p.s Автомобиль Ford Fusion,2002 г.р. 1,6 бензин, с кондиционером,МКПП,ABS.
Перезаряд аккумулятора!!!!!
Irshat
- Полное имя: Иршат
Здравствуйте, дорогие форумчане. Может кто сталкивался с перезарядом на ford fusion? Началось с того, что в салоне, периодически появлялся посторонний запах. В ходе процесса выявления причин, было установлено, что КИПИТ аккумулятор, а еще он был очень горячим, и вздулся как шарик.(Аккумулятор достался от прежнего хозяина, Panasonic, свинцовый, других опознавательных знаков не было на нем). Тестером померял напряжение на клеммах при заведенной машине, тестер показал 17.7 - 18 вольт
Подумал,что батарейке конец, купил новый. И опять та же история
Сегодня снимал гену, до регулятора до браться не смог
проверил все контакты, предохранители,провода и т.д в цепи "Аккумулятор-генератор". Все в норме. поставил на место гену, завел машину, при запуске тестер кажет 19.8 V,после того как машинка чуть прогрелась, стал показывать 19V. Лампа на приборке не горит.Фары светят как и раньше. Ничего не перегорело.Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Re: Перезаряд аккумулятора!!!!!
реле-регулятор менять, так ездить нельзя!!!!
- Сергейsp
Для замены регулятора нужно разбирать генератор
Irshat
- Полное имя: Иршат
Обзвонил все фирмы в городе,сказали что на Mitsubishi, так называется гена, нет оригинальных реле, тока генератор в сборе.
восстановленый Нашими специалистами стоит 5 тыр. "фордовскими" специалистами - 10 тыр.
новый неоригинал около 12 тыс, но его ждать около месяца, а может и дольше. Может, есть какой-то более безболезненный выход?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Разобрать не проблема, лишь бы толк был. если действовать согласно мануалу, то при каждом снятии гены надо ремень менять, накладно получается однако. Хотя, я этот ремень, уже раза 4-5 снимал-ставил натяжение чуть ослабло, но пока не проскальзывает.
- Doc Brown
Только один - искать реле.Irshat писал(а):Может, есть какой-то более безболезненный выход?
- Год выпуска: 2019
Фигасе, 20 В.
А exist что говорит насчет реле-регулятора в отдельности? (на работе нет регистрации...)
- Doc Brown
Экзист не показатель. Там, например, предлагаются только стартеры в сборе, хотя бендиксов отдельно на рынке полно.alex57 писал(а):А exist
Надо искать по модели генератора.
Для части генераторов дает в аналогах реле, для части - нет.alex57 писал(а):что говорит
Irshat
- Полное имя: Иршат
На existe, вроде было пару вариантов,неоригинальные, цены варьируются от 1500 до 900р +доставка и НДС и получается около 2500. не охота брать за такие деньги кота в мешке. Тогда уж лучше добавить и купить восстановленный, а старый на эксперименты и на запчасти оставить:)
При таком напряжении должен автоматически включаться подогрев заднего стекла, чтобы нагрузить систему. Есть такое?
Мне кажется, что измеритель напряжения неправильный. Или неисправен. Да и лампы должны сгорать быстро. Аккумулятор может быть банально закорочен в одной банке, а то и в двух. И при зарядке от исправной сети он будет кипеть. Хотя бы надо измерить напряжение другим прибором и еще через тестовый режим приборной панели.
но там же была замена батарие, вторая тоже кипит, греется и вздувается? Так что тестер скорее всего правду говорит. Самый экстремальный вариант эксплуатации гены, до появления заменного, запитать возбуждение ротора от внешнего реле-регулятора, да хоть от жигулей, выносной. В дороге приходилось использовать лампу 21Вт (на классике жигулевской)
Irshat
- Полное имя: Иршат
Вторая батарея,т.е новая, пока не кипит и не греется. Мерил напряжение при всех включенных потребителях(обогрев заднего стекла,печка на всю, дальний свет, магнитола, весь салонный свет, аварийка, плюс рация которая напрямую от аккумулятора) напряжение держит стабильно 19V. ни одна лампа пока не перегорела. сегодня попробую самодиагностику запустить на приборной панели. Может кто знает, в какой точке, кроме как на аккум, можно померить напряжение в борт сети?
- Doc Brown
Наиболее правильно, на аккуме. Там будет максимальное значение. А так - хоть на прикуривателе. Но у меня разница между аккумом и розеткой порядка 0.2 В. Так что, если в одном месте показывает 18-19 В, то в другом 14 никак не будет.Irshat писал(а):Может кто знает, в какой точке, кроме как на аккум, можно померить напряжение в борт сети?
Irshat, какое напряжение на заглушенной машине?
- Год выпуска: 2019
Вот этого не может быть. При такой напруге должен жутко кипеть. Если не разряжен.напряжение держит стабильно 19V
Лучше бы второй вольтметр раздобыть, проверенный.
Что покажет самодиагностика, когда в бортсети 20В еще вопрос...
Если напряжение выше 16 вольт, то обогрев заднего стекла сам включается, если он САМ не включается, значит и напряжение ниже. И значит врет прибор, а батарея короткозамкнута в одной или двух банках.
Примерно так.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
На холоде дешевые мультиметры показывают неправильно.
Примерно так.
- fidel1970
Да, самое элементарное - проверить напряжение на пальчиковой батарейке ТV пульта. Если будет врать - мультиметр нафег!
Irshat
- Полное имя: Иршат
Полностью согласен.ANG писал(а):Если напряжение выше 16 вольт, то обогрев заднего стекла сам включается, если он САМ не включается, значит и напряжение ниже. И значит врет прибор, а батарея короткозамкнута в одной или двух банках.
Примерно так.
p.s зря тока гену снимал
Это не проверка. У меня APPA в розетке от 160 до 280 показывает (ну напряжение у нас такоеIrshat писал(а):В сети 220В он показывает
Irshat
- Полное имя: Иршат
бывает, что эти тестеры показывают полную ахинею. Но врать ровно на 4-5вольт???? такого я еще не встречал.
- НачТех
Irshat, просто разряжена крона в приборе. А индикации разряда на дисплее нет. Вот и проблема с измерениями.
Самая частая ошибка начинающих пользоваться такими приборами.
