Ерунда.west96 писал(а):там кто-то советовал 5.5А на 10 часов))) дак вот не делайте так при напряжении заряда более 2А пластины загибает))
Штатный аккумулятор, величина тока заряда
- НачТех
Re: Штатный аккумулятор, величина тока заряда
- Doc Brown
west96, Не пишите бред, извините за резкость. Сразу после пуска двигателя, генератор всегда зимой дает не менее 6 А зарядного тока. И ни у кого ничего "не загибает"
P.s. Особенно красиво звучит измерение напряжения в амперах
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Даже "автомат" первое время 4 А выдает. А на старом заряднике 75-ку током 8 А заряжал, чтобы за ночь плотность доходила до приличия.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Считается, что большие разрядные и зарядные тока способствуют "короблению пластин АКБ". Обычно детали этого процесса не сообщаются: какие разрядно/зарядные токи считаются большими, по какому закону изменяется коробление пластин от величины токов и времени их действия, какой вообще объективно вред от коробления, как численно выражается "коробление пластин".
А еще большие токи приводят к "оплыванию активной массы" - ситуация тут аналогичная короблению пластин. Т.е. полный туман. Короче говоря, "злоупотребление большими токами вредит здоровью вашего аккумулятора".
- Doc Brown
Svarog, Что есть большой ток? Имхо, С/10, из которого и берется номинальная емкость аккума, никак им не может считаться.
- Randall
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
+1Doc Brown писал(а):Имхо, С/10, из которого и берется номинальная емкость аккума, никак им не может считаться.
- sbob
Т.к. ток разряда (при пуске) >> "самого большого" тока заряда, то о каком короблении при заряде можно говорить?Svarog писал(а): Считается, что большие разрядные и зарядные тока способствуют "короблению пластин АКБ".
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Зато пусковые токи кратковременны, а зарядные - долговременны. И я уже сказал - никто точно не знает, как это самое коробление пластин происходит и вообще, происходит ли оно на современных свинцово-кислотных АКБ.
Наверное для этого и указан ток, который АКБ может отдать. До этой грани - можно не переживать
west96
Генератор дает 1А если бы он давал больше у тебя бы просто электролит выкепелНачТех писал(а):west96, Не пишите бред, извините за резкость. Сразу после пуска двигателя, генератор всегда зимой дает не менее 6 А зарядного тока. И ни у кого ничего "не загибает"
west96, Алексей. Почитайте техническую литературу, особенно про принцип заряда. У нас есть конкретное описание фьюжика.
Геренатор выдает 60, 80 или 90 Ампер, в зависимости от модели. Часть этого тока идет на питание двигателя, часть на фары, магнитолу и прочие прелести этой жизни, а остаток сжирает аккумулятора.
Вам не доводилось прикуривать? Знаете какой там ток? Посчитайте. I=U/R+r
R в этом случае в самом плохом случае - 0.01 Ом
r - зависит от разряженности батарейки. Ну возьмите самый отстой - 0.5 (Дохлый в ноль почти). Получится ток 23 Ампера. И ведь не загибает ничего, хотя нагревает батарейку не слабо.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Ток, что зарядный, то разрядный - суть одна. Оно все протекает через аккумулятор и нагревает его. Отсюда и кипение. Разрядный ток может достигать 400 А.
west96
Я лучше подожду подольше чем акум портить
west96, дело ваше. Рекомендую тогда и заводить с толкача. Там же 180Ампер наш стартер есть, там не только пластины, там все в трубочку свернется
- Doc Brown
Это другой вопрос. Но безапеляционно писать про какие-то "загибания" пластин очень нежелательно.west96 писал(а):Я лучше подожду подольше
А электролит кипит не от тока, а от степени заряда. Я могу "вскипятить" аккум током 0.3 А. Так что, действительно, как советовал *Casper*, почитайте литературу. Тогда часть домыслов, услышанных где-то когда-то, отпадет сама собой.
- fidel1970
Фигасе!Doc Brown писал(а):Я могу "вскипятить" аккум током 0.3 А.
Я полуторами амперами всю ночь батарейку давеча гонял... не вскипятил.
- Doc Brown
Напруга какая при этом была в конце?fidel1970 писал(а):Я полуторами амперами всю ночь батарейку давеча гонял
И ЗУ ручное или автомат? Автомат обычно не дает вскипятить. Ограничивает напряжение, оставляя заряженным на 80-85%.
- fidel1970
И вот, что интересно. После подзарядки АКБ, индикатор на батарейке ни намёка на зелень не выказывал.
А тут как-то открыл капот, глянул в глазок - изумрудом светицца.
Добавлено спустя 26 секунд:
А чё?
Добавлено спустя 40 секунд:
13,7 VDoc Brown писал(а):Напруга какая при этом была в конце?
А чё?
Ага.Doc Brown писал(а):Автомат
- Doc Brown
Эти индикаторы вообще некая сферическая лошадь в вакууме. Аккум нужен с отвинчивающимися крышками, чтоб можно было плотность контролировать. Остальное - от лукавого. Если плотность не замерить, то достаточно контролировать ток заряда при напряжении 14.7-14.9 В.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
На автомате надо доверять его индикатору окончания заряда. Или же контролировать напряжение и ток, как на ручном ЗУ.
На акукуме со сброшенными клеммами или на ЗУ в процессе заряда? Мерить на аккуме не имеет смысла сразу, т.к. там первые 2-3 часа напряжение падает чуть ли не линейно.fidel1970 писал(а):13,7 V
- fidel1970
Doc Brown, понятно.
Добавлено спустя 45 секунд:
Знач я не дождался окончания процесса...Doc Brown писал(а):надо доверять его индикатору окончания заряда
west96
А че почитать можно?
