Видеорегистраторы на Фьюжн
jtiv
- Полное имя: Виктор
Стремно... Там такой тоненький проводок к люстре... А регер таки 1..1.3А кушает легко. Включишь все плафоны однажды со включеным регером и поплавится провод... Ни дай бог.
Максимум регистратор кушает 400мА. Замерял на разных моделях.
Randall
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
Ну на его преобразователе значится гораздо выше (выход, 5В).jtiv писал(а):Максимум регистратор кушает 400мА. Замерял на разных моделях.
Вобщем, смотрите сами.
jtiv
Ток мерил перед преобразователем, на который подается 12V.
Обнаружил на своем Q2 пропажу файлов. В средине цикла записи вдруг оказались отсутствующими порядка десятка 1 мин. записей. Почему вдруг. Непонятно.
Надо бы докопаться до причин. Бутерброд маслом вниз будет в самый неподходящий момент.
jtiv
В инструкции сказано , после перезаписи когда рег начинает удалять файлы будет недоставать примерно по минуте.
Alister
В инструкции к КАРКАМ Q2 , про который спрашивает Dima!, я такого не читалjtiv писал(а):В инструкции сказано , после перезаписи когда рег начинает удалять файлы будет недоставать примерно по минуте.
Карту проверял ?Dima! писал(а): В средине цикла записи вдруг оказались отсутствующими порядка десятка 1 мин. записей. Почему вдруг. Непонятно.
Ford Focus II AT 1.6
В смысле?Alister писал(а):Карту проверял ?
Alister
В смысле на битые сектора через комп.Dima! писал(а):В смысле?Alister писал(а):Карту проверял ?
Проверил. Ошибок нет.Alister писал(а):В смысле на битые сектора через комп.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Желательна карта не менее 4 кл. (это пишется в инструкции), и производитель проверенный. Я с видеокамерой на подобные неприятности нарывался.
Alister
У Димы 10-й (был по крайней мере).Олег Анатольевич писал(а):Желательна карта не менее 4 кл.
Если бы один файл, то еще можно было подумать на сбой при перезаписи при заполненной карте, а такDima! писал(а):Проверил. Ошибок нет.Alister писал(а):В смысле на битые сектора через комп.
Так вот и я про это. Обнаружил совершенно случайно. По дороге с работы домой был момент когда водятел объехал светофор по тротуару. Я его сюда хотел. Смотрю а этого куска порядка 10 мин. Нет. Я бы понял если бы он тупо не записался. Но нет именно файлов. Т.е. Была нумерация 0190 а потом сразу 0201.Alister писал(а):а так
almey
Я когда покупал свой Q4, то мне продавец советовал не стирать файлы с карты выборочно, т.к. это может привести к сбою перезаписи т.е. могут стереться не те файлы.Dima! писал(а):В средине цикла записи вдруг оказались отсутствующими порядка десятка 1 мин. записей.
Такова жизнь!
almey, Прикол в том что я с момента покупки. Т.е. уже несколько месяцев ничего не стирал. Не в ручную не со зверька.
almey
Значит глюк.
Я такие вещи стараюсь сразу пометить "замочком" чтобы наверняка не стерлись.Dima! писал(а):момент когда водятел объехал светофор по тротуару
Такова жизнь!
almey, На ходу тянутся не всегда удобно.
almey
Dima!, у меня удобно. Если не найдешь причину, останется только регулярно контролировать пропуски файлов. Кстати надо на своем внимательно просматривать, вдруг такая-же фигня а я еще не заметил.
Такова жизнь!
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Ну так попробуй скинуть нужное, а карту отформатировать.Dima! писал(а):almey, Прикол в том что я с момента покупки. Т.е. уже несколько месяцев ничего не стирал. Не в ручную не со зверька.
В голову влетела мысль и про телефон.
YRA
- Полное имя: Юрий.
И отформатировать SDFormatter включив все проверки, и делать это регулярно.
Alister
СсылкаНа данной странице сайта мы публикуем официальную методику перепрошивки автомобильных видеорегистраторов КАРКАМ Q2. А также, официальную методику восстановления прошивки.
