Загорелся АВS ,что это ?
BaD
Re: Загорелся АВS ,что это ?
Сообщение BaD » 25 июл 2011, 14:42
fidel1970 писал(а):Водичкой разъём залило?
Да ну * * * *. В Самаре уже месяц ни капли дождя. Ну и естественно не мыл. Неделю назад выскочило, через час само прошло. Вчера опять и уже не проходит. В мастерской нашли несколько схем , но судя по кол-ву штырьков на разъеме АБС ни одна не подошла. Хотели прозвонить саму обмотку двигателя помпы. Те схемы которые есть у меня тоже не проканали. Интуитивно, как инженер, понимаю, что электронный модуль скорее жив, т.е., либо обрыв цепи питания (разъем и т.д.), либо умерло реле запуска, либо обмотка двигателя помпы в обрыве. Схему не могу нарыть.
Димон, не ругайся! Тут это не принято! :acute:
Редакция fidel1970
Сообщение *Casper* » 25 июл 2011, 15:05
Так схему и не найдешь. Производство их еще не прекращено.
На входе нету мотора, там питание и датчики с шиной. Вся ляктроника внутри
BaD
Сообщение BaD » 25 июл 2011, 15:19
Т.е. снаружи реле нет. И выводов двигателя естественно тоже. А значит официаллы скажут на замену релейный модуль, либо вообще целиком блок АБС. Да уж...
Сообщение *Casper* » 25 июл 2011, 15:39
Официалы - да, скажут менять блок АБС.
BaD
Сообщение BaD » 25 июл 2011, 16:07
*Casper* писал(а):Официалы - да, скажут менять блок АБС.
А что скажет *Casper* ? :)
Сообщение fidel1970 » 25 июл 2011, 17:14
BaD писал(а):А что скажет *Casper* ?
Вот если бы кто-нить подогнал ему этот блок на трепанацию... сказал бы, обязательно сказал.
Сообщение Сергейsp » 25 июл 2011, 17:18
Сообщение *Casper* » 25 июл 2011, 17:54
BaD писал(а):А что скажет *Casper* ? :)
Разбирать, ремонтировать. Ну или разбирать и понимать, что не ремонтопригодно.
redoker
Полное имя: Krasnodubets
Автомобиль: FFn Luxury
Сообщение redoker » 07 авг 2011, 22:12
Доброго вечера, форумчане!
Завершилась история с моей АБС радостно, но со слезами
на глазах. Радуюсь, т.к. все работает ОК, а слезы от затрат.
Ремонт со скидкой обошелся в 12 тыщ грн (40 т. руб). Сервис
блеснул автоматизацией - сообщал о перемещении запчасти
на всем ее пути из Германии. Снятый блок вернули мне. Он внешне
выглядит как новый. Разъем в прекрасном состоянии. Накануне
неисправности преодолевал вброд большую лужу, а затем отмывал из
шланга кузов (помню переполненный водой желоб под лобовым стеклом).
Главные выводы: избегайте водные преграды и водные процедуры
(мойка струей воды под напором).
Желаю всем удачи, кому Фьюжен еще нужен.
Сообщение fidel1970 » 07 авг 2011, 22:21
redoker писал(а):кому Фьюжен еще нужен.
Блок нам нужен... твой старый ABS. Почём посылка с Нэзалэжной до Касперска буит стоить?
Сообщение ANG » 07 авг 2011, 22:24
Я бы тоже не отказался, между делом.
Сообщение *Casper* » 07 авг 2011, 22:27
Тогда лучше Алексею. У мну ща со временем просто засада.
redoker
Сообщение redoker » 10 авг 2011, 09:21
Думаю подарить старый АБС на кафедру автомобилей в Севастопольском
университете. Коммерческих планов не строил.
Сообщение fidel1970 » 10 авг 2011, 09:30
Не надо на кафедру. В Ростов подари. :hat:
Brand
Сообщение Brand » 06 фев 2012, 10:01
При покупки б/у авто АВС работал. После 3 месяцев эксплуатации АВС перестал работать, еще через месяц ели-ели загрелась лампа АВС. Работает только один диагональный контур переднее правое и заднее левое. Что нужно сделать чтобы узнать суть поломки и исправить ее?
Сообщение fidel1970 » 06 фев 2012, 10:39
Для начала посмотреть колёсные датчики на предмет повреждения провода.
Далее по цепочке - ступичный подшипник, гидротрансформатор, электронный блок.
Сообщение *Casper* » 06 фев 2012, 10:40
fidel1970 писал(а):гидротрансформатор
:eek: у него ж механика
Сообщение fidel1970 » 06 фев 2012, 12:56
Причём тут коробка, я про блок АВS говорю...
Блок и есть гидротрансформатор, забыл штоль?
Сообщение Dima! » 06 фев 2012, 13:40
fidel1970 писал(а):Блок и есть гидротрансформатор, забыл штоль?
Че это? :insane: Блок АБС это набор электроклапанов, со схемой управления ими. А гидротрансформатор это то что у тебя АКП и двигло соединяет. :fool:
Сообщение serezhiki » 06 фев 2012, 13:57
гидроблок поди? :o но не гидротрансформатор. А поиск неисправности надо начать с датчиков. Прежде чем что-либо снимать и чудесить -попытаться прокачать тормозную систему. Как жидкость? не пытается покинуть автомобиль? Просто иногда косяки бывают совершенно неожиданные. Случай из жизни. Пропустили тормоза на москвиче, как умный чукча меняю манжеты главного тормозного, прокачиваем систему в две морды. Все, воздух ушел, ура! Контрольное нажатие со всей дури. Педаль в полу... оказалось что износ поршней и цилиндра был таков, что просто вывернуло манжеты. :wall:
Соответственно отталкиваться от пробега и состояния узлов.
