Увеличился расход топлива
- Полное имя: Дима
Когда ударили морозы под -30 увеличился расход топлива. По бортовому компьютеру уже показывает больше 9л на 100км, хотя раньше было в пределах нормы. Это нормально или что-то не так?
Re: Увеличился расход топлива
Зимой всегда так. Особенно в мороз. Подожди до весны и нормальных Т. Тогда и труби тревогу.falenblack писал(а):Это нормально или что-то не так?
Добро пожаловать на нашу конференцию!
- Год выпуска: 2019
Нормально. В морозную погоду содержание кислорода в воздухе уменьшается.
Поэтому выделяется меньше тепла на единицу объема сгоревшего топлива.
КПД падает, вот и растет расход. + трение растет, масло вязнет и тд.
Вобщем нормально это.
(9л если по городу, то это даже и хорошо. У меня по городу 10
Dima!,
Доброго времени суток присутствующим!
Читаю и завидую.
Сейчас в морозы расход по городу вышел 15 литров на сотку
1,6 механика. пробег 100000
раньше даже в самы лютые морозы при коротких перебежках и длительных прогревах больше 12 не было.
К чему готовиться? Что смотреть?
Читаю и завидую.
kholonkin, начни с топливного фильтра. Посмотри форсунки. Но это все с наступленИем тепла и после проверки расхода по заправке.
Я по заправке и сказал расход.
налил полный бак. проехал 200 км. еще раз налил полный бак, вошло 30 литров. прослезился.
так то время как раз ТО проходить.
Только вот как то в голову что то не идет конский расход и фильтр топливный..
200 км. Не показатель. 3-4 полных бака и то не более чем ориентир.
Фигассе не показатель. Это типа партия бензина такого хренового?
Не было раньше такого. На глазах убывает.
Сейчас вот езжу и тоже гляжу что жрет как лошадь сельповская. Не спокойно мне вот как то.
Побольше отезжу заправлюсь гляну чего выйдет. Да тут еще потеплело сильно у нас.
Запросто, при забитом фильтре особенно на повышенных оборотах не хватает топлива, ЭБУ увеличивает время открытия форсунки. Кстати и форсунки могут лить, убитый кат влияет, грязный воздушный фильтр.kholonkin писал(а): Только вот как то в голову что то не идет конский расход и фильтр топливный..
- Полное имя: ostrikrool
аналогичная ситуация, воздушный фильтр новый, форсунки буду чистить, топливный фильтр менять. Смотрю что это норма, по питеру такой расход если на улице -15-20
Обороты вентилятора не делай большими - будет скорее прогреваться машина. Пока машина не прогрета расход больше.
- Полное имя: Олег
Если бы я собирался на ТО, то сделал бы следующее:kholonkin писал(а):...так то время как раз ТО проходить...
сам сменил бы топливный фильтр,
после замены залил бы очищающего топливную систему зелья в бак перед заправкой (как более щадящий вариант бензина с очищающими присадками), вырабатывая этот бак постараться хорошенько хотя бы несколько раз придавить педальку газа,
а израсходовав эту смесь из бака на ТО - масло менять, поскольку не все компоненты очистки в трубу улетают,
Ну или сменить масло, фильтры (масляный и воздушный), осмотреть машину и подумать, - надо ли это ТО ?
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
У мну сейчас 12-13.
Но это по БК...
Правда, не удивляет. Ибо прогрев-3-4км по городу (с пробками) - прогрев - те же 3-4км назад по еще большим пробкам
- Полное имя: Серега
У меня зимний расход - полный бак на 300-350 км, это в городском цикле. Правда после недавней заправки на ЛУКойле расходомер показал остаточный пробег 480 км на полном баке, я тихо офигел, может качественного бензина хапнул случайно?
А до этого где заправлялся? так то 300-350 на бак это просто жесть....
Поезди на лукойловском погляди сколько выйдет.
По последней заправке вышло 26 литров при пробеге 260 км. 10/100 в принципе номрально. только вот что это было когда было 15/100 я так и не понял.
На помойках заправляться не имею привычки, и не заправляюсь.
Да это нормальный расход, 12-13 литров зимой вполне экономично (пишу о своем климате, частенько за -30, в основном -20, -25), учитывая моточасы на прогревы...
А заправка почти всегда одна и та же - ЛУКойл.
Стабильная десятка, если кататься до стольника.
Если выше, то два литра плюс.
Бенз всегда только луковый экто, с присадками...
Макс по показометру остатка пробега от 380 до 480.
Я кстати задумался, может картоночку снизу перед радиатором впихнуть да в одеяльца укутать, помню что на векторе мы так с отцем делали, и на фьюжне тоже, года 3-4 назад
