Сергейsp » 13 фев 2012, 15:23
Скорей всего был плохой контакт на клеммах, нужно подтянуть, движок поработает, звук изменится - свечи поочистятся. В сервис не стоит ехать.
Сообщение *Casper* » 13 фев 2012, 15:27
Настасья, хорошо бы почистить бендикс - лишним не будет
Настасья
Сообщение Настасья » 13 фев 2012, 15:31
А для очистки свечей сколько должен движок поработать? То есть движок проверять не надо? Он не может "стукануть" (использую терминологию друга на жигулях) на 25 тыщах?
а как и где чистят бендикс?
это у официалов только можно или где?
Сообщение Doc Brown » 13 фев 2012, 15:35
В сервис ехать не нужно. Двигатель плохо работает потому что свечи закоптило при отдельных вспышках, когда шли попытки завода. Еще остатки бензина в выхлопной системе и в катализаторе. Доедете до заправки и обратно - всё должно прийти в норму со звуками.
Треск значит был от плохого контакта проводов с АКБ. Когда двигатель поработает и подкапотное пространство прогреется, пусть муж затянет клеммы на аккумуляторе получше.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Настасья писал(а):это у официалов только можно или где?
Это как раз ТОЛЬКО у НЕ официалов. Дилер будет менять стартер в сборе и больше никак. А бендикс стоит 450-500 руб всего даже новый.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Настасья писал(а):где чистят бендикс?
Если муж не возьмется (а там нет ничего сложного, вот инструкция http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm ), то набрать в поисковике "ремонт стартеров Форд" и найти ближайший к Вам сервис.
Настасья
Сообщение Настасья » 13 фев 2012, 15:39
Дело в том, что на старой АКБ был такой же звук, пьяный мастер в ночи ничего не дергаЛ, но вроде он клеммы затягивал сильно, но треск этот не менялся.
Сообщение Doc Brown » 13 фев 2012, 15:42
Настасья писал(а):но вроде он клеммы затягивал сильно
Ключевое слово "вроде" и сильный мороз, на котором свинцовая клемма и провода становятся не сильно податливыми.
Сегодня затянуть, когда всё прогрето и дальше понаблюдать. Повторятся симтомы - будем думать. Пока же надо убрать самую вероятную причину.
Настасья
Сообщение Настасья » 13 фев 2012, 15:44
Дима, Вы шутите?:) Это можно сделать все сейчас на морозе без гаража?:) Тиски там увидела, еще что-то, думаете это под силу обычным людям, не таким умным как тут?:)
Я без стеба, если что!:)
Сообщение Doc Brown » 13 фев 2012, 15:48
Настасья писал(а):Дима, Вы шутите?
Не шучу.
Это, во-первых, можно делать не сейчас, а через месяц-два. Во-вторых эстакаду можно найти и в Мск, за небольшую мзду сторожу. Всё остальное муж сам сможет сообразить, как приспособиться. Я Жигулевский стартер на даче разбирал и собирал без тисков.
Тут, кстати, абсолютно обычные люди. Которые точно также как все боятся что то делать в первый раз. Но дальше любопытство пересиливает и пошло-поехало. ;)
