Видеорегистраторы на Фьюжн
Преимущества Вход питания: 1) круглый разъем DC 2,5мм (12-24В);
Поворотный держатель на лобовое стекло на липучке;
Интересно при складывание питание отключается?
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
Да ты чо. Там проводочки никакие на плафон идут. Не потянут они этот дополнительный Ампер. Включишь как-то лампы освещения (пассажир врубит) при рабочем регистраторе и привет, проводка!Kudryash писал(а):Возник вопрос , можно ли его запитать от плафона освещения салона?
Я б не рисковал лично. Не та проблема прокинуть отдельный провод на регер.
Регистратор питается именно этим напряжением. А это значит что блок питания (преобразователь 12В => 5В) тоже надо "спрятать" за потолок в районе плафона. Оно нам надо? В районе блока предохранителей куча места для его установки. Да и с "вентиляцией" блока питания там "попроще".Kudryash писал(а):output:DC 5V -1.5A
- Полное имя: Саня
Randall спасибо , а подскажите куда в предохранительном щитке подсоединить чтоб питание после пуска появлялось ?
Kudryash, на F2 - предохранитель прицепа. В основной массе машин не используется. Там +12В появляется после включения зажигания. Подводящий провод есть нужно только вставить маму с проводом в ответное гнездо и соответственно предохранитель на разумный ток. Все.
- Полное имя: Саня
НачТех,благодарствую!
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
Разве? Мне казалось, на прицеп +12 идет и без IGN... Разве не оттуда берут +12 на ЭСП те, кого достало, что стекла не работают при выключенном зажигании? Или то с F3? Чет не помню сходу. Помню, что прицеп...НачТех писал(а): на F2 - предохранитель прицепа. В основной массе машин не используется. Там +12В появляется после включения зажигания.
Как вариант - брать после преда ЭСП (штатного). Вот там 100% +12 появляется только при зажигании.
На прицеп идет 2 хрона. С ИГН и БЕЗ ИГН.
Главное знать, что без ИГН - силовой, а С ИГН - сигнальный, для силовых приборов требуется ставить реле.
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
Т.е., по ходу, F3 идет сила от банки, а F2 - после IGN. Так?*Casper* писал(а):На прицеп идет 2 хрона. С ИГН и БЕЗ ИГН.
Электростеклоподъемники работают без ключа зажиганияRandall писал(а): кого достало, что стекла не работают при выключенном зажигании?
Ага, Ф2 идет с замочка, а провода там тоненькие и контактики хиленькие.Randall писал(а):Т.е., по ходу, F3 идет сила от банки, а F2 - после IGN. Так?
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
maxs-vd, да я в теме. Я ж про это и говорил.
У меня они вобще пашут 10минут после выключения IGN и неактивности дверей.
Спасибо Сане за идею.
Оля ля. Це SHA134 - его идея, мы на этой идее с ним познакомилисьRandall писал(а):Спасибо Сане за идею.
Блин, а подключение моста через баттсейвер до сих пор в статье не обозначили.*Casper* писал(а):мы на этой идее с ним познакомились
А баттсейвер есть не у всех и для этого надо демонтировать коробку и в ней накроить проводов
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
Вот у мну, в частности, нема такой релюшки в оригинале...*Casper* писал(а):А баттсейвер есть не у всех
Ну знач ему за идею*Casper* писал(а):Це SHA134 - его идея
Забивай это дело в ближайшие планы.*Casper* писал(а):надо демонтировать коробку и в ней накроить проводов
Абязательно сниму это на видеорегистраторfidel1970 писал(а):Забивай это дело в ближайшие планы.
Нафига, у меня ж фотоаппарат есть.*Casper* писал(а):сниму это на видеорегистратор
